Partager |
 Bruit inquiétant!!
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Bruit inquiétant!!   Ven 6 Mar - 8:31
Je viens enfin de faire tourner mon moteur tout neuf pendant queleque minute... Tout va bien, sauf que j'ai un p..;n de bruit comme un frottement ferraille sur ferraille qui vient, on dirait de vers la cloche d'embrayage. j'ai pas encore purger le circuit, je n'ai pas encore d'embrayage,
J'ai de la pression d'huile j'ai une fuite au mano contact et ça pisse de par la...
qu'en pensez vous?,
DIdier
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Ven 6 Mar - 19:45
Je viens de purger l'embrayage, ca marche ca debraye. Mais avec la pédale débrayée le bruit est toujours là, assez strident jusqu'a 1500 tr/m... Est ce que ca peut venir des paliers du vilebrequin, le temps que ca rode?
Je ne sais plus quoi penser et vous qu'en pensez vous?
Didier
diremas
Nombre de messages: 4995
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Ven 6 Mar - 23:13
Non pas de bruit au rodage.
Y a un couac, va falloir éliminer les sources.
Déjà, si le bruit disparait après un certain régime, c'est un signe.
Es tu certain que ça vient du côté cloche ?
Y a t il une vibration parasite transmise dans la caisse ?
T'as vérifié le serrage des goujons moteur/boite et de la petite tôle en bas ?
La bague bronze dans le trou du vilo est bien en place ?
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Sam 7 Mar - 9:36
Maintenant je ne suis pas sur que ça vienne de la cloche!!, un copain qui était la hier me disait que ça venait du bas moteur.
Un doute m'effleure, si j'ai trop serré les palier du vilo, (je ne me rappelle plus a combien) est ce que ça peut faire ça?...
Sinon ya pas de vibration, c'est comme un frottement fer/fer qui crisse...
Merci de votre aide!!
Didier
cochise
Nombre de messages: 838
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Sam 7 Mar - 10:16
salut did
si ça peut t'aider,quand on a changé l'embrayage sur le Bertone
j'avais un bruit comme toi ,feraille contre feraille qui venait
apparemment de la cloche. quand je l'ai vendu a espace century
j'en ai parlé a Paolin et il m'a dit qu'on avait oublié une cale ??
c'est tout ce que je peut te dire.depuis il a refait le moteur.
cochise Cool
Nombre de messages: 2297
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Sam 7 Mar - 10:29
il existe une cale entre la boite et le moteur qui fait bien 2mm d'epaisseur. c'est de celle la dont tu parle?
cochise
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Sam 7 Mar - 10:47
oui,ça doit etre ça.je ne suis pas tres mecanique.
mais le mecano de EC a parlé de cette cale d'epaisseur.
cochise Cool
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Sam 7 Mar - 10:54
Ouais cette cale, en ferraille, elle est en place, je l'ai bien remise entre la boite et le bloc...
Merci pour l'idée...
alfaromeo43
Nombre de messages: 134
MessageSujet: bruit inquietant   Sam 7 Mar - 11:26
bjr,ton vilo as bien son jeu lateral?
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Sam 7 Mar - 11:56
well, le jeu lateral, j'ai pas vraiment regardé ça...
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Sam 7 Mar - 17:39
si tout est correct sur le vilebrequin, coussinets et cales latérales sur palier central, essayer de savoir d'où vient le bruit exactement.
est-ce que c'est un bruit de rotation rapide ou lent ?
montage de la butée d'embrayage ?
vérifier aussi si la chaîne de distribution ne frotte pas contre le carter.
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Sam 7 Mar - 18:53
Merci de ta réponse J. Christophe,
Le bruit est comme une courroie qui patine ... assez aigue...
J'ose plus demarrer le moteur!!
J'essaye de voir par en dessous le vilebrequin en enlevant les carters... Comment on peut les sortir? La rta dit en les sortant par l'avant mais j'ai l'impression que le palier arrière empêche de le sortir, faut t'il monter un peu le moteur?
Pour être franc , je suis un peu désespéré!!
Didier
diremas
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Dim 8 Mar - 1:56
Je vais passer pas loin de chez toi jeudi. Si tu veux, je peux faire un petit crochet.
Si tu as trop resserré tes paliers, non ça ne fait pas ce bruit là et en plus, c'est pas plus mal d'en mettre un chouia plus.
diremas
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Dim 8 Mar - 2:02
Il y a 2 cales latérales de chaque côté du vilo au niveau du palier central (pièces n°4 sur le plan victor parts)
http://www.myalfa.eu/index.php?cat=c1960_Vilbrequin-2.html
Si tu ne les as pas mis.... c'est mal.Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Bruit inquiétant!!   Dim 8 Mar - 6:44
Ou la malheureux!! pas de ca chez moi!!. J'ai bien fait gaffe a tout remettre comme dans le manuel...
Didier
Bruit inquiétant!!
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Bruit inquiétant!!
» [X1] : Un bruit inquiétant.
» Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage
» Bruit inquiétant
» [BMW 318 tds E36] Bruit inquiétant
