Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Réglage de la chaîne de distribution sur bertone 2000
4 participants
Alfaphil
Nombre de messages : 13
Réglage de la chaîne de distribution sur bertone  2000 Empty
MessageSujet: Réglage de la chaîne de distribution sur bertone 2000   Réglage de la chaîne de distribution sur bertone  2000 EmptySam 20 Juin - 7:02
Comment faire pour régler la tension de la chaîne de distribution sur un erroné 2 litres.
Merci de votre retour.
Nombre de messages : 5149
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne de distribution sur bertone 2000   Réglage de la chaîne de distribution sur bertone  2000 EmptySam 20 Juin - 8:21
C'est d'une grande facilité et rapidité .
Après une promenade , afin d'avoir le moteur chaud , au ralenti stabilisé dans le garage , il faut:
- A l'aide d'une clé à pipe de 14 desserer, doucement ,pas plus de deux filets , la vis qui se trouve sur la face avant de la culasse , coté passager.
- Puis, la resserer , avec modération. Si la vis est trop serrée , le coulisseau se déforme et le tendeur ne coulisse plus . Il faut aussi penser à remplacer le ressort à l'intérieur du tendeur si tu ne sais pas quand il l'a été la dernière fois .
- Arrêter le moteur après l'opération , qui aura demandé un peu lus d'une minute .
C'est tout . Pendant ce temps le moteur aura fait plusieurs centaines de tours et la tension de la chaine sera parfaite .
Bon courage .
Nombre de messages : 1988
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne de distribution sur bertone 2000   Réglage de la chaîne de distribution sur bertone  2000 EmptySam 20 Juin - 8:49
Plus simple on peut pas faire Wink
Salut Alain, pour le changement du ressort, comment savoir quand faut il le changer ?
Je présume qu'il doit avoir une certaine hauteur quand il est neuf et une fois affaibli, il doit être plus tassé.
Connais tu cette hauteur pour un ressort neuf ?
Pour la coulisse, moi je mets de la graisse au pinceau dessus, comme ça elle coulisse facilement.
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne de distribution sur bertone 2000   Réglage de la chaîne de distribution sur bertone  2000 EmptySam 20 Juin - 15:52
Bonjour Jul57.
Si tu ne sait pas depuis combien de temps il est en place, il est préférable de le remplacer par un neuf . Sur certaines culasses c'est facile à réaliser.
Il suffit de déposer le bouchon en aluminium ( clé male de 14 ) et tu as immédiatement accès au ressort , sans rien dérégler . Pour d'autre, plus anciennes, ne disposant pas de cette réservation , c'est plus compliqué car, il faut déposer le tendeur par l'intérieur .
N'ayant pas mes documents sous la main, je dirais, de mémoire, que la longueur au repos est de 71 mm . Sous toute réserve . Cette pièce est peu coûteuse donc , il ne faut pas s'en priver .
Bon Dimanche
Alain .
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne de distribution sur bertone 2000   Réglage de la chaîne de distribution sur bertone  2000 EmptySam 20 Juin - 17:33
J'étais juste curieux pour la hauteur.
Tout est déjà démonté Mr. Green
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne de distribution sur bertone 2000   Réglage de la chaîne de distribution sur bertone  2000 EmptySam 13 Mar - 15:20
Et voici où ce trouve la vis dont parle Alain (A2F 83) :
Réglage de la chaîne de distribution sur bertone  2000 20190110
(Merci Jul57 pour la photo Wink )
MessageSujet: Re: Réglage de la chaîne de distribution sur bertone 2000   Réglage de la chaîne de distribution sur bertone  2000 EmptySam 13 Mar - 15:48
Il n'est plus comme ça. Les carbus, alternateur.... sont en place Mr. Green
» Regler la chaine de distribution
» Reglage porte Bertone 2000
» chaine de distribution
» chaîne de distribution
» Problème chaine de distribution
