| Protection thermique | |
efaguet Alfiste
Nombre de messages : 68 Localisation : 83500 Date d'inscription : 28/10/2020
| Sujet: Protection thermique Lun 15 Fév 2021 - 11:14 | |
| Bonjour, Sur le support de pédalier des spider côté compartiment moteur, il y a deux fixations pour recevoir une protection thermique. Quelqu'un aurait-il une photo de cette protection car elle est absente sur mon véhicule. Cordialement | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Protection thermique Lun 15 Fév 2021 - 12:02 | |
| Il suffit de demander voir Retro Rosso Bernard | |
Nombre de messages : 5151 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: Protection thermique Lun 15 Fév 2021 - 15:32 | |
Suivant la forme de l'échappement en place, il sera nécessaire de l'adapter afin de pouvoir la mettre en place . Rien de bien compliqué pour qui sait manier le maillet .
Cette protection est indispensable pour isoler le rayonnement thermique de l'échappement du maitre cylindre .
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Protection thermique Lun 15 Fév 2021 - 17:41 | |
| On trouve chez ORECA des panneaux d'isolant thermique chers mais efficaces et faciles à travailler. Ils sont autocollants. Collé sur une plaque d'acier ou d'alu, ça fait la fonction, avec la forme que l'on veut. Mais à cet endroit là on est très contraint
Joel
Xa_2600_Sprint Alfiste
| Sujet: Re: Protection thermique Lun 15 Fév 2021 - 19:17 | |
| Bonsoir, question intéressante, d'autant plus que je ne suis pas certain d'avoir la protection en question sur mon Spider... Pouvez vous me confirmer qu'elle est bien absente? Et si c'est bien le cas, quelqu'un pourrait me faire une photo de la protection en place? Merci par avance et bonne soirée, Xavier | |
| Sujet: Re: Protection thermique Mar 16 Fév 2021 - 7:14 | |
| Bonjour Xavier,
La protection est bien absente . Par contre son support de fixation est bien en place .
efaguet Alfiste
| Sujet: Protection thermique Mar 16 Fév 2021 - 8:38 | |
| Je confirme, par contre en regardant ta photo je m'aperçois qu'il me manque aussi la pièce située au dessus du maitre cylindre et qui doit servir au câble d'embrayage. Cette pièce est-elle trouvable chez notre fournisseur ? Cordialement | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Protection thermique Mar 16 Fév 2021 - 10:52 | |
| Voilà pour la protection en place. Elle est ici recouverte d'un isolant thermique autocollant. C'est vraiment nécessaire car sinon l'été quand il fait très chaud le maitre cylindre prend un gros coup de chaud surtout en circulant en ville ou à vitesse réduite et a un comportement bizarre avec un allongement de la course morte très désagréable. Bernard | |
efaguet Alfiste
| Sujet: Protection thermique Mar 16 Fév 2021 - 11:54 | |
| une photo étant toujours plus parlante, je comprends mieux merci | |
| Sujet: Re: Protection thermique Mar 16 Fév 2021 - 17:04 | |
| Bonjour, en effet, c'est clair maintenant ! Merci Bernard. J'avais aussi trouvé cette illustration sur BaT : Les points de fixation sont clairs, ceux en milieu de tôle se reprenant sur la patte noire qui entoure le bout du support maître cylindre : Ensuite, il semblerait qu'il y ait une petite séance de mise en forme " a la mano"... Xavier | |
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2808 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: Protection thermique Mar 16 Fév 2021 - 17:14 | |
| Intéressant ! Faut que je vérifie la présence sur mon Sprint, et s’il y a des points de fixation... | |
efaguet Alfiste
| Sujet: Protection thermique Ven 19 Fév 2021 - 9:53 | |
| Bonjour, La pièce n'est plus disponible chez Rétro Rosso, il va falloir improviser. J'ai déja la protection thermique de chez Oreca, manque que le support!!! Par contre je recherche des éléments sur la pièce qui reçoit le câble d'embrayage et qui se situe tout près du maitre cylindre car je ne l'ai pas. Cordialement | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Protection thermique Ven 19 Fév 2021 - 11:26 | |
| Voici quelques photos qui devraient t'en dire plus. Sinon il ne s'agit pas d'un câble d'embrayage mais d'une tringle avec renvoi. Si ce n'est pas clair ne pas hésiter à redemander. Bernard | |
efaguet Alfiste
| Sujet: Protection thermique Ven 19 Fév 2021 - 11:57 | |
| Merci pour ces photos. La pièce dont je parle et qui est visible sur la photo de Xa 2600 est cette patte avec une forme tordue juste à coté du maitre cylindre | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Protection thermique Ven 19 Fév 2021 - 12:23 | |
| Ok par contre sur mes deux autos je ne vois pas cette patte, mécanique en place bien sûr.
Bernard | |
| Sujet: Re: Protection thermique Ven 19 Fév 2021 - 13:38 | |
si c'est bien de la patte noire en demi cercle fixée sur le boîtier pédalier au bout du support maître cylindre dont tu parles, tu peux la trouver chez classicalfa : https://classicalfa.com/750-183-bracket-pedal-box-heat-protection/ "Bracket which is bolted to pedal box casting, where the heat protection plate fixes on to it, protects the Brake master cylinder from heat generated by the exhaust system. "
efaguet Alfiste
| Sujet: Protection thermique Ven 19 Fév 2021 - 14:38 | |
| Bonjour, Non elle est fixée sur la joue d'aile gauche juste à coté du maitre cylindre, à quoi sert-elle ? Cordialement | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Protection thermique Sam 20 Fév 2021 - 18:07 | |
| S'agit -t-il de la patte un peu large qui ressemble à celle qui retient la roue de secours? J'ai été très étonné de voir ça sur la photo. Je n'ai pas l'équivalent, et je ne vois pas à quoi elle peut servir à cet endroit
Joel | |
| Sujet: Re: Protection thermique Sam 20 Fév 2021 - 21:59 | |
| Bonsoir, pour éclaircir ma photo qui semble amener plus de questions que de réponses... Joel, je pense que ce que tu vois comme une patte un peu large est en fait un morceau de faisceau électrique qui fait une boucle : J'espère avoir répondu aux interrogations ! Xavier | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Protection thermique Dim 21 Fév 2021 - 8:40 | |
| Ca y est, on a trouvé le smilblik Bernard | |
efaguet Alfiste
| Sujet: Protection thermique Dim 21 Fév 2021 - 18:34 | |
| Bonjour, Ok mais quelle est cette pièce vendue chez Victor Parts et Classic Alfa qui s'appelle "support commande embrayage"? Cordialement | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: Protection thermique Lun 22 Fév 2021 - 9:02 | |
| https://victorparts.com/fr/halterung-kupplungsumlenkung-750-101.html Je ne vois pas trop où peut se situer cette pièce D'autres avis peut-être ? Bernard | |
| Sujet: Re: Protection thermique Lun 22 Fév 2021 - 15:43 | |
Comme ça, à première vue , je ne sais pas non plus .
A moins que ce soit pour les 750 première série sinon, pour les 101 je ne vois pas a quoi sert cette pièce .
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: Protection thermique Dim 28 Fév 2021 - 19:05 | |
| moi non plus. ça va faire 95 € de sauvés pour ce qui est de la boucle de câble que j'ai pris pour une patte, j'avoue que je la vois mal. je vais anticiper mon rv chez l'ophtalmo Joel | |
| Sujet: Re: Protection thermique | |
