Binbin92 Alfiste
Nombre de messages : 51 Age : 40 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 13/11/2022
| Sujet: HUILE BOITE VIT + DIFFERENTIEL + LIQUIDE REFROIDISS. SPIDER Mar 25 Avr - 9:08 | |
| Bonjour, Petite question de newbie, après vidange moteur de mon spider 2L de 81, j'aimerais m'occuper de la vidange boite et différentiel. Avant de poster, j'ai regardé la manuel conduite et entretien, j'ai rien trouvé à la fin comme indiqué Quelle quantité faut il ? Je peux utilisé la même huile ? Pour le liquide de refroidissement quel produit et marque me recommandez vous ? Merci pour vos conseils. | |
gtbertone59 Alfiste
| Sujet: Re: HUILE BOITE VIT + DIFFERENTIEL + LIQUIDE REFROIDISS. SPIDER Mar 25 Avr - 12:28 | |
| Pour la boite et le pont tu peux utiliser les huiles Motul ou équivalent en viscosité 90. Pour la boite c'est la 90 EP et pour le pont si tu as un autobloquant il faut mettre de la 90 PA ou si pas autobloquant la même que dans la boite. Pour le liquide de refroidissement tu peux mettre le liquide Renault type D que l'on trouve dans les centres auto Pour les quantités tu as à peu près 2.5 l dans la boite et environ 1.5 l pour le pont et environ 7.5 litres de liquide de refroidissement. C'est bien de s'acheter la RTA ça aide un peu quand tu n'es pas mécano . Bernard | |
Binbin92 Alfiste
| Sujet: Re: HUILE BOITE VIT + DIFFERENTIEL + LIQUIDE REFROIDISS. SPIDER Mar 25 Avr - 15:12 | |
| - gtbertone59 a écrit:
- Pour la boite et le pont tu peux utiliser les huiles Motul ou équivalent en viscosité 90. Pour la boite c'est la 90 EP et pour le pont si tu as un autobloquant il faut mettre de la 90 PA ou si pas autobloquant la même que dans la boite.
Pour le liquide de refroidissement tu peux mettre le liquide Renault type D que l'on trouve dans les centres auto Pour les quantités tu as à peu près 2.5 l dans la boite et environ 1.5 l pour le pont et environ 7.5 litres de liquide de refroidissement. C'est bien de s'acheter la RTA ça aide un peu quand tu n'es pas mécano . Bernard Merci Bernard, je pouvais pas espérer mieux ! J'avais acheté un petit bouquin bleu format A5 "conduite et entretien", c'est assez bien fichu, tous les petits travaux d'entretien courant sont assez bien expliqués et détaillés. La partie qui traitait des vidanges faisait références à des quantités et type d'huile en fin de carnet mais j'ai rien trouvé. La RTA c'est encore autre chose ? Ou la trouver ? Merci encore | |
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2804 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: HUILE BOITE VIT + DIFFERENTIEL + LIQUIDE REFROIDISS. SPIDER Mar 25 Avr - 17:37 | |
| Le net est ton ami …. https://www.bibliauto.fr/115-doc-technique-GIULIA-AlfaRomeo?page=2 | |
| Sujet: Re: HUILE BOITE VIT + DIFFERENTIEL + LIQUIDE REFROIDISS. SPIDER | |
