Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?
Joel A
gtbertone59
AlfaProvence
9 participants
AlfaProvence
AlfaProvence
Nombre de messages : 2163
Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? Empty
MessageSujet: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptySam 30 Mar - 9:33
Je démonte le moteur de ma giulietta avant de l’amener au motoriste qui va le refaire et j ai une question de béotien.
Comment utiliser l’outil « enleve soupape « ou « compresseur de ressorts de soupape « svp ?
Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? Ef906010
AlfaProvence aime ce message
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptySam 30 Mar - 13:53
Bonjour Jérôme,
Avec cet outil, il ne t'es pas possible de déposer les soupapes , car il manque le prolongateur, permettant d'accéder à la coupelle qui se trouve dans l'alésage du poussoir .
Amicalement
Nombre de messages : 4172
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptySam 30 Mar - 17:07
A2F 83 a écrit:
Bonjour Jérôme,
Amicalement
+1 avec Alain,
C'est outil est pour les culasses qui ont les ressorts de soupapes en 'extérieur' au dessus de la culasse type Renault, moteur Cléon ( 4L, R5, R12 etc... )
AlfaProvence
AlfaProvence
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptyDim 31 Mar - 11:51
Ah mince. Merci à tous pour vos réponses.
@a2f83…alain, tu n’aurais pas l’outil par chance à la maison ?
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptyMer 3 Avr - 4:47
Bonjour Jérôme,
J'ai bien cet outil dans mon atelier . J'ai un peu cherché ...
Je l'avais fabriqué , il y a longtemps, pour refaire la culasse d'une vraie GTAM d'usine ( immatriculée à Udine ) , qui appartenait à un collectionneur de Hyères .
Amicalement
gtbertone59
gtbertone59
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptyMer 3 Avr - 6:53
https://www.kstools.fr/compresseur-de-ressorts-de-soupape-10-135-mm-150.1135
Bernard
Joel A
Nombre de messages : 602
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptyMer 3 Avr - 8:15
Bonjour Jerome,
J'ai eu le même problème avec un outil dont j'ai hérité. Comme c'était un bel outil F...M de pro que je ne voulais pas jeter, j'ai trouvé ma solution en intercalant une douille longue (8 cm) de 22- carré de 1/2 pouce, qui a un grand évidement, ce qui permet d'accéder aux demi cônes avec une pince brucelles. Je l'ai utilisé plusieurs fois
Joel
Nombre de messages : 2054
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptyMer 3 Avr - 8:20
Outil maison
Prix de revient : 4,50 €
Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? Dzomon10
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptyMer 3 Avr - 9:13
Pas mieux Jean-Pierre lol!
Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? 20240410
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptyMer 3 Avr - 9:16
Bernard
J'ai aussi c'est outil là mais il est énorme et difficile à manoeuvrer, c'est pour cela que j'ai fait l'outil d'au dessus.
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptyMer 3 Avr - 15:56
Laughing Si, si Bruno un peu mieux quand même dans la réalisation.
Nombre de messages : 913
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptyMer 3 Avr - 16:37
voir outil spécifique alfa et s'en inspirer...
https://www.alfabb.com/threads/vintage-alfa-romeo-factory-cylinder-head-valve-tool-set-for-both-4-and-6-cylinder-cars.707463/#lg=thread-707463&slide=2
http://www.vrc66.org
alfabruno
alfabruno
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptyDim 7 Avr - 17:03
Bjr à tous, système MacGyver mais qui fonctionne très très bien depuis plusieurs années avec le recyclage d’un treuil manuel ou autre. Bruno
Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? 52qb
gennaro
MessageSujet: Re: Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ?   Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? EmptyLun 8 Avr - 16:25
Aide - Enlever les soupapes d une culasse de moteur Nord ? Img_2210
La version " Maçon de la mécanique " un serre-joint et une chute de pvc ... Smile
» Culasse et soupapes du 1300 / Giulia nuova Super
» besoin d'aide pour identification culasse 1.6 merci
» Dimensions soupapes moteur 2000
» soupapes et culasse nuova super 1300
» mesure du jeux de soupapes et trournez le moteur
