- romanrapha a écrit:
- Merci pour ta réponse.
Sur le plafonnier il n'y a qu'un seul fil a raccordé : donc pas d'erreur possible.
Le problème viendrait du bouton poussoir sur le motnant ?
1 seul fil? c'est pas possible. Il doit y en avoir 2. Le + fil rouge ( ou rouge/noir je ne me rappelle plus ) et un fil noir pour le - qui vient de chaque interrupteur de feuillure de porte.
L'alimentation en + est constante. L'allumage se fait par la masse: fil noir qui court derrière le ciel de toit sur le côté et descend par le montant.
Si tu bascules le petit levier du plafonnier en position ' allumé constant ' le - est pris par une des vis de fixation.
En position ' allumage porte' , le - arrive par le fil noir qui vient du contact de feuillure.
Mauvaise masse: oxydation ou peinture. Tu extrais le contact de feuillure et tu mets le fil à la masse. Tu sauras tout de suite.
Si cela ne s'allume jamais, alors le problème vient des linguets de contact du basculeur dans la poignée/plafonnier.
Ca vieillit mal
