Le budget d'achat se situe rarement en dessous de 15K€ pour une auto en bon état et plutôt autour de 20 K€ pour un très bel exemplaire.
Donc celle ci sont soit des exemplaires moyens, soit des très bonnes affaires.
Pour ce qui est de la corrosion, il faut commencer par regarder les bas de caisse, la traverse avant sous la batterie, les entourages de parebrise et lunette, les points d'ancrage de cric, le logement de roue de secours. Demande donc des photos de tous ces points avant d'envisager un déplacement depuis barcelone.
Côté entretien, c'est surtout la corrosion la bête noire car niveau mécanique, il n'y a rien à signaler hormis la boite de vitesse qui présente souvent le défaut d'avoir le second rapport qui craque au retrogradage.
Pour refaire une boite chez un professionnel, il faut compter un budget d'environ 1000 €.
On peut signaler aussi les trains roulants qui doivent être revus régulièrement ainsi que les freins qui ont tendance à gripper si l'auto roule peu.
C'est une auto absolument génial en terme de sensation.
PS : aaaaaah barcelone.....
