| | Boîte giulia, spider, berlina, bertone | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Dim 16 Déc - 11:31 | |
| 150 € pièce. 3615 kinenveu? |
| | | Lionsot Alfiste
Nombre de messages : 243 Localisation : Centre Date d'inscription : 07/09/2005
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Dim 16 Déc - 14:42 | |
| Bien mince, cohincidence, je viens juste d'avoir des problèmes de boite hier avec mon bertone !!! la 1ère ne passe plus !!! et la 5ème est très bruyante...
Si ta boite est bon état ,elle me conviendrait bien, tu connais son historique? dans quel état est-elle? Merci de tes renseignements. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Dim 16 Déc - 19:35 | |
| Oui j'ai vu et sincèrement, j'ai pas voulu joué les chacals en t'envoyant directement un message. Désolé donc pour ton souci mais il m'a rappelé que j'avais 3 boîtes en stock et besoin de faire de la place... Ca m'a donc poussé à mettre une annonce.
Sinon je ne connais pas l'historique. C'est aussi pour cela que je les vends ce prix... Elles faisaient partie d'un gros lot de pièces que j'ai acheté l'an dernier. Toutes ces pièces semblaient en bon état. J'ai déjà vendu 2 boîtes dont une à giulietto qui a l'air content de son achat. A priori pas de souci non plus pour la seconde boîte que j'ai vendu par annonce.
Voilou |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Ven 28 Déc - 17:03 | |
| Salut Diremas, Ma boite de Spider 2000 est un peu faiblarde, la 3eme qui ne tiens pas et craque un max , plus le pignon de compteur qui doit pas etre du bon type... Ta boite de spider est pour un 2000? Merci Didier |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Ven 28 Déc - 20:08 | |
| Salut did ! Sur les 3 boîtes qu'il me reste, 2 viennent de berlina 2000 et une d'une giulia 1300 TI. Elles se montent toutes sur des spider. Je pense que celle de 1300 TI tire plus court et celle là, j'aimerai bien la garder. Si tu sais combien il te faut de dents au pignon de compteur, je veux bien regarder si ça correspond. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Sam 29 Déc - 17:04 | |
| Merci de ta réponse, Ce pignon c'est une vielle histoire!!. J'avais posté une demande d'aide sur Duvy et Gege m'avait envoyé un autre pignon, en l'essayant, le compteur tournait mais au bout de quelque kms, un bruit de grincement c'est fait entendre, j'ai arrété l'experience!! La photo montre les 2 pignons, celui de gauche est le mien, les dents sont surement trop courtes et celui de droite est manisfestement trop gros!! Voici le post sur duvy... http://www.duvy.org/?q=mon-compteur-de-vitesse-marche-pas Avec tout ça je n'ai pas pensé à compter les dents!! Didier |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Sam 29 Déc - 21:03 | |
| Salut Didier Bon j'ai lu ton post sur duvy. Puisque l'étalonage te semblait correct avec le pignon 2, je pense que pour faire simple, il te faut trouver une boîte avec le même pignon c'est à dire 13 dents. Je crois (mais pas sûr) que toutes les boîtes de 2000 ont été équipées avec ces pignons. La boîte de 1300 TI devrait avoir le pignon 21 dents. Je vérifierai tout ça. |
| | | hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Dim 30 Déc - 8:44 | |
| bonjour!! J'ai un peu le même souci : j'ai une BV de 2000 et un pont en 8X41. Forcément mon compteur de vitesse me donne des valeurs assez exagérées (du style 165 km/h pour 130 réel, ou 115 pour 90). Si j'ai bien compris, il faut que je change le petit pignon où on accroche le cable de compteur, mais aussi la tulipe de sortie de pont ? C'est bien ça ? Dans ce cas, une boite 1300 TI peut m'intéresser. A savoir que sur la Giulia 1300 TI c'est le pont qui est en 8X41, et pas la boite qui tire plus court (sauf la 5° un poil plus courte, mais sur les 4 premiers rapports pas de différence, et encore, je ne suis pas sûr que cette 5° courte ne soit pas réservée au coupé...) Quelqu'un pour confirmer ?? (et/ou pour me trouver juste le pignon et la tulipe de sortie de boite en 8X41 ??) | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Dim 30 Déc - 9:00 | |
| Essayes de voir avec Gégé sur Duvy il m'avais bien aidé et il me semble etre bien affuté sur ce genre de question... |
Nombre de messages : 13540 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Dim 30 Déc - 19:17 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Dim 30 Déc - 21:54 | |
| - hipolyte a écrit:
- bonjour!!
J'ai un peu le même souci : j'ai une BV de 2000 et un pont en 8X41. Forcément mon compteur de vitesse me donne des valeurs assez exagérées (du style 165 km/h pour 130 réel, ou 115 pour 90). Si j'ai bien compris, il faut que je change le petit pignon où on accroche le cable de compteur, mais aussi la tulipe de sortie de pont ? C'est bien ça ? Dans ce cas, une boite 1300 TI peut m'intéresser. A savoir que sur la Giulia 1300 TI c'est le pont qui est en 8X41, et pas la boite qui tire plus court (sauf la 5° un poil plus courte, mais sur les 4 premiers rapports pas de différence, et encore, je ne suis pas sûr que cette 5° courte ne soit pas réservée au coupé...) Quelqu'un pour confirmer ?? (et/ou pour me trouver juste le pignon et la tulipe de sortie de boite en 8X41 ??) Salut Hipolyte ! Selon moi, il n'y a que la giulia 1300 ti qui a la cinquième courte (oui identique sur les autres rapports). C'est parce que je veux monter un pont en 9/41 que je souhaite conserver cette boite. Pour justement limiter l'erreur de compteur... Bon cela étant dit, comme c'est pas encore fait, si tu n'arrives pas à trouver et que ça te dépanne vraiment... pourquoi pas......Vois effectivement avec gégé si c'est vraiment ça qu'il te faut. |
| | | sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Mer 2 Jan - 21:33 | |
| - diremas a écrit:
- hipolyte a écrit:
- bonjour!!
1300 Ti: 5ème courte +pont 8x41 1300 GT junior : 5ème courte+ pont en 9x41 BV 1300 ti=BV 1300 GTJ idem 1600/1750 sauf le 5ème rapport Si elles sont frappées 8x41 ou 9x41 près du N° de série, ce n'est que pour repérer le type de le pignon de vitesse qui est monté sur la sortie de boîte, mais les BVsont absolument identiques.. Cordialement Sébastien | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Mer 9 Avr - 8:17 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Jeu 21 Aoû - 7:01 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Mer 27 Aoû - 7:19 | |
| Salut Diremas,
Maintenant que mon moteur est ouvert (histoire d'écrous avalé) ce serai l'occasion de m'occuper aussi de la boite... Ta dernière boite est t'elle toujours a vendre??
Didier |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Mer 27 Aoû - 17:53 | |
| Salut Oui pas de problème elle est toujours là. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Mer 27 Aoû - 19:44 | |
| Super, combien en veux tu?? Didier |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Mer 27 Aoû - 20:22 | |
| Bin toujours pareil en fait... 150 €. Tu pensais que j'avais augmenté ou baissé le prix ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Jeu 28 Aoû - 6:48 | |
| En fais j'ai pas bien vu qu'il y avait le prix!! Peux tu me la mettre de coté?. |
| | | HOUDART Alfiste
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 28/08/2008
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Jeu 28 Aoû - 10:27 | |
Pouvez vous me donner vos coordonnées téléphoniques pour que je puisse obtenir plus de renseignements sur les pièces que vous vendez?
vous pouvez aussi me joindre directement sur mon email: joel@houdart.eu.
je cherche un moteur et une boite pour un spider alfa 2000 de 1984.
bien à vous. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Jeu 28 Aoû - 18:40 | |
| - did.com a écrit:
- En fais j'ai pas bien vu qu'il y avait le prix!!
Peux tu me la mettre de coté?. ok. Elle est de côté Je sais plus dans quel coin tu habites... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Jeu 28 Aoû - 20:29 | |
| a coté de chez Baboon Essonne... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Jeu 28 Aoû - 20:42 | |
| - did.com a écrit:
- a coté de chez Baboon
Essonne... Aaaaaah mais t'es pas bien loin en plus. On verra quand tu seras prêt mais si tu veux pas venir jusque betterav'land, je te la déposerai (prévois 15 jours de délais entre le moment où tu me le diras et le moment où je passerai par chez toi) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Ven 29 Aoû - 8:08 | |
| OK ca marche comme ça, mais tu ne viens pas spécialement pour me livrer?? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone Ven 29 Aoû - 17:16 | |
| Nan, je passe sur l'A6 régulièrement Donc cela ne me dérange absolument pas. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Boîte giulia, spider, berlina, bertone | |
Sujets similaires | |
