| alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) | |
charles36 Alfiste
Nombre de messages : 13 Age : 40 Localisation : indre 36 Date d'inscription : 30/01/2008
| Sujet: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Mer 20 Fév 2008 - 18:07 | |
| bonjour à tous, pourriez vous me dire, ci une alfa 155 2.5 TD a une courroie de distribution, ou une chaine merci. | |
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Mer 20 Fév 2008 - 19:13 | |
| la 155 a une courroie de distribution. |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Jeu 21 Fév 2008 - 17:57 | |
| ET VOUS ETE FOU
SORY
DANS LE 2.5 TD IL Y A PAS DE COURROI DE DISTRI TOUT SE FAIT PAR PIGNONS | |
charles36 Alfiste
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Jeu 21 Fév 2008 - 22:27 | |
| merci ,mais peu tu me dire ,ci elle a besoin d'un entretien spécifique, à par les vidanges et les filtres ! merci | |
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Jeu 21 Fév 2008 - 23:58 | |
| - NO STRESS a écrit:
- ET VOUS ETE FOU
SORY
DANS LE 2.5 TD IL Y A PAS DE COURROI DE DISTRI TOUT SE FAIT PAR PIGNONS viiiii.. il me semble bien.... pour avoir eu un 2.4 Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
gianni116 Alfiste
Nombre de messages : 4 Age : 49 Localisation : lallaing (59) Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Ven 22 Fév 2008 - 1:11 | |
| salut charles36,le 2.5 td de ta 155 et le meme que ceux montés dans la 164,il s'agit du fameux moteur vm a 4 culasses séparées.la distribution s'effectue par cascade de pignons,et un entretien "normal" lui suffit pour t'emmener loin! ps:c'est vrai qu'il existe une 155td avec une courroie de distribution,mais c'est la 1.9td | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Ven 22 Fév 2008 - 17:54 | |
| moteur rien de plus que dab
chassi ATTENTION ROUILLE POSIBLE COTER BATTERIE + PASSAGE DE ROUE AR TRIANGLE AV JEU SUR CTC + BRA DE SUPENTION AR JEU
interne SI COMMENDE DE CHAUFFAGE AUTOMATIQUE (DIGITAL) PROB DE CONEXTION
ET SI ODEUR D ENTIGEL QUAN MISE EN ROUTE CHAUFAGE (VOIRE CHAUFERETTE) | |
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Ven 22 Fév 2008 - 19:25 | |
| P....... tellement pas l'habitude des diesel que j'avais pas vu TD... je ne savais même pas qu'ils faisaient des diesel chez Alfa.... je veux une Giulia Diesel !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Ven 22 Fév 2008 - 20:49 | |
| tu peut ,ils l'on faites mais je suppose que je t'apprends rien. | |
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Ven 22 Fév 2008 - 22:23 | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Sam 23 Fév 2008 - 7:24 | |
| si je ne fait pas erreur
il y a eu un moteur diesel dans les alfa sud
baboo je pence poura confirmer | |
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Sam 23 Fév 2008 - 9:18 | |
- si je ne fait pas erreur
baboo je pence poura confirmer ahh pas au courant... un Perkins 58 shetlands dans la guilia nuova, oui.. et un 3 cylindres sushis turbo mazouté dans la 33, oui.. dans la sud.. jamais entendu parler.. Baboon, l'alain-decaux de l'alfisme....... votre avis... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) Sam 23 Fév 2008 - 12:48 | |
| pour la 33 je savais
voici des infosur le moteur
type moteur VM HRT392 bloc cylindre EN FONTE 3 CYLINDRES DE 1779 CM3 culasse ALLIAGE LEGER EN 3 ELEMENTS taux de compression 22 puissance maxi 74CH A 4000 TR/MIN couple maxi 15.6 KGM A 2400 TR/MIN distribution 1 ACC LATERAL COMMANDE PAR ENGRENAGES ;TIGES ET CULBUTEUR alimentation A INJECTION INDIRECTE A POMPE ROTATIVE ; 1TURBO KKK 14 | |
| Sujet: Re: alfa 155 2.5 TD (chaine ou courroie de distribution ?) | |
