| odeur d'essence dans l'habitacle | |
walthorn Alfiste
Nombre de messages : 28 Localisation : rennes Date d'inscription : 19/06/2009
| Sujet: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 7:15 | |
| Bonjour à tous,
je viens d'hériter d'une magnifique bertone gtv 2000 de 1973. Elle est magnifique mais possède un léger soucis ...elle dégage une très forte odeur d'essence dans l'habitacle. Le moteur fonctionne très bien démarre au quart de tour et elle a roulé en permanence depuis sa mise en circulation. Avez vous une petite idée de l'origine de cette oderur ?
merci d'avance | |
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 7:45 | |
| - walthorn a écrit:
- Bonjour à tous,
merci d'avance Salut Walthorn Avec la chaleur, les cuves des carbux ont tedence à dégazer, surtout à l'arret, moteur chaud Sur ce, tu rajoutes la conception de le ventilation de l'habitacle, qui n'a rien à voir avec une auto moderne, et tu sniffes à plein pif les odeurs/vapeurs d'essence Bon, sur ce, assures toi tout de même que les durites d'essence, ligne rigide sous caisse-->filtre à essence--> premeir carbu--> 2 ème carbu soient en bonne santé, serrages des petits colbards. Et n'hésite pas à tout changer si t'as le moindre doute Ce genre de durite est vendue au mètre chez tous les fournisseurs de pièces détachéées, dans les diametres interieurs/exterieurs que tu veux Click--> https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/le-grand-comptoir-du-bistrot-f2/odeurs-de-transpiration-t707.htm#2964A bientôt Baboon _________________ Mes sites:
walthorn Alfiste
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 7:52 | |
| je vais jeter un coup d'oeil à tout ça merci pour l arapidité de la réponse
a plus | |
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 8:03 | |
| - walthorn a écrit:
- je vais jeter un coup d'oeil à tout ça
a plus Goulotte de remplissage du resevoir, à vérifier aussi, et sa durite de dégazage selon montage Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 8:07 | |
| Normalement, l'odeur d'essence dans l'habitacle, c'est parfois juste avant le début de l'incendie C'est une auto qui peut sentir l'huile, les vapeurs d'huile, les gaz d'echappement mais en aucun cas l'essence. Il ne faut pas vérifier tes durites d'essence mais il faut les changer direct, c'est vicieux une durite morte. Il y en a 4 à changer et je te conseille de le faire sauf si tu es certain que ça a été fait il y a peu et sans te poser de question : Du réservoir à la durite métal De la durite metal à la pompe à essence de la pompe à essence au carbu 1 du carbu 1 au carbu 2 Celle qui est souvent d'origine, c'est celle qui sort du réservoir... Celle qui génère le plus facilement un incendie, c'est celle qui va de la pompe au carbu (essence projetée sur l'allumeur...) et c'est aussi celle qui a tendance à cuire par en dessous (chaleur moteur). Le malheur, c'est que quand elle est cuite en dessous, ça ne se voit pas par au dessus... Sinon, vire ton filtre à air et son boitier et regarde dans le plenum si elle dégueulerait pas par là. Vérifie le serrage des couvercles de carbus. Passe ta main sous les carbus pour voir si tu ne récupères pas une goutte d'essence. Bon courage |
walthorn Alfiste
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 8:12 | |
| bah avec tout ça j'ai de quoi m'occuper 1 heure ou deux mdr merci pour la réponse en tout cas | |
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 8:17 | |
| Surtout que j'en ai oublié une de durite Il y a le filtre régulateur entre la pompe et les carbus |
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 8:19 | |
Il a raison Diremas Si l'auto à sa boite à air d'origine, normalement les vapeur d'essence de carbux restent dans la boiboite Parcontre, si l'auto est en cornets, là ça daube très souvent, ou presque systèmatiquement. _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 8:46 | |
| A vérifier aussi, le joint de secton carré de la bassine en alu sous la boite à air. Souvent, avec l'age, il devient aussi étanche que l'élastique de la culotte bouffante à ma Mémée https://2img.net/r/ihimizer/img132/4373/mamie1.jpg Baboon _________________ Mes sites:
romdebrett Alfiste
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 12:26 | |
| - walthorn a écrit:
- je viens d'hériter d'une magnifique bertone gtv 2000 de 1973.
.. ça fait plaisir ! J'vais passer un coup d'fil aux ancêtres pour leur rappeler que j'existe... | |
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 12:33 | |
| Ca m'intéresse car moi aussi ça sent l'essence mais que quand je roule à allure, disons, soutenue et après une série de virolo...
J'ai changé la durite du réservoir mais je m'en vais changer les 3 autres ! |
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 12:45 | |
| Comme le dit Baboon, ça sent toujours un peu l'essence dans un bertone (sans doute moins dans un spid surtout après une petite arsouille ou dans les embouteillages, alors une fois qu'on a changé les 4 durites souples et checké que les carbus pissaient pas l'essence, on vit avec et ça fait parti du charme ! |
walthorn Alfiste
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 15:59 | |
| va falloir que je prenne des cour de mécanique moi ;-)
a première vue j ai pas les cornet mais la grosse boiboite noire d'origine (cf la notice d'utilisation d'époque que ma tata a eu l abonne idée de garder)
niveau durite je ne voi pas de fuite mais elles ne me semble pas de toute première jeunesse. je pense que je tien mon premier chantier mécanique.
dire que jusque là quand un vendeur m'ouvrait le capo pour me monter le moteur j'avais envie de lui taper dessus. maintenant j'ai envi d'y mettre les mains avec plaisir ... c'est un virus ? | |
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 16:07 | |
| - walthorn a écrit:
- va falloir que je prenne des cour de mécanique moi ;-)
dire que jusque là quand un vendeur m'ouvrait le capo pour me monter le moteur j'avais envie de lui taper dessus. maintenant j'ai envi d'y mettre les mains avec plaisir ... c'est un virus ? C'est mort, t'es atteint le fameux virus alfa c'est incurable. penses aussi à changer la durite qui va du réservoir au tube sous la caisse. Tu as au total 5 durites d'essence à changer. voir ce post : https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/discussions-du-fond-de-l-atelier-et-vos-restaurations-f9/additif-ou-pas-t7049.htmBruno | |
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 16:26 | |
| Tu démontes la durite entre les deux carbuxElle te servira de modèle chez ton marchand de pièces détachées préfèré T'en prend 1,50 metres, c'est plus que suffisant Le reste te servira toujours pour dépanner un pote Les colliers, chez Castorama ou Leroy Merlin de chez toi, au rayon chauffage, il y a des beau coliers inox assez larges, qui ne blessent pas les durites, et qui se serrent aussi bien avec un tournekivis cruxiforme, ou une clée à tube à 6 pans Baboon _________________ Mes sites:
fenris Alfiste
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 18:14 | |
| Autre chose a savoir aussi avec les vieilles durites.... elles ne supportent pas le sans plomb. Alors voila une bonne excuse pour toutes les changer. Les nouvelles durites sont bien plus costaud et supporte le SP 98 sans plomb. | |
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 18:18 | |
| - fenris a écrit:
- Autre chose a savoir aussi avec les vieilles durites.... elles ne supportent pas le sans plomb. Alors voila une bonne excuse pour toutes les changer. Les nouvelles durites sont bien plus costaud et supporte le SP 98 sans plomb.
Ouai ouai, il a raison l'évadé de la Canebière maudite Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 18:30 | |
| les durites d'essence sont en 8 mm de diamètre.
chez norauto (par exemple) il y a du 6, du 8 et du 10.
l'essence est très volatile et une petite fissure suffit pour avoir l'odeur d'essence.
ensuite il y a le plongeur (jauge d'essence) situé sur le dessus du réservoir. le joint parfois est vieux et lorsqu'on fait le plein, l'essence baigne et suinte aussi par là.
bon courage,
jc |
fenris Alfiste
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 18:33 | |
dje360 Alfiste
Nombre de messages : 40 Age : 46 Localisation : issoudun Date d'inscription : 24/06/2007
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 18:38 | |
| Salut moi aussi cette année ça santé l'essence à plein nez. Donc changement de durite comme on t'as dit mais aussi au niveau du réservoir assure toi bien que le bouchon soit en bonne état, moi à chaque virage un poil fort ça ressortait pas mal. depuis bouchon neuf et c'est déja mieu, il y a eu aussi réglage carbu | |
walthorn Alfiste
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 19:02 | |
| merci pour toutes ces indications plus que rassurantes...surtout celle à base d'effet pyrotechnique...;-)
le bouchon de réservoir est neuf ...restent les durites | |
walthorn Alfiste
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 19:39 | |
| Après une rapide vérification il me semble que les durites sont anciennes voir d'origine mais enbonne état apparent. elle sont avec un gainage tressé | |
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 20:34 | |
| - walthorn a écrit:
- Après une rapide vérification il me semble que les durites sont anciennes voir d'origine mais enbonne état apparent.
elle sont avec un gainage tressé Ben tu les mets à la benne avant que t'en ais une qui s'ouvre et te pisse de l'essence sur le démareur par exemple et au hasard sur le distributeur d'étincelles d'allumage. Ca ferait négligé de ta part d'entorcher ton auto en..... _________________ Mes sites:
walthorn Alfiste
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 20:39 | |
| question de p'tit jeune de la mécanique pour les démonter y a une préparation a faire avant de tout dévisser ?
ça m'a pas l'air compliqué à changer mais je me méfie de truc qui ont l'air trop simple ^^ | |
fenris Alfiste
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle Mar 23 Juin - 20:42 | |
| un truc con, fait des photos avant de tout demonter. comme ca tu auras un modele. apres demonte le strict necessaire, remplace et passe a une autre section du circuit d'essence ca evitera de te retrouver avec des trucs que tu ne sais plus ou ca va | |
| Sujet: Re: odeur d'essence dans l'habitacle | |
