La difficulté consiste dans l'application de la précharge sur les roulements du pignon conique et que cette contrainte soi en accord avec le couple de serrage .
Il faut repérer la position angulaire de l'écrou avant dépose, le remonter puis le serrer , afin qu'il soit au couple compris entre 11 et 15 m/kg .
Une fois l'opération terminée , en tournant la tulipe à la main, tu dois sentir une légère résistance . Si ce n'est pas le cas, c'est que la précharge a disparue ( usure des roulements ). Dans ce cas, c'est une autre intervention , plus complexe .
Tu as un post , parfaitement illustré par les photos de PS 70 , sur la réfection complète du pont arrière de mon spider 101 .
