| fuite réservoir freins | |
| Sujet: fuite réservoir freins Sam 21 Fév - 18:48 | |
| Salut tout le monde Aprés ski la semaine dernière, il faut bien se remettre au boulot... Refait les étriers, changé les disques et tout et tout...et remise "en eau" du circuit de freinage. Dès que je mets en pression (moind de 1 Kg) , du liquide s'écoule du bouchon du réservoir AV, voir photo 1. Comme j'ai plusieurs bocaux j'ai changé le bouchon, puis la partie noire où il y a la détection en cas de niveau insuffisant, toujours pareil!!! Dès que je mets la pression je vois le liquide apparaitre dans les filets de vissage du bouchon photo 2. Les 2 joints sont en bon état (sur le bas de la partie noire et dessus). J'y perds mon latin et comme déja ce n'était pas ma langue préférée... Le bocal est resté ouvert plusieurs semaines et sur celui qui déconne le bouchon est particulièrement difficile à faire prendre... Qui qu'y a une idée | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: fuite réservoir freins Sam 21 Fév - 21:22 | |
| euh,quand tu mets en pression tu ouvres une vis de purge au moins? | |
| Sujet: Re: fuite réservoir freins Dim 22 Fév - 10:51 | |
| Dès que je mets en pression ça fuit. Je n'ai pas le temps d'aller ouvrir une vis de purge.
Comme j'ai de l'ATE et du bonnaldi j'ai vérifié et veillé à ce que tout soit du bonnaldi, c'est la monte que j'ai sur la voiture.
Rien n'y fait. Fuite, fuite, fuite. Et uniquement le second bocal. Ca commence à m'emm.....ce genre de connerie.!!!
Je vais virer bouchon et tout le bazard et essayer de fermer l'orifice avec du ruban adhésif!! Mais peut-etre quelqu'un à une meilleure idée. | |
| Sujet: Re: fuite réservoir freins Dim 22 Fév - 13:13 | |
| salut Christian, Fais attention de ne pas trop remplir les bocaux, sinon cela fuit !!! Le bon niveau c'est quand le lookheed affleure le fond du tamis du remplissage. Bien respecter le niveau maxi d'autre part je suis un partisan de la purge en famille. Mon épouse est devenue experte en pressage de pédale: pas trop vite et pas au fond puis rester appuyer. Invites la à diner et le lendemain tu fais une formation à la purge . bruno
Nombre de messages : 13546 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: fuite réservoir freins Dim 22 Fév - 13:26 | |
| Sujet: Re: fuite réservoir freins Dim 22 Fév - 17:44 | |
| Et voilà, tu parles sérieux et ça finit n'importe comment comme d'hab. bruno | |
cuoresportivo Alfiste
| Sujet: Re: fuite réservoir freins Dim 22 Fév - 17:48 | |
| et si tu essaye avec une pression moindre, 0,5 ou 0,6?? | |
| Sujet: Re: fuite réservoir freins Dim 22 Fév - 17:55 | |
| Sujet: Re: fuite réservoir freins Dim 22 Fév - 18:28 | |
| Bon ben la pédale (de frein ) est encore molle alors je vais inviter ces dames (mais que ces dames) puisqu'elles savent faire pour qu'elle durcisse ... Et aprés, un petit resto...j'aime pas bien payer d'avance... Adhésif, colier serflex et j'ai réussi tant bien que mal à purger. L'appareil en pression remplit les bocaux et je ne sais toujours pas pourquoi l'un fuit même avec 0.4/0.5 Kg. Content et lorsque j'ai appuyé sur la pédale, elle s'enfonce... Je vais etre obligé de mettre à contribution madame et elle est à l'automobile ce que suis à tarzan...A des années lumière alors il va falloir négocier.. A part ça je veux alimenter les carbus dans l'autre sens. Comment je peux couder le tube "alu" d'alimentation sans le pincer?? | |
| Sujet: Re: fuite réservoir freins Dim 22 Fév - 18:52 | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: fuite réservoir freins Dim 22 Fév - 21:50 | |
| salut perso j'essayerais de mettre du teflon c'est pas mal pour... boucher les fuites et c'est plus facile a enlever que de la pate a joint
sur mon sprint, l'un des bouchons est fisssuré par le milieu, et tout le tour ce qui m'amène a penser qu'ils aiment peut etre pas trop etre serrés trop fort
d'ailleurs, si qqn peut m'en dépanner un!!!!! | |
| Sujet: Re: fuite réservoir freins Lun 23 Fév - 6:01 | |
| - brindazur a écrit:
- Content et lorsque j'ai appuyé sur la pédale, elle s'enfonce...
tu es sûr que tu as remonté les étriers avec les purges au dessus des arrivées de lookheed ? en principe, un bertone, cela se purge bien, surtout un pédalier haut ou le lookheed ne fait que descendre. Bruno | |
| Sujet: Re: fuite réservoir freins | |
