Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 joint spi
3 participants
cochise
cochise
Nombre de messages : 1070
joint spi Empty
MessageSujet: joint spi   joint spi EmptyVen 4 Juil - 15:55
salut a tous
est ce compliqué de changer le joint SPI du
boitier BURMANN ,car apparemment ça fuit au
plus bas du boitier ?
d'autre part la RTA indique de remplir d'huile le boitier
j'usqu'a son niveau.
il est materialisé par quoi le niveau ?
je n'ai rien vu qui indique un niveau.
qu'elqu'un connait?
a plus
cochise Cool
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 13547
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyVen 4 Juil - 16:01
Mes sites:
joint spi 37044989773_db54af5d77_c
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyVen 4 Juil - 17:12
il y a un petit paragraphe illustré dans la section "votre compte" de www.italia-classic.com Wink
cochise
cochise
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyVen 4 Juil - 17:21
bonsoir 2900
je tape mon compte et je n'obtient rien,
j'ai oublié quelq'ue chose ?
cochise Cool
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyVen 4 Juil - 17:25
théoriquement ça doit marcher.
compte = adresse email complète + mot de passe
ensuite allez sur "atelier" ---> restaurer la direction Burman Wink
cochise
cochise
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyVen 4 Juil - 17:26
mreçi baboon pour tes posts
apparemment tout le monde laisse pisser
son boitier et refait le plein regulierement.
au fait,vous le remplissez ras la gueule ?
a plus cochise Cool
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyVen 4 Juil - 17:29
il y a un regard sur le dessus, on le rempli jusqu'à un poil en dessous. Wink
cochise
cochise
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyVen 4 Juil - 17:38
merçi 2900
en fait j'etais pas enregistré,c'est fait.
bien expliqué pour le boitier.
apparemment ça serait mon joint inferieur
qui n'est plus tres etanche. comme le spider
sort de chez Espace Century,je vais lui en touché 2 mots.
a plus
cochise Cool
Baboon
Baboon
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptyVen 4 Juil - 18:21
a plus cochise Cool
Huile de pont/boite à pignons EP90 ou 90PA
J'ai vu des gens faire un amalgame de graisse à roulement/huile de boite, ca tient très bien dans le temps,
Voir aussi des boitiers bourrés à la graisse pure pour ne plus que ça coule......Je n'ai pas dit que c'était la meilleure soluce, mais c'est mieux que à sec.
Baboon
Mes sites:
lino
lino
Nombre de messages : 27
joint spi Empty
MessageSujet: Re: joint spi   joint spi EmptySam 23 Aoû - 5:35
merci pour les renseignement vraiment très bien se site j'ai trouver ma plaque pour le compartiment moteur ,je bute encore sur mon problème essuis glace si quelqu'un se rapelle du pots pour monter un moteur essuis glace de 75 je suis preneur,pour la direction j'ai résolus mon problème momentanément par un complément d'huile de graissage pour chaine de tronçonneuse,quand j'aurais un peu de temp je demonte le boitier pour une vérification et changement du joint et je referais le plein avec la bonne huile,bien sur cela grasse a vos renseignements
encore merci pour votre aide
a++lino
joint spi Empty
joint spi
» Pate a joint sur joint de cullase REINZ OUI ou NON
» Joint ou pas joint sur soupapes échappement ?
» joint boitier direction
» joint de malle
» dégraisser avant de poser un nouveau joint moteur
