Ce que tu peut faire si tu veut essayer d eviter la rade , c est d aller chez alfa et la faire broncher, au prix de 30 euros envirens, mais je ne suis po' sure
qu il trouvent,
Sinon tu attend! et tu attend , tu tombera bien en rade un jour ;et la
tu le seras!!!
Je me plaint pas de ma 156jtd , j ai eu une seul babiole a la con de puis que je l ai,
le petit regulateur de pression de gazole sur la pompe , qui merdait et
me fesait des demarrage treeeeeeess allonger !!pas de voyant d allumer
je l avait broncher mais niet chez alfa ont ne savait pas !!!!jusque au jour que le moteur a caler net en roullant !!heuresement j etait sur une petite route
de compagne , a 1 kilom. de chez moi!
coup de chance le voyant c est allumer
(nul) j assaye de demarrer
rien .Elle a demarrer 1heure apres dans mon garage
le lendemain
puisque le voyant (petit injecteur rouge)etait allumer (ce qui veut dire
que la centrale a enfin detecter la panne ) je l ai fait broncher :et la on a
su que c etait le regul!!!!
morale tant que tu n est pas en rade , Tu n est pas en panne!!
Autre histoire rigolotte , je trouvait que ma 156 n avait pas de peche, je
la bronche 1 fois :rien ON TROUVE PAS!!! je la rebranche chez une autre
concession resultat: ON TROUVE PAS!!En discutant a dx et gx on me dit d essayer en deplaccent le debimetre de sa tubulure mais conecter a sa fiche,
j ai esitai mais...je l ai fait !!
Et de puis ça arrrraaachhhee!!!!
Donque meme la faut pas checher a comprendre
Voila donque si ton debi claque ne le change pas!!
IL te reste un truc qui peut (si je ne me trompe pas ) qui peut causer
l allumage de ton voyant , c est le system antidemarrage, ou l antivol allarme.
il faut savoir que l antidemarrage il est possible de le mettre hors d usage
(mais chez alfa ne le disent pas)La cles de ton autos possede un code
que via le barillet vas (grace un fil) dans un petit boitier,, le boitier le lis
et il renvois le signal de depart via un autre fil ,
bah il suffit de mettre les 2 fil en directe!!!
Si tu a un copain chez alfa (disinteresser bien sure) demande lui de regarder
peut etre qu il a deja rencontrer ce type de dysfonctionnement ,
sinon ; tu attend!
