Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Pneus spider 2000
2 participants
jazzman
jazzman
Nombre de messages : 6
Pneus spider 2000 Empty
MessageSujet: Pneus spider 2000   Pneus spider 2000 EmptyMer 5 Juil - 14:15
Mon spider 2000 de 1978 est équipé de pneus 185/65 14.
Je me demande si le diamètre de la roue est bon.
Quelles sont les dimensions de pneus que l'on peut monter normalement ?
Merci.
Question
Fana
Fana
Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: Pneus spider 2000   Pneus spider 2000 EmptyMer 5 Juil - 17:05
Ciao !
Les premiers spiders sont sortis en 165/80x14. Cette monte donne un développement (cironférence) de 188,4 cm.
En pneus "larges" (obligatoire si jantes alu) il est couramment monté du 185/70x14 qui offre un développement de 186,8 cm
Le 185/65x14 développe 181 cm, soit 4% de moins, ce qui fait tirer plus court que d'origine, et abaisse très légèrement la garde au sol.
En fait les montes d'origine sont introuvables en HR (indice de vitesse supérieur à 180 km/h et juqu'à 210 km/h).
La monte la plus proche est donc le 185/70x14.
Pour info, le premier chiffre est une cote millimétrique de la bande de roulement du pneu, le 2ème un pourcentage de cette cote donnant la hauteur de la bande de roulement, et le 3ème correspond au diamètre (en pouces) intérieur du pneu, c'est à dire de la jante.
jazzman
jazzman
MessageSujet: Re: Pneus spider 2000   Pneus spider 2000 EmptySam 8 Juil - 14:03
Merci pour les explications, je vais donc me chercher des pneus plus appropriés qu'actuellement.
thumleft
Bye.
Pneus spider 2000
» Pneus bertone 2000
» Bon choix de pneus Alfa Bertone 2000 GTV
» Pneus sur spider
» Pneus à monter sur spider
» boite de vitesse spider 2000 années 80 pour bertone 2000 ?
