| ressort spider 10123 ou 750 | |
+8AlfaDrone Jeeptree cgvv alfaszat alfamania A2F 83 AlfaProvence odbld 12 participants |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Mar 2 Aoû - 14:45 | |
| bonjour jerome pas trop galere a monter ces ressorts alors quel son utilite exacte | |
AlfaProvence Alfiste
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Mar 2 Aoû - 14:49 | |
| - odbld a écrit:
- bonjour jerome pas trop galere a monter ces ressorts alors quel son utilite exacte
bonjour olivier, je n'ai pas encore monté - cette photo vient du spider d eMichel F. qui est en région parisienne et dont Baboon nous avait vanté sa beauté la famille est partie et moi je sui slà... donc, je vais avoir du temps un soir de la semaine pour regarde cela. je me demande si on peut le monter sans défaire la portière (j'en suis presque sur en fait quand on regarde comment il est sur la photo) ... faut peut etre avoir des doigts tous fins comme les fées qd même JaB | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Mar 2 Aoû - 15:34 | |
| jerome c est un peu galere a faire il faut sortir la charniere et avoir force et doigt de fee bon courage | |
AlfaDrone Alfiste
Nombre de messages : 13 Localisation : Italie Date d'inscription : 23/08/2011
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Ven 26 Aoû - 22:07 | |
| Si je ne me trompe, ces ressorts sont utilisés pour soutenir la porte en position ouverte et assurer que desplacement n'excède pas. | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Jeu 13 Sep - 19:03 | |
| - AlfaProvence a écrit:
- bonjour,
en essayant de comprendre par rapport au schéma de montage, j'ai trouvé ceci qui peut tous nous aider bonne journée JaB
Génial cette image, j'ai acheté les 2 ressorts car j'en avais marre de recevoir la porte sur moi lors des parquages en côte, mais je ne voyais pas trop comment les monter. | |
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Jeu 13 Sep - 19:56 | |
| renaud, ravi que la photo te plaise et te rende service..........;
hé, le plus imporant les gars, c'est que toutes nos autos soient prêtes pour 2014 !!!!!!!!!! | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Jeu 13 Sep - 20:17 | |
- renaud,
hé, le plus imporant les gars, c'est que toutes nos autos soient prêtes pour 2014 !!!!!!!!!! 2014? Que se passe-t-il en 2014? Je comptais lui faire une très belle peinture complète fin 2013 avec réfaction des point noirs (capot, bas de caisse et côtés d'ouvrants), donc je devrais être prêt. | |
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Jeu 13 Sep - 20:56 | |
alfamania Alfiste
Nombre de messages : 3390 Date d'inscription : 19/05/2005
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Ven 14 Sep - 7:23 | |
| J'ai les 2 qui sont cassés et restés dans leur logement .. Les 2 neufs que j'ai resteront dans leur boite car c'est un vrai b... à mettre en place (en pure perte d'ailleurs, car ils casseront à leur tour à brève échéance .. il y a eu un post avec retour d'expérience sur ce sujet sur le site Alfabb) .. | |
_renaud_ Alfiste
odbld Alfiste
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Ven 14 Sep - 15:23 | |
| bonsoir j ai monte les ressorts pas de probleme particulier une bonne pince et des petites main cela maintien bien les portes en ouverture bonne soiree olivier | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Ven 14 Sep - 16:57 | |
| - odbld a écrit:
- bonsoir j ai monte les ressorts pas de probleme particulier une bonne pince et des petites main cela maintien bien les portes en ouverture bonne soiree olivier
Tu dois avoir des doigts de sage-femme car mon carrossier me dit ne pas pouvoir les mettre en place sans démonter les portières (il a de grosses paluches ..) Quoiqu'il en soit, merci encore de me les avoir envoyées | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Ven 14 Sep - 17:15 | |
| salut alfamania tu cale ta porte en ouverture tu demonte ta charniere tu la pose dans un etau et avec une pince a bec tu met le ressort en place cdt olivier | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Ven 14 Sep - 18:17 | |
| - odbld a écrit:
- salut alfamania tu cale ta porte en ouverture tu demonte ta charniere tu la pose dans un etau et avec une pince a bec tu met le ressort en place cdt olivier
Il faudra quand même régler la charnière démontée après çà, donc çà revient à peu près au même, un peu moins de temps peut-être. | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Ven 6 Fév - 14:08 | |
| je viens de lire les échanges sur ce satané ressort, et dans la foulée de regarder sur mon auto. d'un côté il n'y a rien, et de l'autre, une spire qui semble ne faire aucun effet. Il doit s'agir d'un fragment du ressort initial. Je suis acheteur d'une paire, s'il en reste. A défaut, l'un d'entre vous peut il me donner les caractéristiques du ressort (principalement sa longueur, et une estimation de sa raideur)
sa fonction me semble être simplement d'aider à l'ouverture de la porte dès qu'on la déverrouille; peut être aussi d'éviter un battement s'il y a un jeu dans le verrou.
En revanche mon auto n'a pas de limiteur d'ouverture, en dehors de la butée de charnière elle même. Dans les cas de fort vent, ça peut faire du dégât. C'était absent à la construction ou ça manque sur la mienne?
Joel | |
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Ven 6 Fév - 17:36 | |
| Il faudrait également que je monte ces ressorts, car depuis que j'ai cette voiture, ils sont absents et recevoir la portière sur le tibia n'est jamais agréable ... Je vais y penser ....
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Sam 7 Fév - 20:55 | |
| Alain,
On fera ça ensemble, il faut que je change ces ressorts sur le 2600... | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Lun 9 Fév - 20:21 | |
| bonsoir si vous avez besoin d un model de ressort il doit m en rester un cdt olivier
baudou1 Alfiste
Nombre de messages : 26 Localisation : Brabant Wallon Date d'inscription : 13/06/2017
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Mar 30 Avr - 15:01 | |
| Bonjour, je déterre ce post... En regardant chez moi je me suis rendu copte qu'un de mes ressort est cassé... Encore possible d'en commander? C'est pas mal l'idée de produire certaines pièces en quantité limitée. Sinon je suis toujours à la recherche d'un ressort de capot moteur qui reviens aussi à 50 euros chez OKP avec frais d'envois... Merci.
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 Mer 1 Mai - 21:54 | |
| A priori, oui: https://www.okp.de/xtc2/101-Giulietta/Giulia/65-Karosserie-Anbauteile/Tueren-Hauben/Feder-fuer-Tuerscharnier-750-101-Giulietta-Spider::17711.html
| Sujet: Re: ressort spider 10123 ou 750 | |
