-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Carburateur SOLEX APAIG 35
3 participants
v_ert_oum
v_ert_oum
Nombre de messages : 775
Carburateur SOLEX APAIG 35 Empty
MessageSujet: Carburateur SOLEX APAIG 35   Carburateur SOLEX APAIG 35 EmptyLun 8 Fév - 19:26
Dans l'objectif de fiabiliser et parfaire le fonctionnement de Giulietta, je viens de démonter son carburateur. Machinbidule classique: nettoyage de fond en comble (essence, décapent, ultrasons), démontage, remontage et remplacement de tous les joints et membranes puis le "petit injecteur à bille" qui alimente la cuve.
Ce petit truc avait un débit de 1,5. Le nouveau fait 2 ? a priori plus favorable à la vitesse de remplissage
Mais est-ce grave docteur ?
Carburateur SOLEX APAIG 35 Daby_img_9323_
Carburateur SOLEX APAIG 35 Ucbv_img_9320_
v_ert_oum
v_ert_oum
MessageSujet: Re: Carburateur SOLEX APAIG 35   Carburateur SOLEX APAIG 35 EmptySam 13 Fév - 20:56
Hello, alors les carburologues sont au ski ?
NO STRESS
NO STRESS
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: Carburateur SOLEX APAIG 35   Carburateur SOLEX APAIG 35 EmptyDim 21 Fév - 16:47
salut v_ert_oum
pas grave du tou que du contraire tu aura tjs une cuve bien pleine
exemple
sur les fun cup d'on je m'occupe les pilote plaignait te rater a haut regime dans les longue ligne droite a pleine charge
j' ai tout controler et rien
puis un jour je sort le moteur de la voiture et me vla parti chez des amis qui on un banc de puissance nous entamons la simulation du circuit et rebelot les rater son la on examine tout les donner de l'ordi et la les sondes lambda nous donne une info bizard elle passe d'un reglage bon a pauvre
on stop le test je regle le carbu differamment et re test probleme tjs la
je deside de changer de carbu et celut que je monte a une cuve transparente pour voir si avec les vibration du moteur l'essence ne mousse pas je dipause un camera au niveau de la cuve et mous vla reparti pour la simulation et tjs des ratée mais a la camera on a vue le nivau de cuve dessendre dangereusement renplacemen du ("petit injecteur à bille" qui alimente la cuve) comme tu l'appel par un n° 2 et on a plus jamai entendu parler de ce probleme
https://www.facebook.com/luciano.cherenti
Nombre de messages : 1749
MessageSujet: Re: Carburateur SOLEX APAIG 35   Carburateur SOLEX APAIG 35 EmptyDim 21 Fév - 18:51
Ben non, mais c'est que quand tu parles de 'petit injecteur à bille', on a un peu de mal à te suivre...
- Pointeau ?
- Injecteur de pompe de reprise ?
- Gicleur de pompe de reprise en fond de cuve (lui aussi avec une bille) ?
Sutout que la photo du Solex ne nous montre pas l'élément incriminé, sauf erreur de ma part
v_ert_oum
v_ert_oum
MessageSujet: Re: Carburateur SOLEX APAIG 35   Carburateur SOLEX APAIG 35 EmptyDim 21 Fév - 22:57
Oui oui, le mot exact pour mon bidule c'est le POINTEAU.
Merci par avance.
» Weber 36 DCD Vs Solex C35 APAIG
» carburateur solex
» Carburateur Solex 44 PHH
» carburateur solex C40 DDH
» carburateur solex et panne alimentation
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Forum et bistrot des Giulietta et Giulia 750 /101 :: Le marteau, le chalumeau, la barbouille et vos restaurations-
