salut
juste une question sur les moteurs 2.0L, j'ai actuellement 3 moteurs 1 dans mon GTV (HS), 1 identique a refaire (joint de culasse HS) et 1 complet de 1988 dernier version des moteurs bial 2.0 L avec le couvre culbuteur type twin spark, complet qui va allez dans mon GTV.
Ma question est au niveau du ventilateur du radiateur, a l'origine le ventilo est monter direct sur la pompe a eau, mais les 2 autre moteur non pas ce systeme, aparament ils avaient des ventilo electrique sur le radiateur, c'est quoi le mieux, monter un ventil electrique ou modifier la pompe a eau pour remettre le ventilo direct sur la pompe a eau ?
Merci d'avance de vos reponses.
bye
olivier
