| Pourquoi ce bordel sous mon capot? | |
+5A2F 83 phil26 fendslabise v_ert_oum pascal67 9 participants |
pascal67 Alfiste
Nombre de messages : 184 Age : 38 Localisation : alsace Date d'inscription : 28/03/2008
| Sujet: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Sam 9 Jan - 20:55 | |
| Bonjour, je ne vois jamais ce petit bordel sous vos capots, ces fusibles et relais. mais à quoi ca sert et ou se trouvent ces pieces dans vos autos? je crois avoir besoin de cours d'électricité. Merci | |
v_ert_oum Alfiste
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Sam 9 Jan - 21:24 | |
| Hello, principalement des relais, utilent pour fiabiliser les phares et tutti. Mais il me semble qu'il y en a bq. Tiens ? un bocal de Peugeot 205 | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Sam 9 Jan - 21:27 | |
| moi,j'aimerais bien avoir ce bordel sous mon capot car d'après moi une âme généreuse a relayé tes fonctions phares route , croisement,veilleuse peut être stop,ça te fait sa de moins à faire.de plus c'est trés propre . | |
fendslabise Alfiste
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Sam 9 Jan - 21:31 | |
| sur et certain ,il y en a un pour l'alim de tes oscars. | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Dim 10 Jan - 10:26 | |
| Les comodos anciens sont fragiles au niveau des contacts. Pour les préserver j'ai pour ma part monté un relai pour les phares, un pour les pleins phares et un autres pour les longues portées aditionnels. Tu en profites pour y insérer un fusible pour chaque départ. En plus tes phares seront mieux alimentés car il y aura moins de perte dans les fils. Si besoin je vous fais un petit schéma (c'est mieux qu'un grand discour)
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Dim 10 Jan - 10:50 | |
| Bonjour
Phil a raison. Pour ne pas avoir d'ennui il faut un relais phare, un code, un avertisseur, un pompe à essence si électrique,un ventilateur si électrique, un bobine d'allumage ( c'est mieux ), un relais phares additionnels et bien sur les fusibles qui protègent chaque alimentation. Cela evite de faire passer un débit important dans les contacts et cela procure une puissance accrue aux récepteurs divers. Pas de perte en ligne. Très important en basse tension continue.
PAP' Alfiste
Nombre de messages : 24 Age : 69 Localisation : LE GOLF QUI RUGIT Date d'inscription : 27/05/2008
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Dim 10 Jan - 12:00 | |
| Pour répondre exactement à ta question:si tu ne vois pas tout ce "bordel" sur d'autres autos c'est que d'origine il n'y avait pas de relais .Tout l'ampérage passait dans les commandes. | |
pascal67 Alfiste
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Dim 10 Jan - 18:54 | |
| merci, un petit schéma serait bien venu, et j ai enlevé mes oscars cette aprem, remis les pare-chocs et monté mes nouvelles jantes, j en avais marre de se look trop racing. elle est pas plus belle comme ca??? AVANT APRES * | |
v_ert_oum Alfiste
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Dim 10 Jan - 20:16 | |
| entre les 2, c'est que la couleur qui est commune jantes, assise, deco racing, pare-chocs, C'est vrai que c'est plus bÔ | |
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Dim 10 Jan - 23:37 | |
| pareil !!!
elle est encore plus belle maintenant. !
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Lun 11 Jan - 9:01 | |
Personnelement, j'aime bien aussi les premières jantes. Le choix doit être difficile.
Par contre, je la trouve beaucoup plus équilibrée lorsqu'elle est equipée de ses parechocs... Bonne journée
pascal67 Alfiste
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Lun 11 Jan - 9:37 | |
| Les anciennes jantes sont à vendre au cas ou avec pneus pirelli comme neufs | |
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Lun 11 Jan - 14:19 | |
| Ce sont des 14 pouces ?
pascal67 Alfiste
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Lun 11 Jan - 15:55 | |
| Oui ce sont des 14" avec pneus qui ont à peine plus de 1000km. 2 jantes seraient légerements voilées d après celui qui m a monté les pneus dessus. Je ne les vends pas cher, 250€ avec les pneus + fdp | |
pascal67 Alfiste
phil26 Alfiste
Rome77 Alfiste
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Lun 11 Jan - 19:25 | |
| Phil26,
donc pour faire simple tu recommandes ce cablage pour que les phares éclairent mieux (ça n'use pas plus les ampoules?) et protéger les contacts du circuit électrique de l'éclairage, klaxon et habitacle? | |
501 Alfiste
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Lun 11 Jan - 21:47 | |
| - phil26 a écrit:
- un petit schéma
salut Phil ça m'intéresse ton schéma, il faut qua comme relais ? il faut rester avec des fils de 2,5 ? merci | |
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Mar 12 Jan - 7:52 | |
| Bonjour Maurizio,
En courant continu il faut compter, pour éviter les pertes en ligne, 5 ampères par mm carré de section, pour les longueurs supérieures à 2 m . Pour le relais il faut prendre 40 A et pour le fusible 20 A . Section des fils 2,5 mm . Il faut monter les relais au plus près des récepteurs. La commutation est plus rapide et les ampoules , ou autres recepteurs recoivent la puissance maximun de la batterie, à savoir 13,8 volts en marche normale. Les ampoules halogène, ont une durée de vie limitée et perdent 10 % de leur luminosité par an. Ne pas hésiter à les remplacer par des ampoules de bonne qualité. L'investissement est faible, pour un service rendu important. Maintenant, si les paraboles des phares et codes sont oxydées, les ampoules neuves n'y feront rien. L'intensité de la lumière dépend de trois facteurs:
- La luminosité du filament. - La qualité du réflecteur. - La qualité de l'optique du phare.
Le résukltat optimal est directement lié à ces divers éléments.
501 Alfiste
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Mar 12 Jan - 9:16 | |
| Merci Alain bonne journée a toi aussi | |
Rome77 Alfiste
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? Mar 12 Jan - 16:44 | |
| Sujet: Re: Pourquoi ce bordel sous mon capot? | |
