+1 pour le CT. ce n'est pas un problème
En revanche, il me semble qu'un éclairage permanent en serait un. La liste des controles effectués au CT est disponible sur le site de l'UTAC
si tu veux vraiment avoir la fonction, tu peux bricoler une commande manuelle (mais à mettre OFF après reculade).
apparemment ton contacteur reste ouvert quand tu passes en marche AR
si tu as comme moi, mise en court circuit lors du passage en marche AR (qui faisait griller le fusible), tu peux utiliser ce défaut pour faire le contact. dans ce cas il faut
soit couper la mise à la masse des ampoules 'de recul' et tirer un fil dédié,
soit bricoler des ampoules pour que leur culot ne soit pas lié à la masse. C'est un peu délicat au niveau des ampoules, (on peut les casser, rien de pire) et ça marche
Joel
