- romanrapha a écrit:
- Salut à tous,
je remets en état peu à peu mon Bertone, et j'ai la lampe plaffonnier côté passage qui ne fonctionne pas quand j'ouvre la porte.
J'ai refais le cable, vérifier la masse et vérifier que le bouton poussoir sur le montant fonctionne.
Il y a t 'il un fusible ?
Sachant que le plaffonnier conducteur fonctionne lui.
Je viens de refaire les miens
tu dois tester a l'aide d'une lampe témoin si tu a du courant a l’arrivée de ton plafonnier
si tu a du jus ne cherche pas plus loin ce sont tes plafonnier HS un jeux de lamelles avec des petite billes en acier
avec du soins et de la patience du dois nettoyer l'oxydation et tout remonter utilise un peu de graisse conductrice
si tu a pas de jus tu dois chercher en amont de toute façon le cote passager est ponté sur celui conducteur les câbles passe dans le ciel
de toit vérifie de ce cote
Bien a toi MG
