| Piston d'étrier grippé ! | |
cricri Alfiste
| Sujet: Piston d'étrier grippé ! Lun 2 Nov - 19:44 | |
| Non, non ce n'est pas la grippe A, pas la peine de mettre votre masque encore moins se faire vacciner Donc suite à ma frayeur en descent e de col, plus de frein, jante avant droite brulante, j'en avais déduit que l'étrier devait être grippée ! donc cet aprem démontage bah oui je ne bosse pas le lundi, et comme il pleuvait comme vache qui pisse ! bref j'ai démonté l'étrier, et constat les caches poussieres crevés, et dedans plein de trace de rouille beurk ! un coup d'air comprimé, et un seul piston bouge, il est sorti, mais l'autre en.....ne veut rien savoir, quelqu'un à un astuce ? fonction recherche et rien trouvé la dessus ! | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Lun 2 Nov - 19:54 | |
| Bonsoir cricri
Ce que j'ai déjà fait car j'ai rencontré ce problème , tu remontes le piston sorti et tu l'immobilise à moitié avec un serre joint (pas trop épais) ou autre ( pince étau etc....), tu rebranches le tuyau de frein sur l'étrier et tu pompes, l'astuces et de faires sortir au maxi les deux pistons , l'idéal étant de faire ça à 2 personnes, une qui pompe et l'autre qui surveille la sortie des pistons.
ATTENTION à surveiller également le niveau du bocal de liquide de frein et complèter si trop bas avant de désamorcer le circuit.
tu devrais y arriver , bonne chance.
bois71 | |
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Lun 2 Nov - 19:55 | |
cricri Alfiste
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Lun 2 Nov - 20:41 | |
| Oups, pige pas pourquoi dans ma recherche je ne suis pas tombé sur tout ça ! Vu que mon etrier est démonté, plus de dot4 dans le bocal, c'est mort, je vais essayer avec le compressuer du boulot demain, le mécanicien va bien me sortir de là ( je bosse dans un mag moto ) ! J'vais donc commander le kit réparation plutôt les 2 comme cela je vais faire le gauche, et commander les purgeurs à bille c'est cool, et purger tout le systeme, le purgeur il existe aussi pour le recepteur d'embrayage ? comme je dois aussi me taper le maitre cylindre qui fuit ! Encore mlerci, je vous tient au jus | |
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Lun 2 Nov - 21:12 | |
| - cricri a écrit:
- Oups, pige pas pourquoi dans ma recherche je ne suis pas tombé sur tout ça !
: Ca arrive souvent que cette fontion déconne. Je l'ai déjà remarqué. - cricri a écrit:
Vu que mon etrier est démonté, plus de dot4 dans le bocal, c'est mort, je vais essayer avec le compressuer du boulot demain, le mécanicien va bien me sortir de là ( je bosse dans un mag moto ) ! : Tu bosses dans quel journal moto ? J'ai un pote à moto revue, ex alsacien d'adoption et fan d'alfa !.... Journaliste essayeur, passionné de 2T, très bon pilote, fais la coupe kawa avec une brele 100% d'origine...... je suis, je suis...... - cricri a écrit:
J'vais donc commander le kit réparation plutôt les 2 comme cela je vais faire le gauche, et commander les purgeurs à bille c'est cool, et purger tout le systeme, le purgeur il existe aussi pour le recepteur d'embrayage ? comme je dois aussi me taper le maitre cylindre qui fuit ! Encore mlerci, je vous tient au jus Pourquoi changes tu les purgeurs ? |
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Lun 2 Nov - 22:51 | |
| Bonsoir Pour reconditionner les miens, ceux que j'ai vendu et ceux qui me restent à faire, une fois démontes je mets une cale de bois (planchette) dans la raynure du corps de l'étrier et avec le compresseur j'envoie la sauce mais, car il y un mais (ya bien un mars, peut bien y avoir un mais...) ton compresseur doit débiter mini 11/13 kg. Cette méthode, avec parfois un peut de patience pour bien étancher la pression d'air, finit par faire sortir les deux pistons à environ 90 %. avec précaution tu peux aprés donner un mouvement de rotation bien dans l'axe mais surtout pas sur le corps du piston sinon foutu... Un petit serre joint me permet, une fois repositionnés à la main de les rentrer complètement. Bon courrage | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Mar 3 Nov - 11:19 | |
| bonjour
Je ne voudrais pas être péssimiste et souhaite me tromper, mais si le piston est vraiment gripé je ne pense pas qu'au compresseur, même à 13 bars, ça fonctionne , la pression des freins est nettement plus importante.
Mais bon qui ne tente rien ....
bois71 | |
jmrbo Alfiste
Nombre de messages : 113 Age : 70 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 03/08/2008
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Mar 3 Nov - 11:39 | |
| J'ai le même pb sur la mienne 3 pistons grippés à l'avant et ceux de l'arriére ?. je me suis rendu compte en deux temps, un avec un freinage un peu fort ( le spider est parti tout a droit) et l'autre jante droite chaude aprés une sortie de 50 Km.
je commence ce soir le démontage, j'ai prévu de les sortir par la pression hydraulique, mais avant je me suis acheté une clef spécialle pour les ecrous des tuyaus de freins afin de ne pas les bouziller et une systéme de purge basé sur un bocal sous-pression extérieur proche du systéme "alfano-pakistané" et de plus j'ai réaliser un calibre pour respecter l'angle de 20° au remontage (trouvé sur notre site)
A+ | |
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Mar 3 Nov - 15:39 | |
cricri Alfiste
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Mar 3 Nov - 15:40 | |
tu me rassures !
Quand je dis mag c'est magasin, concession Kawa
- cricri a écrit:
J'vais donc commander le kit réparation plutôt les 2 comme cela je vais faire le gauche, et commander les purgeurs à bille c'est cool, et purger tout le systeme, le purgeur il existe aussi pour le recepteur d'embrayage ? comme je dois aussi me taper le maitre cylindre qui fuit ! Encore mlerci, je vous tient au jus Pourquoi changes tu les purgeurs ? En fait je ne les changerais pas, je pensais mettre des purgeurs à billes et ressorts, mais ça ne sert à rien lorsque tout est démonté, ce n'est valable uniquement pour remplacer le liquide sans ouverture du circuit. | |
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Mar 3 Nov - 15:51 | |
cricri Alfiste
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Mar 3 Nov - 16:31 | |
| Hopla ça y est piston sortit je l'ai eu cet enfoiré, sortie au compresseur au taf, maintenant il est dans le bac à ultrason pour un bon nettoyage ! cricri il est | |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Mar 3 Nov - 18:09 | |
| Moi aussi ils sont sortis, avec la pompe a graisse en douceur,c'est impéccable.
maintenant papier 600 avec un peu de dot4
Par contre je me demande aa la fin, avec quel produit l'on peu nettoyer les différentes piéces surtout aprés la graisse de la pompe pour ne pas avoir de mayonnaise avec le dot4.
vous avez une idée ?
Merci | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Mar 3 Nov - 18:32 | |
| ben du netoyant frein doit faire l'affaire il me semble
le meme que l'on utilise pour les disques d'embrayage les machoires de freins arrières ... tu trouveras ça en bombe chez nortoto ad ça se trouve meme a carrouf | |
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Mar 3 Nov - 19:01 | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Mar 3 Nov - 19:05 | |
| j'ai aussi utilisé cette methode et au moins ça risque pas de te rayer les pistons la triple zero est parfaite je m'en sert pour netoyer les vitres des autos pour enlever les vapeurs
si ça raye pas une vitre ça peut pas rayer grand chose
ça marche aussi en finition pour polir les pièces en aluminium type cache culbu pour les chrome des pc bien rincer a l'eau pour pas laisser de depots de paille de fer qui rouille | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Dim 8 Nov - 20:18 | |
| - clement33 a écrit:
- j'ai aussi utilisé cette methode et au moins ça risque pas de te rayer les pistons
ça marche aussi en finition pour polir les pièces en aluminium type cache culbu pour les chrome des pc bien rincer a l'eau pour pas laisser de depots de paille de fer qui rouille Juste une info pour les ceusses qui chercheraient de la laine d'acier. Ca se trouve dans les GSB au rayon...bois. Ben oui, à la base ca sert à décirer les meubles. Zéro, double Zéro, Triple 0, de la plus grossière à la plus fine. cdlt Sébastien | |
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Dim 8 Nov - 20:23 | |
cdlt Sébastien Nan pas au rayon "bois", ça se trouve au rayon "droguerie". Je précise juste au cas où quelqu'un ne trouverait pas dans son magasin et repartirai bredouille sans demander d'aide |
jmrbo Alfiste
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Ven 13 Nov - 20:38 | |
| J'ai enfin fini les deux étriers avant, je m'attaque à l'arriére, là c'est pire mais bon ca vient.parcontre avnt d'ouvrir les corps d'étrier, je me rend compte que l'angle de 20 degré est à 0.
faut-il aussi mettre 20 degré pour l'angle du décroché des pistons ? et quel sens. A l'inverse de l'avant ?
merci de vos infos | |
bch Alfiste
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! Ven 13 Nov - 21:51 | |
| Bonsoir jmrbo, Oui, il faut mettre le piston à 20 degrés à l'inverse de l'avant, car à l'arrière, l'étrier est monté en arrière du disque, contairement au montage avant.
Bernard. | |
| Sujet: Re: Piston d'étrier grippé ! | |
