Je sais que le problème a été maintes fois abordé sur le forum et j'ai lu tous les post qui s'y rapportent mais cela ne m'aide pas vraiment...
Mon Bertone 2000 a été équipé du kit B Alfaholics par le précédent propriétaire et est donc surbaissé. Le trouvant trop bas, surtout à l'arrière je désirerais le remonter un peu et corriger son équilibre mais pour le faire correctement j'aimerais disposer de cotes fiables.
Toutes les mesures que j'ai trouvé étaient prises soit au niveau des supports de cric soit au niveau du sommet des arches de roue et c'est la que se pose mon problème:
- mes supports de cric ont été bricolés (tubes carrés classiques de 20 mm soudés à ce qui restait des supports)
- arches de roue avant modifiés car présence de légers élargisseur d'ailes...
C'est là que j'aurais besoin de la participation d'un maximum d'entre vous, ce qui pourrait servir à d'autres aussi...
Pour avoir des mesures fiables il faut trouver des points qui ne risquent pas trop de varier ou d'avoir été modifiés d'une auto à l'autre et qui soient aussi faciles à mesurer; j'ai peut être tord mais j'ai pensé tout bêtement aux pare chocs. Si l'un d'entre vous a une meilleure idée, qu'il nous en fasse profiter...
Pourriez vous donc prendre 2 minutes pour mesurer sur vos belles:
- la hauteur entre le sol et la base du pare choc avant au centre:
- la hauteur entre le sol et la base du pare choc arrière au centre:
merci de préciser si votre caisse est d'origine ou surbaissée
Pour ceux qui ont retiré les pare chocs mesure possible des points les + bas des jupes avant et arrière si non modifiées)...
je vous remercie par avance de votre participation, qui au moins à titre d'info servira à beaucoup je pense...
Bien alfistement,
Manu
PS: je ne peux actuellement donner les cotes de la mienne car elle est actuellement super réhaussée de l'avant vu que son moteur, en fin de réfection n'est encore pas réinstallé...
