je viens de revoir (et corriger ) ma distri suite a un gros déréglage de celle ci.( pas de salade heureusement )
donc pour bien faire, demontage de la chaine par le maillon magique, on enleve les chapeau d'AAC (ca commence mal, j'ai un goujon qui me reste dans la main avec du filtage
. voila qui va precipité l'envoie de la culasse chez un pro) bref, demontage des arbres et ca continu... 1 gros sillons sur 2 pallier d'aac.
on continue, heureusement ca c'est arreter la...
pour le goujon il restait du filetage au fond, j'ai utiliser du loctite blocpress pour le fixer (comme ya pas trop de couple la dessus ca ira )
pour les aac pas le choix je laisse comme ca peut rien faire.
bon les aac enlevé je peux tourner le moteur sans soucis... boudiou comme c'est facile quand ya que les pistons
donc mise au pmh, (cool mon repere P est au poil)
je replace les arbres (apres avoir changer la rondelle frein pour de l'ecrou. par contre fallait prevenir pour la demi lune qui coince l'arbre et la poulie d'aac, j'ai failli la perdre...)
brefle...je remonte les arbre, je calle, et je remonte la chaine. ensuite je m'occupe de sa tension.
je tend a la main la chaine de sous la poulie vers l'arbre d'echappement en la tendant bien, puis entre les deux arbres, pour avoir le rab de chaine (la partie detendue) au niveau du tendeur. je relache le tendeur, et j'affine en jouant sur les poulies d'aac.(je replace les piges en changeant le fil a freiner; et hop en vla une dans le carter d'huile): la chaine entre les arbres et le brin le plus long sont donc bien tendu (bouge de 1-2 mm max)
je ressert en dernier le tendeur, je matte les rondelles frein des ecrous d'aac et je fait quelque tours moteur. tout se passe bien, les reperes sont rester a leur place. par contre il m'est bien plus difficile de tourner le moteur a la mains ( c'est pas non plus surhumain)
ai-je trop serer la chaine?
ps: je remerci le "stronzo i cornuto" d'ingé italien
qui a placer DEUX pu..in de repere sur les aac, ca m'a vallu de recommencer deux fois. ben ouai comme un con je me suis mis a 180°.....
