| Bruit inquiétant!! | |
+7Baboon Chrome Alfara cuoresportivo alfaromeo43 bd cochise 11 participants |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Mer 11 Mar - 17:22 | |
| salut alfara si j'etais toi,avant de casser quelque chose je consulterais un garage Alfa. c'est mon humble avis a + cochise | |
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Mer 11 Mar - 18:42 | |
| Oui grand chef, mais en ce moment, pas évident avec mon emploi du temps (souvent en déplacement). | |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Mer 11 Mar - 20:33 | |
| On dirait qu'on parle du même bruit "horrible"... |
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Jeu 12 Mar - 8:04 | |
| Carrément ! surtout quand tu dis " un p..;n de bruit comme un frottement ferraille sur ferraille' Mon spider n'a pas énormément roulé ( quand je l'ai acheté , il avait 43 000kms en 2008) donc je pencherai plutôt vers une pièce qui devait être graissé mais avec le temps, il n'y a plus rien sur cette partie donc ça frotte ! Sinon, la piste d'un croisillon de cardan qui s'abîme ne m'étonnerait pas ! On va trouver, j'en suis sûr ! | |
Nombre de messages : 13546 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Jeu 12 Mar - 19:04 | |
| C'est ton démareur qui ne revient pas une fois ton berlingue tournant. La petite couronne du pignon d'attaque reste sur la grande couronne du volant moteur Et le bruit horrible que t'entend, c'est le bruit de rotation du démareur entrainé en force par le volant. Et quand tu coupe le contact, le berlingue s'arrete, le pignon d'attque se libère et retourne à sa place, jusqu'au prochain coup de démareur. Que du classique Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Jeu 12 Mar - 19:10 | |
| Pas une mauvaise idée, le Baboon!!, je vais essayer ça aussi... Didier |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Jeu 12 Mar - 21:48 | |
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Ven 13 Mar - 9:45 | |
| - Baboon a écrit:
- C'est ton démareur qui ne revient pas une fois ton berlingue tournant.
Baboon Dans mon cas, le bruit apparaît uniquement lorsque je passe la première vitesse ; au démarrage, rien, pas de bruit, le moteur tourne normalement, idem quand je roule mais dès que je m'arrête et que je veux repartir, brouaaaaaaaaaaa ! un bruit se fait entendre mais s'arrête dès que la voiture roule. Donc, si tu as ça dans tes classiques did.com, tiens nous au courant | |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Sam 14 Mar - 18:15 | |
| Ben après avoir remonté les carters, démonté le démarreur, le faire tourner à l"extérieur, le verdict : c'est pas lui, le pignon revient correctement à chaque fois...J'ai tout remonté, le bruit est toujours la mais un peu moins fort. Il a même disparu d'un coup... Il est revenu après. Je cherche, je cherche... Didier |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Sam 14 Mar - 23:52 | |
| - did.com a écrit:
- Ben après avoir remonté les carters, démonté le démarreur, le faire tourner à l"extérieur, le verdict : c'est pas lui, le pignon revient correctement à chaque fois...J'ai tout remonté, le bruit est toujours la mais un peu moins fort. Il a même disparu d'un coup... Il est revenu après.
Je cherche, je cherche... Didier ..C'est pas la machine à laver qui est à côté.????? ... ohhh j'décoooooooooooneuhh.... !! hihihihihihihihihi ..allez je me remets à chercher... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Dim 15 Mar - 17:18 | |
| Mouarrff!. Ca aussi j'ai cherché si ça venait de là... RIen, pas une petite culotte au lavage à cette heure...
Les éminents bruitologues (Diremas et Baboon) se sont penchés sur cet étrange phénomène... La conclusion, ça vient surement du volant moteur, queue de boite embrayage... Pour être sur il faudra redémonter, on verra plus tard... Le bruit est toujours la , moins fort qu'au début... A suivre
Didier |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Dim 15 Mar - 20:28 | |
| J'avoue ne pas être capable de faire un diagnostic fiable vu que je n'ai jamais entendu ce genre de bruit... Je dirai ptet la bague bronze qui chante suite à un jeu réduit dû à la déformation au démontage/remontage. Ou alors faute à une queue de boite légèrement cintrée En fait, ce bruit est étonnant mais ne m'inquiète pas trop et si c'était mon auto, je prendrais le risque d'aller faire une ballade en surveillant la pression d'huile. A suivre ! |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Lun 16 Mar - 8:33 | |
| Yes sir, je vais finir de remonter les dernier truc, l'intérieur, le capot etc... Et je vais faire quelques tours avec en faisant attention ... Didier |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Lun 16 Mar - 9:22 | |
| En retirant le bouchon d'huile, est ce que cela ne supprime pas le bruit?
Pourquoi? parce que si la depression dans le carter est trop forte, cela fait forcer les joints spis sur les portées, et cela couine. Raison: ajutages du petit tuyau de recyclage non conforme, ou tuyau pas branché au bon endroit. Idem pour le gros tuyau mais là, c'est pour les haut regimes. | |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Lun 16 Mar - 9:49 | |
| Merci de l'idée... J'essaye ça ce soir!!
Didier |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Lun 16 Mar - 19:00 | |
| Des nouvelle du bruit!! Ce soir, j'ai fait tourner le moulbuiff pendant 1/2 heure, curieusement, le bruit avait disparu!!. Il est revenu, reparti, affaibli , baleze... Pression d'huile à 4 ou 5, temp à 80... A suivre!! Didier |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Lun 16 Mar - 21:41 | |
| Elle s'appelle pas Christine ta caisse ??? |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Mar 17 Mar - 8:21 | |
| Je me demande effectivement s'il elle n'a pas une âme!!. Pour l'instant je vais comme si il n'y a plus de bruit , remonter le reste... |
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Mar 17 Mar - 9:34 | |
| Assez étonnant oui. De mon côté, après avoir démonté démarreur, vérifier croisillons and co, je pense que cela vient de l'embrayage. Cela se passe uniquement sur les premiers rapports et je pense que cela soit dû à de l'huile qui se fout sur le disque d'embrayage ( odeur d'huile brûlée). Enfin bref, je vais voir ça de plus près. Bonne chance avec ta voiture vivante | |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Mer 18 Mar - 20:09 | |
| Ya plus de bruit!! Ca fait 2 soirs que je fais tourner la voiture et pas de bruit!!. Alors merci a ceux qui m'ont aidé , Diremas qui est venu y mettre son oreille, Baboon fumer une clope et me donner des conseils, Gerard (Gégé) qui m'a appelé et tous ceux qui ont participé à ce 'brainstorming' mécanique... Elle a bien vu que c'était pas la peine de lutter contre tout ça!!...
A suivre, il faut que je finisse de remonter le reste, objectif: etre sur la route début Avril. Didier |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Mer 18 Mar - 22:55 | |
Alfara Alfiste
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Jeu 19 Mar - 10:51 | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Jeu 19 Mar - 10:57 | |
| saura t'on un jour ce que c'était... une pièce qui s'est rodée... ? Bonne continuation | |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Jeu 19 Mar - 12:17 | |
| Je pense que le prochain qui defait la boite du moteur aura la solution à l'énigme?,, |
duettoguy Alfiste
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! Ven 20 Mar - 10:29 | |
| je lis ton post en retard . j'ai eu un bruit identique après avoir démonté la culasse de mon double arbre , et je croyais qu'il provenait des paliers des arbres à cames trop serrés en fait , il s'agissait d'un bruit d'aspiration imitant à la perfection un bruit de frottement métallique :brides de carburateurs mal serrées ! ! | |
| Sujet: Re: Bruit inquiétant!! | |
