| Changement du jeu de moquettes Berlina 1750 | |
Alfa riva Alfiste
Nombre de messages : 30 Age : 64 Localisation : Chatillon 92320 Date d'inscription : 20/07/2020
| Sujet: Changement du jeu de moquettes Berlina 1750 Lun 6 Sep - 9:38 | |
| Bonjour à tous, J’ai acheté chez Paolini.it via Victor Parts un jeu de moquettes complet pour ma Berlina 1750. Pas de fiche d’accompagnement présentant le positionnement des morceaux (nombreux) … dur ! Je croyais que cela allait être relativement simple à changer mais je me rends compte que les pièces des moquettes d’origine en partie rivées au châssis ne sont pas strictement identiques aux nouvelles. Quelqu’un a t-il l’expérience de la dépose des moquettes existantes (démontage à effectues : parois de la console centrale ? Seuils chromés, sieges avant etc.) et des conseils pour la pose Des nouvelles ? Je compte remettre au niveau carrosserie puis coller des plaques bitume+alu puis mettre une feutrine de 7mm puis mettre enfin la moquette neuve. Qu’en pensez vous ? D’avance merci Patrick | |
chr3spi Alfiste
Nombre de messages : 3 Age : 65 Localisation : Québriac Date d'inscription : 24/04/2015
| Sujet: Moquettes 1750 BERLINA Mer 15 Sep - 7:49 | |
| Bonjour à toi Pour ma part , ce jeu contient des pièces qui vont sur les deux modèles, voir 1.6l, donc je n'ai pas mis tout ce qui est fourni. Ensuite j'ai mis en place les isolants bitumes molletonnés, puis les tapis fournis. Ensuite fixation avec des vis tôle et rondelles cuvettes (inox). avec les isolants sous la planche de bord, un peu de double face, sinon ça retombait. Il y a des trous à faire au niveau des pieds de siège, et fixation ceinture. Ensuite repose des seuils. bonne journée et bon courrage, mais enfin à ce niveau on voit le bout du tunnel.
toitoinaulot Alfiste
| Sujet: Re: Changement du jeu de moquettes Berlina 1750 Mer 15 Sep - 8:24 | |
| Salut Patrick, Saurais tu nous dire le prix du set complet? Est ce intéressant de passer en direct? A+ Antoine | |
Alfa riva Alfiste
| Sujet: Re: Changement du jeu de moquettes Berlina 1750 Ven 17 Sep - 5:58 | |
| Bonjour, Merci à toi pour ces tuyaux ! Je vais me lancer. J’ai payé le jeu complet 480€ Je ne suis pas sur que Paolini vende en direct. Bonne journée Patrick | |
| Sujet: Re: Changement du jeu de moquettes Berlina 1750 Mer 22 Sep - 8:53 | |
| Salut, Je les avais contacté suite à la commande d'un set de skai de siège pour ma fiat 500 et il n'avait l'air fermé au fait de vendre en direct. Antoine | |
Alfa riva Alfiste
| Sujet: Re: Changement du jeu de moquettes Berlina 1750 Lun 1 Nov - 16:40 | |
| Bonjour, Pour info, je suis un peu déçu par les moquettes de Pasolini. Pas la qualité mais la coupe. Bien que dites pour une Berlina, certaines pièces sont un peu courtes. Peut être mieux adaptées à une Giulia. Rien de grave tout de même j’ai joué un peu et le résultat est très correct tout de même (de mon de mon point de vue du moins ). Je n’ai pas encore fini l’installation notamment la fixation par vis ou rivet de points sur le plancher. Patrick | |
Alfa riva Alfiste
| Sujet: Re: Changement du jeu de moquettes Berlina 1750 Lun 1 Nov - 16:42 | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Changement du jeu de moquettes Berlina 1750 Lun 1 Nov - 17:38 | |
| Bonsoir Patrick,
Ton intérieur est très propre et le combo de couleurs sièges/tapis est très harmonieux
Les tapis de refabrication sont rarement absolument identiques aux originaux
J'en ai également fait l’expérience notamment sur le tapis des pédales plancher dont l'écartement n'était pas conforme
Après un deuxième échantillon identique, le fournisseur m'a finalement envoyé un tapis vierge où j'ai effectué moi-même le gabarit, le perçage et la couture des caoutchouc de passage des pédales
Concernant le perçage des trous pour les vis, j'ai utilisé des œillets à frapper de différentes tailles en fonction des diamètres des vis
Cela évite de déchirer le tapis ou d'agrandir le trou et cela fait plus propre même si cela reste du détail
Dominique | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Changement du jeu de moquettes Berlina 1750 Lun 1 Nov - 17:40 | |
| Je trouve que c'est pas mal du tout | |
Bernard1963 Alfiste
Nombre de messages : 186 Localisation : Belgique Date d'inscription : 15/09/2019
| Sujet: Tapis Mer 22 Déc - 16:01 | |
| J’ai eu le même soucis que toi mais sur un spider les tapis me correspondez pas ect donc j’ai tout simplement acheté de la moquette démonté les les sièges rails ect placé une sous moquette est fait en une seule pièce le tapis | |
| Sujet: Re: Changement du jeu de moquettes Berlina 1750 | |
