| Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE | |
+15JP78 Barchetta087 Plez 501 alfaszat bois71 bigten miky164 Newick alfaman fendslabise cochise Chrome rossocorsa31 Baboon 19 participants |
| Sujet: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Sam 11 Oct - 20:55 | |
| Bonjour à tous De la part de Cochise Un calibre, ou gabarit, ou pige de controle du positionnement de piston d'étrier Celui ci est en or massif plaqué cuivre galvanisé qualité aerospacial Taillé sur mesure par Cochise Vous pouvez en tailler un dans un bout de cuivre, alu, de bois, de PVC, omoplate de sanglier, tibia d'élèphant, machoire inferieur de belle mère à grand gueule...........Quelques millimetres d'épaisseur sont suffisants. Cet calibre se supperpose sur le bon ou mauvais positionnement du piston et ne subit aucune contrainte thermique ou mécanique Il n'est pas necessaire de tomber ou d'ouvrir l'étrier pour effectuer ce controle, il suffit juste de le placer à la place de la plaquette de frein. Par contre, il est utile surtout lors de la refection totale d'un etrier Merci Cochise !!!!!_________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Sam 11 Oct - 21:06 | |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Sam 11 Oct - 23:59 | |
| Merci pour l'info, je vais m'en faire un,
ca va me servir un jour. | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Dim 12 Oct - 20:44 | |
| content que ça peut rendre service. si tu as un etrier baboon,essaye le quand meme. cochise | |
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mar 14 Oct - 20:08 | |
| Heu, excusez la question, mais ça sert à quoi??
Je me posais la même question avec le centreur d'embrayage!! (avant d'essayer de remettre ce p... d'axe primaire dans le mécanisme!!
Didier |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mar 14 Oct - 21:05 | |
| la reponse est dans l'eclaté de vue des etriers. ça sert a positionner correctement les pistons. sinon ils risquent de se mettre de travers avec tous les degats que ça peut occasionner. cochise | |
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mar 14 Oct - 21:10 | |
| - did.com a écrit:
- Heu, excusez la question, mais ça sert à quoi??
Didier Je pense que ça sert à contrer la tendance qu'aurait les plaquettes à s'user de travers. |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mar 14 Oct - 21:26 | |
| j'ai fais un gabarit selon ton croquis car je suis en train de refaire mes etriers,es-tu sur de tes cotes le decrochement se retrouve en dessous de la pige ,on es bien daccord la partie du piston la plus proeminente doit se trouver en dessous de la pige,elle même venant en appui sur le decrochement je vais faire en sorte de suivre l'angle de la pige,je pense que se sera bon. | |
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mar 14 Oct - 21:34 | |
| - fendslabise a écrit:
- j'ai fais un gabarit selon ton croquis car je suis en train de refaire mes etriers,es-tu sur de tes cotes le decrochement se retrouve en dessous de la pige ,on es bien daccord la partie du piston la plus proeminente doit se trouver en dessous de la pige,elle même venant en appui sur le decrochement
je vais faire en sorte de suivre l'angle de la pige,je pense que se sera bon. Ouai ouai, j'ai mis les côte exactes en millimetres Enfait, le plus important, c'est l'angle _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mer 15 Oct - 4:39 | |
je vais faire en sorte de suivre l'angle de la pige,je pense que se sera bon. Suite, je n'ai pas d'étriers de démontés sous la mains en ce moment, alors si tu pouvais nous mettre quelques photos sur l'utilisation de ce calibre,... Merci d'avance Baboon _________________ Mes sites:
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mer 15 Oct - 10:54 | |
| tu as raison diremas,je voulais parler des plaquettes, pas des pistons. pour le gabarit c'est surtout l'angle qui est le plus important comme dit baboon.le plus delicat c'est de tourner les pistons sans les rayer.j'y suis arriver et je suis pas doué en meca. cochise | |
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mer 15 Oct - 11:33 | |
| OK compris, la partie en contact avec les plaquettes n'est pas plane, il faut donc positionner correctement celui ci par rapport à la plaquette... Didier |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mer 15 Oct - 16:20 | |
| voila,tu as tout compris cochise | |
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mer 15 Oct - 16:43 | |
alfaman Alfiste
Nombre de messages : 11 Age : 81 Localisation : est de l'aisne sissonne Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: calibre de freins ATE Jeu 16 Oct - 17:56 | |
| Merçi pour ton plan ,c'est façile a fabriquer ,mais je suis sur pris que tu vernisse tes ongles en rouge alfa certainement???? | |
Newick Alfiste
Nombre de messages : 184 Age : 47 Localisation : 77 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Ven 17 Oct - 19:29 | |
miky164 Alfiste
Nombre de messages : 486 Age : 52 Localisation : malves en minervois ( aude ) Date d'inscription : 26/08/2007
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mer 21 Jan - 20:44 | |
| merci je suis entrain de refaire les freins du spid a bigten je vais en fabriquer un pour tout bien remettre en place | |
bigten Rang: Administrateur
miky164 Alfiste
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Mer 21 Jan - 21:13 | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Jeu 22 Jan - 17:03 | |
| tu nous tient au courant pour voir si tout a bien fonctionné cochise | |
miky164 Alfiste
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Jeu 22 Jan - 18:05 | |
| voila c'est fais le seul souci c'est que les étrier du spid son beaucoup plus gros il aurais fallu une pige plus large mais bon il suffit de mesurer la même distante entre le piston et la pige pour que ce soit bien aligner encore merci de l'info et voila les étrier près a être monter ce week end si tout vas bien et avec le système de purge de notre ami baboon merci a vous tous pour votre savoir que vous nous fêtent partager | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Ven 23 Jan - 19:44 | |
| Bonsoir Oui merci pour le plan, je recherchais justement ce calibre pour remonter mes étriers ( quand j'en serai là car.....ça avance pas vite!!!!) et le plus dur effectivement c'était d'avoir les cotes. Merci Daniel | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Ven 23 Jan - 21:32 | |
| content pour vous ,mais je croyait que les etriers etait tous pareils sur les series berlines et spiders Giulia cochise | |
miky164 Alfiste
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Sam 24 Jan - 0:52 | |
| non beaucoup p^lus gros sur le spid que sur le gtv | |
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE Sam 24 Jan - 10:35 | |
| Qui connait les cotes de la pige pour placer correctement les pistons des "caliper" machoires de freins AV et AR du spider ?
de façon à les fabriquer.
salut Alfaszat | |
| Sujet: Re: Pige-calibre de piston d'étrier ATE//Merci COCHISE | |
