-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils
3 participants
BZH77
BZH77
Nombre de messages : 31
Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils Empty
MessageSujet: Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils   Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils EmptySam 28 Oct - 17:58
Panne essuie-glace, moteur HS.
J’ai donc contacté l’un de nos revendeurs préférés et j’apprends que le modèle 3 fils n’existe plus. Un modèle 4 fils de remplacement est proposé permettant, au prix d’une très légère modification du circuit électrique, de récupérer un fonctionnement normal, soit 2 vitesses, un retour automatique en position repos des essuie-glace et une mise en service ponctuelle via la pompe à pied.
J’ai donc acheté le moteur, la pompe à pied ( la partie mécanique, le pompage était hs mais la partie contact électrique fonctionnait) et un interrupteur neuf ( l’ancien n’a pas assez de ports dispo pour le nouveau câblage nécessaire)
Un schéma est fourni par le revendeur…
Première mauvaise surprise, le moteur neuf arbore des couleurs de fils différentes de celles du schéma fourni…
Un rouge qui je suppose est le + permanent, un vert qui correspond à la petite vitesse, un jaune à la grande vitesse et un blanc qui je suppose correspond au retour à zéro.
Les motifs demandés sur le circuit sont : un fil gris supplémentaire du port 1 de l’interrupteur jusqu’au moteur, je suppose au blanc du moteur. Un fil bleu supplémentaire partant du port 3 de l’interrupteur pour aller au moteur…mais sur quel fil…mystère puisque je n’ai pas de bleu sur le moteur.
Les autres motifs concernent les ports retenus sur l’interrupteur : le bleu/noir passant du port 4 au 5; le bleu restant sur le 7; le blanc/noir passant du 6 au 8
Quelqu’un a t’il eu le cas?….
Merci d’avance.
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 13546
MessageSujet: Re: Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils   Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils EmptyMer 1 Nov - 18:28
Arrow Arrow Arrow Very Happy
BABOON
Mes sites:
Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils 37044989773_db54af5d77_c
BZH77
BZH77
MessageSujet: Re: Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils   Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils EmptyMer 1 Nov - 18:36
Précision, je pense avoir tout lu sur le forum concernant le câblage des essuie-glaces.
Il y a notamment un excellent descriptif du fonctionnement…du modèle 3 fils.
J’ai également consulté le post concernant un moteur 4 fils d’alfa 75 avec un montage sur un interrupteur à 6 ports et un autre sur un interrupteur à 8 ports.
Mais….aucun n’arbore les couleurs vert/rouge/blanc/jaune du modèle de moteur reçu…
Personne n’a acheté ce modèle ?
AlfaThailande
AlfaThailande
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils   Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils EmptyJeu 2 Nov - 4:02
J'espère que ces schémas pourront aider.
Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils Wiper_10
BZH77
BZH77
MessageSujet: Re: Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils   Remplacement moteur essuie-glaces 3 fils par 4 fils EmptyDim 5 Nov - 11:53
Trouvé!
Pour ceux qui seraient confrontés au même soucis, je peux aider.
J’ai transmis un schéma au revendeur qui m’a fourni le moteur d’essuie-glace, celui-ci sera ainsi diffusé aux acheteurs.
Au passage, merci à Alfa Thaïlande d’avoir tenté de m’aider.
Au plaisir.
» chauffage coupé bertone
» Relance moteur essuie-glaces 106
» compatibilité moteur essuie glaces
» Branchement moteur d'essuie glaces pour l'Ancestral ??
» Branchement moteur essuie-glaces Peugeot sur Coupé Bertone
