Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 probleme de demarrage a chaux alfasud sprint
2 participants
malnati
Nombre de messages : 2
probleme de demarrage a chaux alfasud sprint  Empty
MessageSujet: probleme de demarrage a chaux alfasud sprint    probleme de demarrage a chaux alfasud sprint  EmptyMar 30 Mai - 6:42
bonjour j'ai une alfa sud sprint de 88 moteur refait qui fonctionne bien mais à 80 degres elle ne redemarre qu'en pompant les carbu ont étés nettoyés aux ultrason tous les joints changés les pompes de reprises membranes neuve le module d'allumage boch neuf la bobine neuve .avez vous une idée du probleme ? merci d'avance
Yakkouck
Yakkouck
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: probleme de demarrage a chaux alfasud sprint    probleme de demarrage a chaux alfasud sprint  EmptyMar 30 Mai - 7:53
Hello,
Peut-être souffres tu d’un problème de “Vapor lock”…..la chaleur excessive dans la baie moteur fait que l’essence a tendance à se vaporiser dans la durite d’alimentation. Par voie de conséquence le carbu n’est plus alimenté correctement. Regarde si tu n.as pas une durite qui passe près d’un tuyau d.échappement, alors il faut l.éloigner ou mettre une gaine de protection thermique.
» Problème Freins Alfasud sprint 1500 veloce
» Problème démarrage 1750 GTV
» probleme demarrage duetto
» Problème démarrage spider
» PROBLEME DEMARRAGE ALFA 164 3.0 V6
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Forum des Alfa 2000 et 2600 tipo 102 et 106 :: La mécanique-
