| mon spider ne démarre plus | |
+7JMG alfabiscione alfaszat A2F 83 Pouet bigten choukinoux 11 participants |
choukinoux Alfiste
Nombre de messages : 25 Age : 46 Localisation : lille Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 7:34 | |
| Bonjour à tous, Ça fait environ deux mois que je suis le propriétaire heureux d'un spider 2000 de 1980. Jusqu'à présent il démarrait au quart de tour mais depuis ce matin plus un bruit!!! La batterie est récente et chargée. Étant novice en mécanique je suis un peu perdu Merci pour votre aide et vos avis éclairés | |
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 8:59 | |
| Quand tu tournes la clef, il se passe quelque chose ou rien de rien ? |
choukinoux Alfiste
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:00 | |
| Rien de chez rien pas un bruit! | |
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:07 | |
| Est-ce que les manos bougent quand tu mets le contact ? |
choukinoux Alfiste
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:13 | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:22 | |
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:23 | |
| C'est très probablement ton démarreur qui est collé. Prend ton marteau et mets lui 2 ou 3 coups sur la carafe (il est situé sous les carbus). Le mieux est de prendre un tube, de le mettre sur le démarreur et de taper sur le tube. T'inquiète, ça fait un peu afghano-pakistanais comme méthode mais c'est comme ça qu'il faut faire. |
choukinoux Alfiste
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:24 | |
| Comment savoir si c'est bien ça? | |
choukinoux Alfiste
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:25 | |
| ha ouais!!! genre: "quand ça marche pas, un bon coup de démonte-pneu derrière les oreilles" lol | |
choukinoux Alfiste
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:26 | |
choukinoux Alfiste
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:29 | |
| je tape où sur le démarreur, directement sur le corps? | |
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:31 | |
choukinoux Alfiste
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:38 | |
| il se trouve où exactement? | |
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:44 | |
| Sous le carbu qui est côté habitacle. |
choukinoux Alfiste
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 9:58 | |
| j'en reviens mais pas de changements. peut-être ne tape-je pas assez fort (peur de casser)... | |
choukinoux Alfiste
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 10:06 | |
| En tout cas merci pour votre aide, je dois partir pour le week end je verrai ça dès mon retour. | |
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 10:13 | |
| Avant tous vérifie ta batterie, même si elle est "neuve" elle doit être au dessus de 12,60V, sinon recharge ou hs.
Prend un multimètre ou une lampe témoins, et vérifie que l'excitation soit bien alimenté (12V), ce doit être (en théorie hein !) un fil de petite section, rouge, au cul du solénoïde.
Vérifie aussi la tresse de masse et son oxydation.
Si il est alimenté mais que rien ne se passe, tape encore un peu, mais dans tous les cas ton démarreur nécessitera un démontage un de ces quatre (nettoyage de l'induit, éventuellement remplacement des charbons)
Si il n'est pas alimenté check tes fusibles ? , neïman ? faisceaux ?... | |
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 10:14 | |
| Ok. Il faudra aussi vérifier la tresse de masse. |
Nombre de messages : 5151 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Demarreur Sam 11 Juil - 14:06 | |
| Bonjour
La première chose à vérifier c'est l'arrivée du courant sur l'excitation de la bobine du lanceur. Il est fréquent que le câble se casse au raz de la cosse. C'est le petit fil qui arrive à l'arrière du démarreur. Avec un voltmétre vérifier l'arrivée du 12 vlorsque l'on tourne la clé. Si il n'y a pas de courant, il faut regarder coté clé de contact .
Pour voir si le dénarreur tourne, même sans courant à la clé, mettre en court circuit la borne qui comporte le gros écrou de 13 avec le gros câble, avec la petite borne du lanceur. Bien évidemment il faut être certain que le gros câble est bien alimenté. S'il ne tourne pas, alors il faut le démonter et le réparer... ou en trouver un révisé. Je sais que les explications sont simples pour qui connait le problème et peuvent paraître plus complexes pour quelqu'un de moins expérimenté. Taper sur un démarreur peut parfois le faire fonctionner momentanement, mais peu surtout casser une partie sensible. J'en ai réparé quelques un qui avaient ete traités de la sorte. Bon courage. | |
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 14:51 | |
| Ce qui est sûr, c'est que le + qui provient direct de la batterie ne peut pas être coupé. |
| Sujet: Demarreur Sam 11 Juil - 14:57 | |
| Avez-vous vérifié, si le gros câble est bien alimenté ?
Qu'il signale 12 v ne veut pas dire nécessairement que le débit soit suffisant . En I instantanné, il passe 350 à 400 A . Vérifiez aussi la borne moins de la batterie. Oxydation, mauvais contact, peuvent altérer le retour du courant.
Bonne recherche. cordialement | |
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 15:28 | |
| Moi c'est simple je dis que si elle ne démarre pas c'est qu'elle est en panne CQFD.
Et même qu'il faut trouver la panne si ont veut la démarrer et ça c'est chi...t.
Bon courage .........
A+Alfaszat | |
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 18:28 | |
| Allume tes feux, tu vois si tu as du jus si oui ! Éteins tes feux et Démarre à la poussette point mort et tu passe la deuxième Ensuite tu fais comme t'ont dit nos camarades tu changes les charbons de ton démarreur à tchao |
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Sam 11 Juil - 21:38 | |
| tu l'avais débranchée ta batterie ...???
.. sur le spider 80, ya la montre digitale il me semble qui fonctionne.... t'as ptet pas assez de jus pour lancer le demarreur, mais juste pour les manos.... (????)
JMG Alfiste
Nombre de messages : 34 Localisation : Paris Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus Dim 12 Juil - 7:53 | |
| j'ai eu le même problème que toi avec mon spider 2000 de 77, que j'ai aussi depuis deux mois! il démarre toujours parfaitement, et ce jour là, rien. Mais alors rien du tout, tout essayé pendant une demie heure, j'ai même tapé sur le démarreur ... J'ai du enfin pousser pour démarrer, j'ai roulé un peu... depuis, il redémarre comme avant... | |
| Sujet: Re: mon spider ne démarre plus | |
