Partager |
 Correspondance pneus/jante bis
MessageSujet: Correspondance pneus/jante bis   Lun 31 Aoû - 21:30
bonsoir,
j'ai voulu répondre au post de Baboon ci-dessous mais il est vérouillé.
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/pleins-de-dossiers-de-restauration-f14/jantes-et-pneus-ce-qu-il-faut-savoir-t4369.htm
j'ai lu sur le RTA que les 1750 ou 2000 Bertone GT V avaient des pneus en 165 SR 14
je n'arrive plus à trouver le tableau de calcul de déroulement publié par jean ou yvon sur duvy.org
de mémoire, il me semble que 165 SR 14 correspond à 165 70 R 14
si on extrapole, on peut etre donc en 185 70 R 14
aujourd'hui je suis en 195 55 R 15 - il me semble que je suis "hors la loi" avec un déroulement différent de plus de 6% par rapport à la monte d'origine - Ce pendant, le 195 55 R 15 me permet de "tirer un peu plus court" (j'ai le pont 10*41 autobloquant d'origine des 2000)
en fait, je cherhce à me décider si j'achète mes nouvelles jantes en 14" ou 15" tout en sachant que je suis très satifsfait du déroulement actuel
waouh - des opinions à partager ? des conseils ? merci d'avance
Nombre de messages: 8278
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Lun 31 Aoû - 22:09
diremas
Nombre de messages: 4995
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Lun 31 Aoû - 22:33
alfabuster a écrit:
bonsoir,
Nan je crois que quand la hauteur du flanc n'est pas précisée, cela correspond à 75.
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Lun 31 Aoû - 22:34
diremas a écrit:
alfabuster a écrit:
bonsoir,
ah j'croyais que c'etait du 80 .....
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Lun 31 Aoû - 22:45
M....E Shocked
70, 75, 80 - trois personnes, trois opinions bounce
diremas
Ptet bien Rolling Eyes
Nombre de messages: 2297
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Lun 31 Aoû - 22:56
quand j'ai acheter mes dernier pneu, j'ai fouiller un peu sur different forum et a l'epoque j'avais trouver 165/80/14 comme correspondance au 165/14. a partir de la pour des jantes en 15 j'ai 185/65/15
extrait:
The OEM 165SR14 tires have an aspect ratio of 78. (That's 78% of 165 mm.) In those days, aspect ratios where not mentioned with the tire size. Had that been done, the size would have been stated as 165/78-14. This determines the height of the sidewall, which affects the overall diameter of the tire
sujet d'origine
diremas
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Lun 31 Aoû - 23:05
Yeah ! 78 ! Laughing
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Lun 31 Aoû - 23:08
je me vois bien a norauto;
moi - Bonjours Surprised je voudrais des 165- 78-14 pour ma Giulia de 72 vous avez ca Mr.Red ?
vendeur - Shocked scratch
diremas
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Lun 31 Aoû - 23:13
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Mar 1 Sep - 5:07
salut,
tu as ce site qui est vraiment très très bien pour calculer et visualiser les équivalences pneus et en plus on peut visualiser et avoir le calcul du déport en mm;
c'est là:
http://www.rims-n-tires.com/info_specs.jsp
a+
jm
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Mar 1 Sep - 6:58
extrait:
MErci, on est donc sur du 80 (bravo alfa biscione aussi) - super à partir de 165 80 R14 et des sites d'équivalence proposé, je dois retrouver mes "petits" - je vous ferai part de mes conclusions.
Nombre de messages: 550
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Mar 1 Sep - 7:11
les anciennes tailles de pneus sans hauteur de profil correspondent bien à du 80.
en équivalence à du 165/80/14, en conservant tes jantes 15" et en restant dans la légalité (±3%), tu peux monter les tailles suivantes
Tyre code Diameter Circumference Difference
205/55 R15 607 mm 1907 mm -2.11 %
185/60 R15 603 mm 1894 mm -2.68 %
195/60 R15 615 mm 1932 mm -0.74 %
205/60 R15 627 mm 1970 mm 1.19 %
175/65 R15 609 mm 1913 mm -1.79 %
185/65 R15 622 mm 1954 mm 0.31 %
195/65 R15 635 mm 1995 mm 2.4 %
165/70 R15 612 mm 1923 mm -1.23 %
175/70 R15 626 mm 1967 mm 1.03 %
165/75 R15 629 mm 1976 mm 1.44 %
Par contre, ce tableau ne tient compte que du périmètre de la roue. Il faut vérifier si la largeur des roues rentre dans tes passages de roue sans toucher.
Actuellement tu as -3.89%, ce qui n'est pas dramatique.
En fait ton compteur indique théoriquement une vitesse 3.89% plus grande que ta vitesse réelle. Ton compteur te dis 90 km/h mais en fait tu roule à 86.5 km/h.
Tu crois donc aller plus vite que la réalité.
Tu risques moins de te faire toper par un radar (il faut toujours voir le côté positif).
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Mar 1 Sep - 8:05
Barchetta087,
Merci beaucoup - Très factuel et justifié par les calculs.
Il me semble que ce post peut être utile à beaucoup car le choix de la taille des roues et pneus influt sur la vitesse de l'auto.
J'essaie de comprendre l'effet de mes pneus actuels sur "tirer court" vs "tirer long" et l'impact sur la vitesse pure.
J'ai utilisé un des caclulateurs que vous m'avez tous envoyé et voici les résultats.
1er commentaire - mon diamètre est 25 mm plus court, ce qui me convient car l'auto est aussi plus basse avec les bilstein/eibach
2ème commentaire - ma vitesse réelle est 4% inférieure à la vitesse du compteur - ok
3ème commentaire - la circonférence de mon pneu est de 1868 mm au lieu de 1947 en monte originale, ce qui veut dire que, avec le mêm pont et le même couple conique, ma roue en 195/55/15 tourne plus vite (plus de révolutions par kilomètre)
QUESTION RELATIVE au commentaire 3:
J'ai le sentiment (que je ne parviens pas à justifier par des faits/calculs) que ma monte actuelle me permet d'avoir un meilleur grip dans les courses de côtes (lacets, épingles, etc)... mais ce n'est pas logique car il faut que ma roue tourne un peu plus qu'une révolution pour couvrir la même distance que la monte d'origine. scratch scratch
Tire 1
Tire size 165/80-14
Section width 165 mm (6.5'')
Sidewall 132 mm (5.2'')
Tire diameter 620 mm (24.4'')
Rim sizes 14x4 to 14x6
Circumference 1947 mm (76.7'')
Revs per mile 826.7
Tire 2
Tire size 195/55-15
Section width 195 mm (7.7'')
Sidewall 107 mm (4.2'')
Tire diameter 595 mm (23.4'') - 25 mm (4%) shorter.
Rim sizes 15x5 to 15x7
Circumference 1868 mm (73.5'')
Revs per mile 861.4
Assuming that this is OEM tire and speedometer readings are correct
When speedometer reads 60mph (96.6km/h) actual speed will be 57.6mph (92.7km/h): 4% slower.
3litresourien
Nombre de messages: 1888
MessageSujet: Re: Correspondance pneus/jante bis   Mar 1 Sep - 8:09
"SR", c'est 80
2 liens:
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2004.php?
Sauf que je n'y vois pas le 165/80 x 14...
» AJB Pneus
» Elargir une jante tole (version 2)
» Correspondance pneus/jante bis
» correspondance pneus
» PNEUS/ JANTES CORRESPONDANCE
