Bonjour Claude,
Mis à part le fait qu'il faille exercer une pression conséquente sur la pédale, il est aussi nécessaire de vérifier que les étriers soient parfaitement parallèles au disque . Il y avait , certainement, des cales de réglage entre les étriers et leur support . Souvent ces cales ont disparu lors de déposes précédentes .
Les usinages de l'époque n'étaient pas aussi rigoureux que ceux de nos jours aussi, il fallait régler avec des rondelles calibrées en acier . Ceci permet aux plaquettes de porter sur l'intégralité de leur surface .
Si il y a un défaut de parallélisme la surface frottante est minorée donc le ralentissement l'est également .
Ce problème est fréquent sur les séries 101 équipées de freins Girling .
Il faut également vérifier, à l'aide d'un comparateur, le faux rond des disques , qui ne doit pas excéder 0,03 mm sur un tour .
