| Ressort embrayage pédalier plancher 1750 | |
damsinno Alfiste
Nombre de messages : 82 Age : 46 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 03/12/2008
| Sujet: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Lun 25 Oct - 5:50 | |
| Toujours en phase remontage de mon 1750, je me suis rendu compte que le ressort de pédale de frein (au plancher) était cassé. Entouré en bleu sur la photo Est-ce que l'un d'entre vous aurait réussi à bricoler quelque chose qui le remplace ??? Le ressort étant introuvable à priori... Merci d'avance. | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Lun 25 Oct - 6:36 | |
| https://classicalfa.com/cl035-clutch-pedal-return-spring-rhd-cars-1968-78/
damsinno Alfiste
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Lun 25 Oct - 6:41 | |
| Merci Jul57 tu m'as déjà fait suivre ce lien...mais il concerne les véhicules avec volant à droite... | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Lun 25 Oct - 19:20 | |
| Essayez d'envoyer un petit mail à nos fournisseurs habituelles. Peut-être qu'ils pourront vous orienter | |
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Mar 26 Oct - 11:29 | |
| Bonjour à tous,
Je me renseigne pour celui des pédaliers de 1750 CàG. Et reviens vers vous.
Celui pour les pédaliers conduite à droite existe mais n'est pas compatible avec les pédaliers conduite à gauche. | |
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2808 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Mar 26 Oct - 16:29 | |
| Faudrait questionner ce vendeur : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2045621910.htm
Quitte à acheter un pédalier complet - ou d’autres pièces t’intéressant - , je serais étonné qu’il s’emm….de pour juste un ressort !
damsinno Alfiste
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Mar 26 Oct - 19:41 | |
| Merci pour l'info Gina. Je le questionnerais à Epoqu'Auto : il s'agit de José de ClassicAuto Elec (il me semble que son pseudo est JoBertone d'ailleurs) | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Mar 26 Oct - 20:23 | |
| C'est bien José mais son pseudo c'est pas ça | |
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Mer 27 Oct - 7:53 | |
Pour en revenir au pédalier d'occasion, généralement le ressort n'est plus dessus car il a sauté au moment où l'on a sorti l'axe d'embrayage.
De plus généralement ils sont très rouillés et cassent à la sortie de la partie horizontale qui rentre dans la fente de l'axe.
Donc faut mettre du neuf ! | |
10544 Alfiste
Nombre de messages : 367 Localisation : Massif central Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Mer 27 Oct - 11:17 | |
| Bonjour Voici la version RHD anglaise. Si on compare avec ton éclaté on constate bien que le ressort en photo jointe est spiralé inversement à la version dont on a besoin. J’ai le même impératif que toi et vais me renseigner pour en faire fabriquer un. Bien à toi 10544 | |
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Mer 27 Oct - 11:28 | |
| Re,
A priori j'en ai trouvé.
J'ai commandé et j'attends de le recevoir pour vous confirmer que c'est le bon modèle.
Si c'est OK à réception, je vous donnerai les infos. | |
damsinno Alfiste
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Mer 27 Oct - 15:33 | |
| J'attends impatiemment ton retour Bruno... merci ! | |
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Jeu 28 Oct - 12:17 | |
| Ressort reçu et conforme Le seul vendeur qui en possède ou possédait si je ne lui ai pas pris le dernier est EBSpares https://www.ebspares.co.uk/part/K/EB2/EB8580.cfm | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Jeu 28 Oct - 17:04 | |
| - Gina a écrit:
Super Juste par curiosité, cette bricole…indispensable, au total depuis le Brexit t’ a couté combien ? Alors je vais te répondre sur 3 points : 1) Le Brexit: Maintenant cela ne coûte pas plus cher qu'avant puisqu'avec le système DDP DHL/UPS ou autre transporteur, tu paies ta TVA et tes frais fixes de douane ( en l'occurrence 10£ HT chez Alfaholics ) au vendeur. Reste le taux de change de la £ qui varie comme avant et qui est plutôt haute à l'heure actuelle. Donc l'effet Brexit est maintenant complètement gommé. D'ailleurs j'ai reçu les pièces par DHL en 24 heures en mode normal! 2) Le transporteur: Tous les vendeurs Anglais , habitués à l'export vers la CEE ou le monde , utilisent DHL ou UPS car la poste n'est pas capable de traiter ( voire de perdre ) les petits colis de moins de 25 kgs. Donc il faut compter entre 20 et 35 £ HT dans tous les cas selon le poids/taille. 2) le coût total maintenant. J'ai fait une commande groupée de plusieurs ressorts pour plusieurs personnes dont moi. Le coût revient à 20€ pièce. Cela peut paraître cher pour 1 ressort MAISa) c'est introuvable à part chez EB-Spares car c'est soit une de leur fabrication soit un stock mort. Je suis allé au salon Automoto d'Epoca à Padoue ( l'un des plus grands européens avec Essen ) semaine dernière et personne n'en a! b) Quand tu en as besoin, ben... tu prends. Sinon tu remets le tien en priant qu'il ne casse pas. Si il casse tu dois, désaccoupler la tige de la biellette de maître cylindre, enlever la moquette, enlever la plaque supérieure, enlever la goupille de vélo pour libérer la pédale d'embrayage ( très chiant d'autant que l'échappement gène de mémoire ) , sortir l'axe , mettre le ressort et tout refaire à l'inverse. Le tout étant plein de graisse donc attention à la moquette. En 2 mots le prix de 20€ devient très très relatif vu l'emmerd... et le temps passé. c) Lancer une fabrication en France c'est possible mais combien faut-il en lancer et combien coûterait l'outillage? Pas sûr que 20€ soit le prix unitaire d'autant qu'il n'y a sûrement pas assez de clients potentiels pour écouler le lot. | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Jeu 28 Oct - 17:29 | |
| a) c'est introuvable à part chez EB-Spares car c'est soit une de leur fabrication soit un stock mort. Je suis allé au salon Automoto d'Epoca à Padoue ( l'un des plus grands européens avec Essen ) semaine dernière et personne n'en a! Petite parenthèse, on a du se croiser au salon | |
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Jeu 28 Oct - 17:52 | |
| Possible j'y étais le jeudi et le vendredi jusqu'à 13h00 | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Jeu 28 Oct - 19:54 | |
| Toutafé d’accord, l’introuvable n’a pas de prix…. | |
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Ven 29 Oct - 7:46 | |
| - Gina a écrit:
- Toutafé d’accord, l’introuvable n’a pas de prix….
Malheureusement oui . A les inspecter, il me semble que ce sont des ressorts d'un stock d'époque vu le revêtement du fil. | |
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Ven 29 Oct - 8:06 | |
| A 20€ un ressort introuvable, ce n'est pas un tarif prohibitif, car il y a plein de bricoles souvent plus chères... _________________ NEC PLUS ULTRA | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 Ven 29 Oct - 8:42 | |
| - rossocorsa31 a écrit:
- A 20€ un ressort introuvable, ce n'est pas un tarif prohibitif, car il y a plein de bricoles souvent plus chères...
….sans parler de nombre de refabrications, qu’on paye à prix d’or , non conformes à 100% à l’origine et que certains fournisseurs nous obligent à adapter | |
| Sujet: Re: Ressort embrayage pédalier plancher 1750 | |
