Sylvain 63 Alfiste
Nombre de messages : 11 Localisation : puy de dome Date d'inscription : 15/04/2023
| Sujet: test faisceau avant montage moteur Lun 17 Avr - 10:54 | |
| bonjour je suis en train de restaurer un GT Bertone 2 litres de 73 et je voudrais faire un montage à blanc du faisceau électrique (phare etc...) avant de finir la carrosserie et de remettre moteur boite est-ce que c'est possible ?? et si oui comment amener le+ dans le faisceau, sachant que le câble du+ qui part de la batterie va au démarreur et à l'alternateur merci pour votre aide | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: test faisceau avant montage moteur Lun 17 Avr - 23:58 | |
| - Sylvain 63 a écrit:
- bonjour
je suis en train de restaurer un GT Bertone 2 litres de 73 et je voudrais faire un montage à blanc du faisceau électrique (phare etc...) avant de finir la carrosserie et de remettre moteur boite est-ce que c'est possible ?? et si oui comment amener le+ dans le faisceau, sachant que le câble du+ qui part de la batterie va au démarreur et à l'alternateur merci pour votre aide Bonjour Sylvain, Le problème, c'est pas le (+), c'est surtout le (-). Le retour de masse de la plupart des équipements se fait via la caisse. Il faut donc que tu emmènes la masse vers chaque éléments testé. Un peu comme sur une Alpine et sa caisse en polyester. Pas impossible mais fastidieux. Cordialement Sébastien | |
Sylvain 63 Alfiste
| Sujet: Re: test faisceau avant montage moteur Jeu 20 Avr - 7:53 | |
| bonjour merci pour votre réponse | |
| Sujet: Re: test faisceau avant montage moteur | |
