Nombre de messages : 11 Age : 67 Localisation : 75 Date d'inscription : 06/01/2012
Sujet: différences entre 526 et 536 Jeu 12 Jan - 20:23
Bonsoir, vous allez me dire que la différence est de 10! Mis à part la cartouche d'huile, y a t il une différence entre les arbres à cames, culasse, allumeur, etc.... La puissance entre ces deux 1600 cm3 est elle la même? Bonne soirée.
sprint49 Alfiste
Sujet: Re: différences entre 526 et 536 Jeu 12 Jan - 22:08
Bonsoir
D'abord c'est quoi 526 et 536 ?
Laurent
alfamania Alfiste
Sujet: Re: différences entre 526 et 536 Ven 13 Jan - 7:39
sprint49 a écrit:
Bonsoir
Laurent
10526 = moteur 1600 de Giulia (98 cv) 10536 = moteur 1600 de Sprint GT Veloce (109 cv)
En gros !
Vieilleracine Alfiste
Sujet: Re: différences entre 526 et 536 Ven 13 Jan - 7:59
Exact, mais à quoi est due cette différence de puissance?
alfamania Alfiste
Sujet: Re: différences entre 526 et 536 Ven 13 Jan - 9:04
Comme tout ce qui distingue un Veloce d'un standard : taille des cames --> ouverture soupapes , bombage des pistons --> taux de compression et rapport volumétrique, diagramme allumage et croisements .. etc .. J'en oublie évidemment ... mais le forum ne manque pas de spécialistes pointus !
Sujet: Re: différences entre 526 et 536 Ven 13 Jan - 9:11
Et réglage de carburation ainsi que courbe d'allumage.
Jacques a raison, ce sont ces différences qui apportent 9 à 10 CV de plus et quelques tours supplémentaires. Ne pas oublier non plus la forme et la longueur des conduits d'échappement en sortie de culasse, qui peuvent représenter à eux seuls entre 4 et 5 cv.
Nombre de messages : 4174 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
Sujet: Re: différences entre 526 et 536 Ven 13 Jan - 14:08
Bonjour Vielleracine.
En fait les moteur 526 et 536 sont strictement identiques sauf 2 points:
Les conduits d'admission d'une culasse d'origine de 536 de 66-68 sont plus petits ( meilleure aspiration )
Les réglages de carbu
le reste est strictement identique
Riri2600 aime ce message
alfamania Alfiste
Sujet: Re: différences entre 526 et 536 Ven 13 Jan - 16:51
Et ben oui .. Il ne faut pas confondre les 750/101 (qu'on connaît un peu) avec les 105 (qu'on ne connaît pas !)
