| Petites ratés à l'accélération | |
+4A2F 83 3litresourien Plez Spidgreen 8 participants |
Spidgreen Alfiste
Nombre de messages : 242 Age : 54 Localisation : Rhône Date d'inscription : 16/06/2009
| Sujet: Petites ratés à l'accélération Dim 12 Juil - 20:18 | |
| Bonsoir, Il m'arrive d'avoir quelques ratés à l'allumage parfois lorsqu'àprès avoir roulé cool je me décide d'accélérer. Bougies LODGE neuves, tête+totor en très bon état, filtre à air neuf.. | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: Petites ratés à l'accélération Dim 12 Juil - 21:06 | |
| Deja tu peux etre sur qu on va te dire de virer tes lodges de contrebande et de passer aux NGK ! En prime ça pourrait bien resoudre ton probleme sinon tu va etre bon pour reglage/nettoyage carbu... | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: Petites ratés à l'accélération Dim 12 Juil - 21:08 | |
| La réponse est dans l'énoncé du problème...
Et tu es peut être réglé un peu pauvre au ralenti, avec une petite remontée d'huile par les queues de soupapes (forte depression en conduite cool)... | |
Spidgreen Alfiste
| Sujet: Re: Petites ratés à l'accélération Lun 13 Juil - 4:52 | |
| Changer des LODGE pour des NGK!!!!!! Quelle référence?Ca m' aurait arrangé j'en vends des NGK! Alors que l'on m'a harcelé pour bien mettre des 2HL? | |
| Sujet: Petits ratés Lun 13 Juil - 10:48 | |
Montez des NGK BP7 ES ,ou si votre moteur est préparé, des BP8ES. ce sont les bougies les mieux adaptées à nos moteurs Alfa Romeo.
Qui plus est, elles ne sont ni chères, ni rares
Bonne journée. | |
Spidgreen Alfiste
| Sujet: Re: Petites ratés à l'accélération Lun 13 Juil - 11:52 | |
| Parait il qu'il faut des 4 éléctrodes impérativement sous peine de perçer un piston....d'où les LODGE. | |
| Sujet: Re: Petites ratés à l'accélération Lun 13 Juil - 12:45 | |
| BAABOOONN on a besoin de toi pour une comparaison Lodge / NGK | |
| Sujet: Bougies Lun 13 Juil - 16:28 | |
| Bonsoir,
Il fallait 4 électrodes en 1960 ! Ne croyez pas que cela procure 4 étincelles. Une seule et pas plus. Donc une bougie avec une électrode suffit largement. Maintenant, si pour votre tranquilité d'esprit vous désirez 4 électrodes, elles existent en même degrès thermique chez NGK. C'est seulement plus cher.
J'utilise plusieurs voitures, toutes préparés, de 120 cv à plus de 300 et elles sont toutes équipées de NGK BP 8 ES. Sans aucun problème.Le tout pour 2 € et quelques centimes la bougie.
Cordialement. | |
Fifou Alfiste
Nombre de messages : 208 Age : 49 Localisation : Puy-de-dôme Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: Petites ratés à l'accélération Lun 13 Juil - 16:32 | |
| - Spidgreen a écrit:
- Parait il qu'il faut des 4 éléctrodes impérativement sous peine de perçer un piston....d'où les LODGE.
Première fois que j'entends parler de cette légende ! Pire que la bête du gévaudan Outre les NGK, il y a les Champion N3G qui vont très bien sur nos bialbéro (j'ai ces bougies sur mon Spider 1600 junior de 1977 et ma 75 turbo america de 1989) ou encore Bosch wr3cp (ou wr4cp plus chaude). La wr3cp je les ai mise dans ma 75 turbo Evoluzione, aucun soucis ! | |
| Sujet: Re: Petites ratés à l'accélération Lun 13 Juil - 17:21 | |
| Non, non,
Déjà entendu maintes fois par les garagistes et concessionnaires de notre marque.
Surtout des "Lodges" sinon la tête du piston risque d'êtres percée !!!!!!
Cursus : presque 40 ans en Alfa...
A+Alfaszat | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Petites ratés à l'accélération Lun 13 Juil - 17:37 | |
| salut ,alors au final on monte quoi? en 1987 sur le 2000 j'avais des lodges (pas de problèmes),en 2009 sur le 1750 (pas encore fini')je monte des" ngk bp7 es " oui ou non? ctrop | |
| Sujet: Re: Petites ratés à l'accélération Lun 13 Juil - 18:03 | |
| Je vais faire mon "baboon":
Ce qui compte c'est l'indice thermique. Le reste c'est du bla bla...
1 ou 12 electrodes, cela ne change rien, une seule etincelle à la fois.
J'ai fait soft, là, c'est bon? | |
Plez Alfiste
| Sujet: Re: Petites ratés à l'accélération Lun 13 Juil - 18:47 | |
| La decision va etre facile...des lodges on en trouve plus et celle qu on trouve encore sont souvent de mauvaise qualité, les vieux stocks ont fondu ! Maintenant tu peux essayer les lodges a ceramiques qui cassent voir si t arrivera a faire tomber des eclats dans le piston ! | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Petites ratés à l'accélération Mar 14 Juil - 9:58 | |
| salut ,merçi pour la réponse et les explications... ctrop | |
Spidgreen Alfiste
| Sujet: Re: Petites ratés à l'accélération Mar 14 Juil - 10:29 | |
| Baboon m'a confirmé par MP, que les LODGE profitent bien du Bialbero des NGK les remplaçeront au prochain changement. Merci à tous de votre attention. à un prochain topic.....avec moi vous êtes loin d'être tranquilles! | |
| Sujet: Re: Petites ratés à l'accélération | |
