| | casse goujon support de tendeur d'alternateur | |
+4giuliasuper bruno17 A2F 83 Manu58 8 participants | Auteur | Message |
Manu58 Alfiste
Nombre de messages : 82 Age : 63 Localisation : Nievre Date d'inscription : 30/04/2019
| Sujet: casse goujon support de tendeur d'alternateur Mer 24 Mar - 17:57 | |
| Bonsoir à tous, tout est dans le titre... suite à ma petite fuite LDR (post précédant) j'ai ce matin, sur les conseil de nos experts réussi à resserrer un peu mon carter de distribution. Pour voir les effets de mon intervention, je sors faire un petit tour cet après midi ensoleillé; une cinquantaine de kms, l'histoire que tout chauffe bien. A mi chemin, petit arrêt pour constater; plutôt pas mal, à peine un petit suintement; je rentre.. Arrivé au garage, comme d'hab, petite inspection moteur tounant et là... Argh! la tuile: le goujon de fixation du tendeur sur la pompe à eau cassé net et du coup courroie un peu détendue; heureusement pas trop, le ventilateur tourne encore pas mal... heureusement que la promenade fut courte, ça aurait pu chauffer... (pas le cas en fait, j'étais même pas à 90°C, au TDB et vérifié au thermomètre IR. Il va donc falloir maintenant que je règle le PB si je veux ressortir avec la belle...et là, je reviens vers vous pour conseils à l'apprenti que je suis: d'après moi, pour accéder il faut déjà (dites moi si je me plante..) 1- Vidanger le circuit de refroidissement (je sais faire, déjà fait) 2- tomber le radiateur et la calandre pour accéder par l'avant (déjà fait aussi) et ensuite: 3- démonter l'hélice du ventilo (5 boulons si je me souviens..) + dégager la courroie 4- ensuite je suppose qu'il faut démonter la pompe à eau : ça c'est nouveau pour moi; y a-t-il des précautions particulières ou astuces? (au démontage ou remontage) D'après ce que j'ai vu chez nos fournisseurs, le goujon cassé fait partie de la pompe à eau , d'après vous, y a-t’il moyen de l'extraire et de changer seulement le goujon? est-il accessible de l'intérieur car je n'ai pas de perceuse à colonne... et autour c'est de l'alu ou est il plus raisonnable de changer la pompe ( les refabrications de chez RR ou VP sont-elles toutes de qualité correcte)? au remontage de la pompe, joint neuf évidemment mais avec pâte à joint ou non (bleue ou noire,quelle marque de préférence?) et quel couple pour serrage? pour les pièces à commander: joint de pompe, pompe à eau (ou pas?), la courroie à l'air récente mais dans le doute.. et quoi d'autre? Alors, j'ai à peu près bon ou pas? n'hésitez pas, je ne demande qu'à apprendre... En tous cas, une fois que ce sera démonté, j'aurais cette fois l’accessibilité nécessaire pour changer toutes les rondelles et les écrous de mon carter de distrib et refaire un serrage au couple comme me l'a conseillé Alain ... Un grand merci par avance de vos réponses, bonne soirée et bien alfistement, Manu | |
| | | A2F 83 Alfiste
| Sujet: Re: casse goujon support de tendeur d'alternateur Jeu 25 Mar - 5:35 | |
| Bonjour Manu ,
Compte tenu du travail que cela représente , personnellement je n'hésite pas et je remplace la pompe par une neuve , dont le prix d'achat n'est pas prohibitif . J'ajouterais une courroie neuve , dont la tension doit être modérée et à reprendre , après quelques centaines de km .
Le joint neuf est fourni avec la pompe . Un peu de patte à joint , recto verso , n'est pas surperflu .
Tu profites de cette intervention pour vérifier l'état de tes durites et aussi des colliers de serrage .
La dépose du radiateur n'est pas obligatoire, mais facilite l'accès aux écrous de fixation . Cela permet également de bien nettoyer le plan de joint avant la pose du joint .
La rupture du goujon est le fait d'un serrage trop important , avec un écrou Nylstop non adapté sur 'une patte non alignée , en contrainte sur le support .
Il faut monter un écrou normal, avec une rondelle Onduflex , qui compense la dilatation . Un serrage à 3 kg/m est suffisant .
Tu as un MP dans ta boite . | |
| | | bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: casse goujon support de tendeur d'alternateur Jeu 25 Mar - 6:26 | |
| salut , j'ai effectué cette opération il y a peu sur mon 1600 et le 1300 d'un ami je n'ai pas déposé le radiateur mais le plus pénible alors est de dévisser les vis de l'hélice du ventilo .....petites mains et petit cliquet ......
sur mon 1600 juste après l'achat j'avais eu le goujon qui ne tenait plus visser car les filets étaient mangé par des serrages précédents trop important , j'avais dans un 1er temps passé un taraud et remonté avec une vis au loctite à la place du goujon , ça a tenu quelques années et la pompe à eau c'est mise à fuir donc je l'ai remplacé il y a quelques semaines ....
sinon +1 avec Alain
| | | giuliasuper Alfiste
| Sujet: Re: casse goujon support de tendeur d'alternateur Jeu 25 Mar - 7:40 | |
| - Manu58 a écrit:
- Bonsoir à tous,
Manu Bonjour, 2 points à mon humble avis: - Comme Alain, tu changes la pompe à eau par une neuve, ça ne se discute même pas vu le prix. Et de plus la fonderie de la pompe à eau est très fragile à cet endroit. C'est un problème très connu des pistards avec des moteurs qui prennent plus de 7000 tours, les pompes à eau cassent toujours à cet endroit si la patte tendeur d'alternateur/dynamo n'est pas modifiée. - Ce qui m'interpelle, c'est la distance entre la patte et la pompe à eau. Il y avait contrainte et le boulon sur la pompe à eau à été trop serré. Donc une fois la pompe neuve montée il faut vérifier que la patte plaque bien sur la pompe et sur l'alté, et que les poulies soient bien alignées. | |
| | | Bidu35 Alfiste
| Sujet: Re: casse goujon support de tendeur d'alternateur Jeu 25 Mar - 8:56 | |
| Bonjour Manu, L'écrou Nylstop est probablement au pas standard alors que le filetage extérieur du goujon est au pas fin ; le précédent mécanicien a dû forcer sur le serrage et abimer le goujon... L'écrou ad'hoc est un écrou 'bas' (HM je crois) à pas fin ! Par rapport aux excellentes réponses déjà apportées, j'ajouterai bien : - de consulter ce post sur le même sujet Lien ICI Car il y a quelques risques à anticiper - quitte à démonter le radiateur d'envisager de le faire nettoyer, rénover et d'installer un ventilateur électrique - quitte à démonter le radiateur d'envisager le remplacement du joint de poulie de vilebrequin (s'il est vieux) Bon courage ! A+ Bruno | |
| | | Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: casse goujon support de tendeur d'alternateur Jeu 25 Mar - 11:51 | |
| Pour la patte à joint bien choisir la bonne, car en contact du liquide de refroidissement. J'utilise de la grise en loctite SI5660 | |
| | | A2F 83 Alfiste
| Sujet: Re: casse goujon support de tendeur d'alternateur Jeu 25 Mar - 14:33 | |
C'est peut -être un effet de la photo, mais il semble que les deux poulies ne soient pas dans le même plan .
Il y a certainement un alignement de l'alternateur à réaliser . La patte de fixation est à reprendre, ou à remplacer .
Les écrous Nylstop existent au pas de 100 pour le goujon de 8 mm
| | | giulietto Alfiste
| Sujet: Re: casse goujon support de tendeur d'alternateur Jeu 25 Mar - 18:06 | |
| - Bidu35 a écrit:
- Bonjour Manu,
Bon courage !
A+ Bruno Salut, à tous les coups serrage avec pas incompatibles (pas fin/pas standard) | |
| | | Manu58 Alfiste
| Sujet: Re: casse goujon support de tendeur d'alternateur Jeu 25 Mar - 21:51 | |
| Bonsoir, grand merci à tous pour vos réponses éclairées...
L'affaire est entendue: je change la pompe.. avec dépose radiateur quand même pour + d'accessibilité
Pour le radiateur, les durits (silicone) + colliers(inox); tout est neuf, je les ai changés il y a à peine 1 an 1/2.
J'ai lu avec attention le post du lien envoyé par Bruno (Bidu): tout ne m'a pas fait rire...je devrais donc certainement déposer la poulie de vilo pour pouvoir extirper la pompe?... pas glop car je n'ai pas de clé à choc et apparemment, sans, c'est problématique... Évidemment, cette opération permettrait de changer le joint double lèvre de la poulie dont j'ignore l'âge et qui semble bien fuyard vu la couche de crasse accumulée dans cette zone (avant nettoyage)...à voir sérieusement!!
Ok avec Bruno; l'autre.. = giuliasuper; j'avais bien remarqué que mon alternateur était positionné en bout de course de la patte de réglage;bizarre. Ma couroie , une 825mm était elle trop longue pour mon 2000 ou détendue?? chez nos fournisseurs VP: 2 modèles 825 et 813 mais sans préciser pour quel moulin; chez RR pas de longueur précisée par contre chez oscaro , ils préconisent bien 825...
Pour l'alignement des poulies, j'ai eu la même réaction que vous d'après la photo, mais en vérifiant sur place, ça parait plutôt bien aligné.
Par contre pour la patte, effectivement elle est bien distante de la pompe; et elle présente un décrochement/déport du coté pompe (bien visible sur photo) est-ce normal? ce ne serait pas la bonne? si c'est le cas où trouver le bon modèle car je n'en ai pas vu chez nos bienaimés fournisseurs... Au cas ou je doive tout de même réaligner l'alternateur, ça se passe comment? rondelles au niveau de la fixation inférieure ou autre?
Comme vous le voyez, encore pas mal de questions... merci de votre patience mais il faut bien apprendre...
J'ai appris ce soir que mon département (nièvre) était confiné pour un mois .. donc vacances de Pâques: pas vers la grande bleue mais à la maison...les boules!! mais en fait, la voila l'occasion d'avoir le temps de trifouiller les fondements de Miss Alfa...( si les pièces arrivent à temps); elle est pas belle la Dolce Vita???
Allez, à plus et bonne soirée à tous, Manu | |
| | | Bidu35 Alfiste
| Sujet: Re: casse goujon support de tendeur d'alternateur Ven 26 Mar - 8:33 | |
| - Manu58 a écrit:
- Bonsoir,
Bien vu ! C'est ta patte qui est montée à l'envers A+ Bruno | |
| | | Manu58 Alfiste
| Sujet: Re: casse goujon support de tendeur d'alternateur Ven 26 Mar - 13:51 | |
| OK Bruno , merci de cette photo explicite; ce serait bien un montage à l'envers avec décrochement du mauvais côté, car pour l'instant sur ma patte, le coté convexe de sa courbure est vers le haut alors que sur la tienne c'est apparemment le coté concave qui est en haut...tu confirmes? Par contre sur ta photo, on voit que ton alternateur est loin d'être en bout de course de réglage de tension et il rentre nettement plus côté moteur contrairement au mien... cela réactive d'autant plus ma question sur la longueur de courroie... quelle longueur pour ta courroie, sur quel moteur? ou alors, s'il faut bien du 825 mm pour mon 2000; est-ce que le diamètre d'une de mes poulie (vilo, pompe ou alter) ne serait pas conforme? je mesure à peu près 72 à 75 mm pour celle de l'alter et environ 110mm pour celle de la pompe (diamètre max extérieur flasques) par contre celle du vilo n'est pas encore accessible... D'autres avis, infos ou photos sur la ou les question (s)?? car il faut que je tire au clair tout ça avant de commander mes pièces... Merci par avance et bon WE à vous et à vos pétillantes danseuses (vos machines bien sûr..!) Alfistement et cordialement, Manu | |
| | | spiderosso Alfiste
Nombre de messages : 3 Localisation : Villiers le Sec, FRANCE Date d'inscription : 05/09/2011
| Sujet: Re: casse goujon support de tendeur d'alternateur Sam 27 Mar - 19:36 | |
La pâte à joint est inutile lorsqu'il y a un joint. Sinon il n'y aurait pas de joint... Tu peux mettre de la vaseline sur ton joint pour qu'il tienne en place lors du montage, cette couche de vaseline permet aussi au joint d'être plus "souple" pour sa mise en place sans contraintes pour une bonne étanchéité, et, ce sera d'autant plus facile à démonter sans coller lors d'un prochain démontage. La pâte à joint est utile pour étanchéifier deux portés métallique sans joint comme par exemple les carters de boite qui étaient assemblés à sec sur nos Alfa et qui d'origine dû coup avaient tendance a suinter.
bon courage pour ta réparation, mais normalement, ce n'est que du plaisir. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: casse goujon support de tendeur d'alternateur | |
Sujets similaires | |
