| restauration bertone 1300gt junior | |
+9JPBZH phil26 Nyet giuliasuper Chrome alfabiscione CA1750 2000bertone clement33 13 participants |
clement33 Alfiste
| Sujet: restauration bertone 1300gt junior Sam 25 Sep - 17:20 | |
| bon aller c'est la restauration en cours de bertone d'en face maintenant comme j'était occuppé en tolerie sur le bertone de gerard j'ai du embaucher du personnel qualifié a savoir thomas oui c'est vrai que d'habitude il bosse sur des C4 WRC, des seat de course ou fait des test moteurs a magny cours du coup je peut vous dire que le garçon sait ce qu'il fait au menu pour lui je lui avait proposé un petit questionnaire sur le thème : KesKiAsurmonbobertone ? epreuve qu'il a remplit avec succès l'état des planchers ? verdict RAS petite vue d'ensemble vue des freins avant deja refait par gerard avec durites avia, reste juste une ultime purge a faire l'interieur se depouille a vue d'oeil petit repérage de fils en photo au cas ou le moteur tourne comme une horloge brides neuves, carbu refait a neufs en gros moi j'y est pas touché tout le merite revient a thomas et d'ailleurs c'est lui avant moi qui a conduit le monstre moi par encore je me rattrapperais plus tard | |
2000bertone Alfiste
Nombre de messages : 91 Age : 63 Localisation : région toulousaine Date d'inscription : 11/09/2008
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Sam 25 Sep - 18:16 | |
| Clément pour info, les étriers avant proviennent de la Giulietta de 1983, ça passe sur le 1300 GT junior et pas sur le 2000. fais moi penser à te retrouver les étriers d'origine mais de mémoire ils sont identiques.
La prochaine fois , Thomas viendra en C4 WRC et c'est moi qui démonte , OK ? | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Sam 25 Sep - 18:24 | |
| pas de probleme pour la C4 wrc j'ai vu quelques routes sympa au retour de chez toi
pour les etriers c'est à l'avant c'est ça ? parce qu'a l'arrière ça doit pas passer
sinon faut que je regarde pour les jantes faut que je demonte pour voir si elles ont le talon dans la jante pour monter des tubeless
sinon je chercherais des jantes toles type audi, volvo ou autre en 5,5x14 et 38 si je me rapelle bien de ce que j'ai vu
sinon cool cette journée!!!! | |
2000bertone Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Sam 25 Sep - 19:13 | |
| Clément, les étriers de Giulietta, je les ai installés à l'arrière et montés en sortie de boite, c'est pour cela que tu n'a plus de place dans le coffre !! Sinon quelques photos de ton 1300 GT Junior avant début restauration [img][/img] A+ | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Sam 25 Sep - 20:08 | |
| trop fort ta manip a l'arrière je vais pouvoir y mettre un autoblok de 75 avec une boite de ts un arbre en carbone et un V6 3 l de 75 bon faudra juste entortiller du fil de fer sur le boitier de direction parce qu'il va pas aimer les jantes azev 17 pouces et les pneus slicks a oui faut que je pense a recupérer une cornière de 50 pour mettre en renfort dans le coffre!!! | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Dim 26 Sep - 19:34 | |
| aujourd'hui demontage du pneu sur une des jantes que j'avait emener pour expetise donc c'est bien une jante fergat pour pneu non tubeless (c'était plus facile pour le decoller et le démonté j'avait juste des "démonte pneus maison") du coup il me faut quatre jantes pour tubeless taille 5,5 x 14 et 38 entraxe 4X 108 si qqn a ça dans le coin de toulouse qu'il me fasse signe en mp est ce que si je monte du 185 de large en 65 de haut ça va le faire ? car l'ancien pneu était ien en 185 ça fait pas trop large je veut pas fusillé mes trains roulants et etre monté en taille correspondance constructeurs d'ou ma question merci a tous clement | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Lun 27 Sep - 22:10 | |
| bon toujours dans ma recherche de jantes je trouve rien en 14 aux bonne tailles je me rapproche un peu avec des jantes ford orion escort mondeo en 6X14 4X108 ET 41 est ce que quelqu'un a tenté ???? exterieurement c'est des jantes toles a trou trou ronds
au pire ça me fera un temps
merci si vous avez des tuyaux idées ou autre | |
CA1750 Alfiste
Nombre de messages : 111 Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mar 28 Sep - 18:33 | |
| Salut ,
Tu devrais essayer des jantes de Saxo VTS " Toulouse".
Elles ont, à ce que l'on ma dit, les mêmes dimensions que les jantes de 205 GTI qui se montent bien sur nos Bertone... | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mar 28 Sep - 19:24 | |
| salut et merci du conseil
je regarde sur toutes les marques en 4X 108 je regarde du coté des saxo vts si j'ai pas le meme deport a combien s'en tenir pour rester en config type origine
c'est bien ET 38 le deport d'origine ? (si qqn peut me confirmer cela) merci en tout cas c'est sympa
clement | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mar 28 Sep - 20:41 | |
| bon je trouve pas mal de trucs en 14 sympa notament 4 jantes de porsche 924 A 80 euro seul souci le deport
j'ai demandé au vendeur car il ne l'a pas preécisé
j'ai vu dans le tableau des jantes de guiliasuper que certains tourne avec des peugeot avec ET 28 si je ne me trompe donc ça fait un gros ecart par rapport au 38 d'origine
apparement j'ai lu aussi des posts sur les boitiers de direction qui lache quand on emploi de trop grosses jantes
dans quelles mesure de tailles peut ont aller sans risquer la casse ou la dégradation des trains roulants
dans un premier temps je cherche juste un jeu de jantes qui passe sur mon auto j'ai deja un pack de pneus en 14 michelin 185/65 14
est ce que ça peut le faire ????
merci
clement | |
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mar 28 Sep - 21:13 | |
Te biles pas .... même avec des dimensions d'origine .. çà peut très bien lacher... expérience vécue dans le centre de contrôle technique.. (vivi....çà ne s'invente pas .. !!!).. avec le Bertone 2000 bleu dans ma signature.... Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mar 28 Sep - 21:23 | |
| oui c'est ce que j'ai vu du coup je vais investir dans un boitier de direction mais bon autant mettre tout les atouts de mon coté (au passage bien le tuto la dessus, pas trop galere a faire le changement de boitier ????) au passage j'ai trouvé ça http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/98811580.htm?ca=16_s jantes audi a batons a voir si ça fait pas trop tape a l'oeil mais ET 45 du coup il faut que je mette des calles non ??? | |
clement33 Alfiste
| Sujet: différences boitier burnan/ZF ? Mer 29 Sep - 18:26 | |
| salut les alfistes bon je vient encore vous embéter car j'ai une question de newbie
il me faut identifier les différences entre les boitiers de direction de marque ZF et burnam
sont ils de la meme matière ?
le ZF est il réputé pour casser comme le burnam ?
toutes ces questions afin de déterminer la solution a choisir pour pouvoir rouler en toute securité en evitant si possible un changement de boitier par un neuf de chez VP
donc est ce possible de passer en ZF a la place de burnam sans difficultés ?
est ce dur a trouver un ZF ?
toutes ces questions qui vous paraitrons un peu idiotes mais je connais tres mal les serie 105
merci a tous ceux qui pourront m'éclairer a ce sujet
alfistement
clement | |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mer 29 Sep - 20:47 | |
| Salut Clément,
a ma connaissance le ZF n'a pas le meme problème de casse.
Normalement il y a eu les deux marques sur les 105 mais avec des longueurs différentes selon le modèle. | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mer 29 Sep - 20:50 | |
| super ! merci de m'éclairer
deja c'est un bon point
je regarde ce qu'il y a sur mon bertone
si je peut monter un ZF ça serait tip top (si s'en est pas deja un!!!!!))
et sinon je prendrais un neuf de chez VP quand j'en serais a refaire mes trains avant
merci beaucoup
si certains d'entre vous ont des infos quand à l'interchangeabilité des eux systemes je suis preneur de toutes info
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mer 29 Sep - 20:56 | |
| Si la longueur est la meme pas de problème c'est les meme points de fixations.
Pour les reconnaitre, le ZF a une grosse vis au dessus pour le règlage et le Burman a une plaquette ovale avec les plaquettes de règlage en dessous. | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mer 29 Sep - 21:06 | |
| merci du coup de main a charge de revanche clement | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Lun 4 Oct - 18:58 | |
| salut les alfistes bon je croit que j'ai trouvé des jantes pour le bertone http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/98811580.htm?ca=16_s
avez vous deja monté des jantes de ce type sur vos autos ?
demain je vait les voir et mesurer le diametre du trou central voir si il faut les passer au tour ou non
en deport c'est du ET 45 contre ET 38 d'origine j'aurait donc moins de deport j'en deduit qu'il faut que je trouve des calles de 7 mm pour arriver au bon deport (je me gourre pas ???????????)
bon si ces jantes passe sur l'auto elles me serviront au moins quelques temps en fait je veut juste passer en tubelless tranquilou (j'ai deja les pneus en 185/14 ) je verrai par la suite pour trouver des jantes un peu plus "classiques et vintage"
si vous avez un retour sur experience sur ces jantes d'audi 80 merci de m'en faire part
clement | |
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mar 5 Oct - 4:09 | |
- salut les alfistes
clement Tu as tout bon sur les cales de déport . Si c'est des jantes d'Audi il est probable qu'il faille retoucher le diamètre intérieur. Attention à l'Entraxe qui doit être de 108 mm. Je ns suis pas sûr que toutes les 80 aient le même entraxe Bruno | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mar 5 Oct - 10:43 | |
| super merci de ta réponse je part ce soir avec une jante d'origine et je mesure tout ça
normalement ce sont des jntes fabriqué par ronal donc pas de trop mauvaise qualité
a voir
merci
clement | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mar 5 Oct - 16:57 | |
| salut les jantes sont a la maison 4x108 comme prevu donc pas de souci
il faudra que j'agarandisse le trou central et que je trouve des calles de 7mm peut ont mettre un jeu de calle de 5 et un jeu de 2 par exemple ou c'est dangereux ?
j'ai jamais eu a monter des calles sur mes caisses du coup je pose peut etre des questions de newbie
pour le trou central il faut que jepresente mes jantes sur un moyeu car je pense pas qu'il faille repercer tout le centre
a voir sur place alors
bon apres niveau look ça sera pas super tip top mais en attendant ça va me dépanner j'ai meme negocier le prix a 60 euro les 4 du coup pas trop de risque
si vous avez des jeu de calles a vendre en 4X98 de 7 mm je suis preneur meme des 10 mm si ça se fait pas en 7
autre question: des calles de peugeot doivent a aller dessus normalement ????????? ou je me trompe
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mer 27 Oct - 18:58 | |
| allez les gars je vous mets des tofs de la suite des photos de la refaction des deux bertone de front vous vous rapellez du plancher ? le voilà maintenant il reste encore une couche finale et ça sera nickel là y'a deja une couche derustol owatrol, sechge une semaine et deux couches de rustol ap60 blanc bon faut bien remettre un siege pour pouvoir déplacer l'auto (oui car elle se déplace par ces propres moyens la petite!!) petite vue du parechoc que l'on m' a gentiment donné pas mal le redressage non ????? et voici mes jantes en attendant faute de mieux jantes blanches avec le bertone blanc a bandes rouges (j'ai mon idée ça sera discret et sportif a la fois pour ces jantes d'origine audi 80 (merci le topic sur les jantes et entraxes de guilia super qui m'a beaucoup guidé) je doit reprendre le trou central de quelques milimetres l'axe de moyeu de bertone a l'avant est conique donc y'a pas grand chose a retoucher et pour avoir le deport d'origine je mets des calles de 8mm deja a la maison comme ça je resterais dans les montes pneumatiques hauteur largeur deport "constructeur" donc je risque pas de flinguer mes trains avants et au passage je pourait rouler serein avec des bons pneus tubeless neufs que j'ai deja de coté en blanc ça va donner non ????? pour ce qui est de l'interieur j'ai passé la moquette au karcher ça a bien rattrappé le coup faut que je demonte mes garnitures de portes et que je trouve du skai pour refaire les panneaux de portes et aussi deux morceaux d'isorel car j'en est un qui est bien malade donc je referais les deux je pensais coller le skai a la neoprene pour la fixer sur l'isorel avez vous un retour sur experience de refection de panneaux de portes en skai ? a sovoir si y'a mieux comme colle que la neoprene | |
Nyet Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Mer 27 Oct - 19:49 | |
| Bravo pour ce travail ! Pour la colle néoprène, faut être hyper méticuleux ... Cela s'étale mal et cela laisse de vilains bourlets | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Sam 30 Oct - 11:01 | |
| J'ai utilisé de la colle neoprene en bombe pour coller la mousse. Par contre le skai n'est pas collé, il est agraphé. regarde bien au démontage, c'est facile à refaire | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior Sam 30 Oct - 11:13 | |
| salut a tous et merci phil pour les photos
oui je regarde comment c'est monté et pour le film plastique mousse je prendrais un film autocollant et je mettrais le shai commo tu l'a fait
tu agrafe au dos a l'interieur du panneau c'est ça ???
tu prends une agrafeuse normale ?
car des fois ça a du mal a bien planter le skai dans l'isorel
sinon je complaiterais avec des petits clous de tapissier aux points strategiques | |
| Sujet: Re: restauration bertone 1300gt junior | |
