| réparation moteur ventilation chauffage bertone | |
giulietto Alfiste
| Sujet: réparation moteur ventilation chauffage bertone Lun 29 Mar - 7:47 | |
| Salut, sur le bertone que je viens d'acheter, pas de ventilation. Donc démontage du système complet de refroidissement et après moultes contorsions... Bilan : charbons HS dont un quasi détruit. Peut-on changer ces charbons ou pièce introuvable ? Les changer ne me pose pas de pb particulier, mais je ne connais pas les pièces standards et je ne l'ai jamais fait sauf sur alternateur. Merci | |
Nombre de messages : 5154 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: réparation moteur ventilation chauffage bertone Lun 29 Mar - 10:18 | |
Bien sur que l'on peut remplacer les balais par des neufs, et refaire les micas du collecteur . Le tout est d'en trouver qui soient voisins de leur taille .
Même si ils ne sont rigoureusement identiques ce n'est pas un problème, car le graphite s'usine à la lime , avec une grande facilité . Pour ce qui est du câble d'alimentation, il suffit de le couper à la bonne dimension .
Pour un approvisionnement éventuel, pose la question à Bruno 17, il a peut -être une idée sur la question .
| Sujet: Re: réparation moteur ventilation chauffage bertone Mer 31 Mar - 18:09 | |
Communique -moi les dimensions ( largeur, épaisseur ) , s'il te plait, j'ai peut -être un jeu de balais susceptibles de convenir .
Tu disposes des ressorts poussoirs ?
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: réparation moteur ventilation chauffage bertone Mer 31 Mar - 18:47 | |
merci, pourquoi pas en effet. Sinon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choix sur ebay pour des charbons 6x6.
Effectivement, il me manque un ressort, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je temporisais le temps d'en trouver un qui pourrait aller dans mon bazar...
cX | |
| Sujet: Re: réparation moteur ventilation chauffage bertone Jeu 1 Avr - 14:54 | |
Je dispose de deux jeux de balais :
- largeur 8 mm, épaisseur 7 mm,
- largeur 8 mm, épaisseur 5 mm.
Je n'ai pas de 6 x 6 si c'est la dimension des tiens . Je regrette . J'aurais apprécié te rendre service .
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: réparation moteur ventilation chauffage bertone Jeu 1 Avr - 17:46 | |
| T'inquiète je vais tenter le coup de la réparation. J'aime bien réparer des trucs improbables. Faut que je mette la main sur un ressort adaptable avant. Merci | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: réparation moteur ventilation chauffage bertone Lun 17 Mai - 22:06 | |
| Salut, épilogue. Finalement ça se fait facilement en prenant son temps et avec un bon fer à souder ce que je n'ai pas.
Charbon standards commandés sur un célèbre site d'enchères et ressort manquant piqué dans un stylo publicitaire EDF. Un bon nettoyage et c'est reparti avec le son du ventilo faiblard d'origine et une vitesse lente, lente à souhait. C'est beau l'origine. | |
| Sujet: Re: réparation moteur ventilation chauffage bertone | |
