| Cablage du moteur d'essuie glace | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Cablage du moteur d'essuie glace Mar 28 Oct - 15:54 | |
| Bonjour à tous,
Dans le cadre de ma fabrication de faisceaux, je me suis mis à étudier sérieusement le câblage des 2000 GT véloce, j'ai déjà noté une erreur de couleur de câble sur le schéma d'origine, alors je préfère TOUT vérifier.
Apparemment il y aurait eu 2 montages pour ces moteurs d'essuie glace, montage en 3 ou 4 fils.
Le schéma d'origine de la RTA représente le montage à 3 fils.
Qui pourra me dire à partir de quel année ou quels modèles étaient montés en 4 fils.
Quid des GT junior dernière sérié: Hormis les feux arrière, l'équipement électrique est il similaire aux 2000 GT veloce.
Merci d'avance.
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Cablage du moteur d'essuie glace Mar 28 Oct - 16:36 | |
| Aux possesseurs de 2000 GTV, 1750 GTV et GT junior dernière série.
Si vous pouviez vous pencher sous la boite à fusible et me donner les couleurs des fils arrivant sur les connecteur de la pompe à pied de lave glace et sur le connecteur du moteur d'essui glace.
Pas besoin d'explication pour trouver la pompe de lave glace, en revanche pour le connecteur du moteur d'essui glace il faut chercher un peu, il est situé assez près de la pompe de lave glace. Juste au dessus. Les fils qui viennent directement du moteur d'essui glace sont dans une sorte de grosse gaine noir, le connecteur est à 3 ou 4 broches suivant le modèle.
Merci d'avance pour votre aide | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Cablage du moteur d'essuie glace Mer 29 Oct - 7:44 | |
| Merci à Serge (lino sur le forum) pour ses informations. Son 2000 Gt véloce possède un câblage en 3 fils: Noir/Blanc Bleu/Noir Bleu côté faisceau Blanc Vert Rouge côté moteur EG Qui d'autre peux se pencher sous la boite à fusible pour m'annoncer la couleur? Merci d'avance | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Cablage du moteur d'essuie glace Mer 29 Oct - 19:26 | |
| Bonsoir Et bien pour mon coupé 1750 de 1971 donc série2, c'est: jaune, rouge, vert coté moteur EG.
Bonne soirée | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Cablage du moteur d'essuie glace Mer 29 Oct - 19:27 | |
Bonne soirée | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Cablage du moteur d'essuie glace Mer 29 Oct - 19:28 | |
Bonne soirée | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Cablage du moteur d'essuie glace Mer 29 Oct - 19:40 | |
| Merci beaucoup!!
montage 3 fils donc. | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Cablage du moteur d'essuie glace Mer 29 Oct - 19:56 | |
jobertone Alfiste
| Sujet: Re: Cablage du moteur d'essuie glace Mar 11 Nov - 14:35 | |
| - bois71 a écrit:
- Bonsoir
Bonne soirée pouvez vous me donner les couleurs des fils de l'autre côté (côté faisceaux) Par avance merci | |
| Sujet: Re: Cablage du moteur d'essuie glace | |
