ChrisAn74 Alfiste
Nombre de messages : 7 Localisation : 74000 Date d'inscription : 01/02/2024
| Sujet: Clip ressort butée 2ieme série Mer 28 Fév - 20:07 | |
| Bonsoir à tous, une chose étonnante lors du démontage de la boîte du spider, je n’ai pas trouvé le ressort qui maintient la butée sur la fourchette, normal ou pas ? Le remontage peut il ce faire sans ce ressort ?
Normalement il y a bien un ressort comme sur cette photo https://i.servimg.com/u/f98/20/55/14/34/img_2710.jpg
Merci | |
| Sujet: Re: Clip ressort butée 2ieme série Jeu 29 Fév - 8:56 | |
| - ChrisAn74 a écrit:
- Bonsoir à tous, une chose étonnante lors du démontage de la boîte du spider, je n’ai pas trouvé le ressort qui maintient la butée sur la fourchette, normal ou pas ? Le remontage peut il ce faire sans ce ressort ?
Merci Re, Oui toujours. Enfin il devrait y être Ce ressort sert à maintenir la butée sur la fourchette quand on enquille la boîte sur le moteur. Sinon la butée se dégage de la fourchette, peut tourner sur elle-même et les plats ne sont plus dans la fourchette. Donc tout coince et on ne peut plus boulonner la boîte sur le moteur. Ensuite le récepteur d'embrayage, maintient le total en pression légère sur le mécanisme d'embrayage. Mais à savoir dans quelles mains ton auto est passée avant.... | |
ChrisAn74 Alfiste
| Sujet: Re: Clip ressort butée 2ieme série Jeu 29 Fév - 11:52 | |
| Du coup j’avais un doute, donc oui toujours, je vais en mettre un . J’ai un tas de factures, de chez Giglio aussi, mais rien pour l’embrayage… Ça m’évite de faire les mêmes conneries Merci | |
| Sujet: Re: Clip ressort butée 2ieme série Jeu 29 Fév - 11:53 | |
- Du coup j’avais un doute, donc oui toujours, je vais en mettre un .
Merci Connaissant Paul Giglio, ce n'est pas des choses qu'il oublierait. | |
ChrisAn74 Alfiste
| Sujet: Re: Clip ressort butée 2ieme série Jeu 29 Fév - 11:55 | |
| Sujet: Re: Clip ressort butée 2ieme série | |
