Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 goujon de culasse de spider 2
3 participants
légo
légo
Nombre de messages : 235
goujon de culasse de spider 2 Empty
MessageSujet: goujon de culasse de spider 2   goujon de culasse de spider 2 EmptyLun 16 Juin - 21:11
bonjour,
les goujons presents sur la culasse servant à serrer la pipe d'admission sont ils escamotables ??? si oui y a t il des précautions particulières pour le changement ??
merci
Nombre de messages : 1744
MessageSujet: Re: goujon de culasse de spider 2   goujon de culasse de spider 2 EmptyLun 16 Juin - 23:49
YES !!
Par définition car tu dois virer ceux du bas en cas de rectif ou de resurfaçage de ladite culasse.
Pour les retirer, rien de plus simple: Ecrou/contre-écrou et ca vient tout seul.
Si l'effort est légèrement supérieur à 'Rien', n'insiste pas et chauffe légèrement l'alu autour des goujons.
En tous les cas ne pas s'affoler ni bourriner parce qu'un goujon cassé au ras de la culasse, y'a mieux comme trip... !!
légo
légo
MessageSujet: Re: goujon de culasse de spider 2   goujon de culasse de spider 2 EmptyMar 17 Juin - 7:14
chauffer la culasse ! meme si elle est toujours montée dans la voiture ??? c'est pas un peu explosif comme solution ??
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 13527
MessageSujet: Re: goujon de culasse de spider 2   goujon de culasse de spider 2 EmptyMar 17 Juin - 7:35
Salut Lego
Comme te l'a precisé Sebastien, ecrou sous contre ecrou et ça vient sans forcer
Baboon
Mes sites:
goujon de culasse de spider 2 37044989773_db54af5d77_c
» Déformation culasse, casse goujon
» GOUJON bloc moteur-culasse en 10
» Démontage goujon bas moteur
» Goujon chapeau AAC foiré
» joint de culasse sur mon spider 2l
