Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 joint pont arriere
3 participants
dje360
dje360
Nombre de messages : 40
joint pont arriere Empty
MessageSujet: joint pont arriere   joint pont arriere EmptyMer 27 Fév - 15:17
bonjour à tous
je voulais savoir si les joints de trompette de pont sont en papier ou si ils sont a faire avec de la patte à joint.
merci
jerome
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 13539
MessageSujet: Re: joint pont arriere   joint pont arriere EmptyMer 27 Fév - 15:39
J'ai autant confiance dans le joint papier que dans la fiabilité de la parole d'un éclesiastique
Il existe des pate à joint chez Loctite et autres à la fiabilité proche des 2000%, que dans 2000 ans ce joint sera encore étanche.
Ensuite, le débat pro papier ou pro pate à jointage, tout dépend du taux d'integrisme acquis par le mécano qui fera le boulot.
Baboon
Mes sites:
joint pont arriere 37044989773_db54af5d77_c
bigten
bigten
Nombre de messages : 2888
MessageSujet: Re: joint pont arriere   joint pont arriere EmptyMer 27 Fév - 16:43
ah bon?
fallais mettre du loctite entre les carbux et les brides...?
http://www.alfaromeonormandiepassion.com
Baboon
Baboon
MessageSujet: Re: joint pont arriere   joint pont arriere EmptyJeu 28 Fév - 22:03
bigten a écrit:
ah bon?
Tu mets les joints papier c'est bien, ou bien la pate à joint c'est beaucoup mieux.
Mais pas les 2 en même temps
Baboon
Mes sites:
dje360
dje360
MessageSujet: joint pont arriere   joint pont arriere EmptyVen 29 Fév - 14:46
ok
merci pour vos reponses
joint pont arriere
» pont arrière
» remplacement joint spy pont
» Joint à lèvre de roue arrière.
» Joint feu arrière Bertone
» Joint spi vilebrequin arrière
