| Réfection d'un moteur 1600 AR00526 | |
+5alfaszat alfamania Moke giuliasuper jarod 9 participants |
jarod Alfiste
Nombre de messages : 196 Age : 55 Localisation : près d'Evreux 27 Date d'inscription : 27/04/2007
| Sujet: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Mer 22 Fév - 22:09 | |
| Bonjour à tous, Dans mon bric à brac, j'ai un moteur 1600 éparpillé façon puzzle. J'ai décidé de le refaire pour le monter dans ma giulia super de 68. A priori, il provient d'une giulia berline, filtre à huile sous cloche. Il est ouvert comme cela depuis des années mais il n'est même pas bloqué. Pour travailler à mon aise, j'ai fabriqué un montage à l'aide d'un support moteur. Un érudit du forum peut il me confirmer sa provenance à partir du numéro de bloc? A suivre... | |
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Jeu 23 Fév - 5:33 | |
| Salut, J'admire la belle gravure artisanale du n° de série Bruno | |
Moke Alfiste
Nombre de messages : 147 Age : 67 Localisation : wezembeek-oppem bruxelles Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Jeu 23 Fév - 7:07 | |
| bjrs à vs ts,d 'après mon fichier le type 526 correspond à giulia super de 1967,par contre le sigle es ...édition spéciale peut-etre? | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Jeu 23 Fév - 7:15 | |
| Giulia Super 1965 (cf Fusi) .. mais j'ignore aussi la signification de ES | |
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Jeu 23 Fév - 7:33 | |
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Jeu 23 Fév - 7:43 | |
Idem, j'ai trouvé un moteur 00526 AS mais pas ES .
Postérieur à 1974 équipant les coupés 1600 Junior dernière génération. C'est en fait la nouvelle appellation pour ce moteur qui n'est autre que le 00536 des séries précédentes.
jarod Alfiste
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Jeu 23 Fév - 8:23 | |
| Merci messieurs,
Je me doutais que l'absence des deux petites étoiles dans le marquage était suspect. Sur d'autres blocs j'ai des lettre A, E, AS mais pas de ES. Naïvement j'avais imaginé Echange Standard.
Quoi qu'il en soit, d'après la personne qui possédait ce moteur avant moi, il avait bien été démonté d'une giulia berline.
Christophe | |
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Jeu 23 Fév - 8:51 | |
| Bonjour
j'aurais dis aussi ES pour échange standard, le n° n'ayant visiblement pas été frappé en usine.
les moteurs échange standard étaient livrés sans n° de série et c'est celui qui le montait qui frappait le n°, ou pas.
Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Jeu 23 Fév - 9:51 | |
| Le E en fait doit être une étoile.
Il me semblait que le S correspondait aux versions dépolluées donc post 72 .
donc si c'est vrai , le bloc devrait être avec une cartouche vissée et non pas sous tube.
Ce qui expliquerait le refrappage du bloc.
Bon cela n'a pas vraiment d'importance
autant enlever le n° complètement , cela fera moins bidouille.
et pour le spécialiste cela n'est pas grave.
bruno | |
lucbrisbane Alfiste
Nombre de messages : 121 Localisation : 92 Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Ven 24 Fév - 7:32 | |
| moteur neuf en échange standard, sans numéro de série.
numéro de série tapé au coin du feu, le soir à la veillée.
1600, série 1. | |
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Ven 24 Fév - 12:06 | |
| - lucbrisbane a écrit:
- moteur neuf en échange standard, sans numéro de série.
1600, série 1. Je pense exactement comme toi vu que les blocs en échange standard étaient livrés sans numero. Le mecano a certainement refrappé rapidement les numeros de l'ancien bloc en spécifiant le ES d'échange standard. |
AlfaProvence Alfiste
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Jeu 1 Mar - 14:12 | |
| et oui, j'attérie sur la planete forum vintage. florent à tout bon - les frappes ES valent "echange standard" - je confirme, je jure, j'atteste, etc - déjà vu sur d'autres autos, ce n'est pas une création de cette personne | |
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Ven 2 Mar - 6:18 | |
florent à tout bon - les frappes ES valent "echange standard" - je confirme, je jure, j'atteste, etc - déjà vu sur d'autres autos, ce n'est pas une création de cette personne Ah bon bien ! intéressant . Cela semble logique vu la qualité de la gravure ' manuelle ' . on en apprend tous les jours sur ce forum Bruno | |
jarod Alfiste
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Ven 2 Mar - 7:06 | |
| Bon OK, le marquage est bidon. C’est comme ça, on ne va pas en faire 3 pages.
On reprend: C’est bien un bloc de Giulia 105, 1600 filtre à huile sous cloche donc il est compatible avec ma Super de 68.
Christophe
jarod Alfiste
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Sam 10 Mar - 21:03 | |
| Bonjour à tous. Aujourd'hui, démontage de l'équipage mobile, des chemises et nettoyage du bloc. Les chemises et les pistons ont l'air récupérable. Je vais les nettoyer et prendre les cotes. En revanche, les portées de vilebrequin sont marquées. J'hésite entre la rectification ou le remplacement par un autre. J'ai fini l'inventaire des pièces pour ce moteur. J'ai à peu près toutes les pièces et accessoires mais il me manque l'adaptateur de pompe à essence. En effet, sur ce type de moteur la pompe n'est pas montée directement sur le bloc. La semaine prochaine, c'est au tour de la culasse d'entrer en scène. | |
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Dim 11 Mar - 6:51 | |
Très interressant ces photos de l'ensemble . Pour les chemises, il faut, avec patience et instrument tripode mesurer l'ovalisation en trois points. Bas milieu et haut de la course. Regarder le bas de chaque chemise afin de détecter la moindre corrosion à l'emplacement du joint d'étanchéité . Idem sur le bloc. Il n'est pas rare que la face d'appui du joint soit corrodée. Il faut également vérifier l'équerrage des bielles , leur poids l'état de la bague. Pour le vilebrequin , je chercherais un 1600 TS , qui offre des progrès sensibles par rapport à celui -ci. Mais ceci n'est que mon humble avis. Chacun faisant comme il l'entend, en fonction de ce qu'il désire et de son budget. A y être autant vaut -il réaliser un moteur fiable et performant. Bon dimanche
jarod Alfiste
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 Dim 11 Mar - 7:42 | |
| Merci, Alain, pour tes conseils avisés.
Pour la métrologie j'ai ce qu'il faut à mon travail. Un vilebrequin de 1600 (116) nitruré me parait idéal mais ce n'est pas si facile à trouver.
A+ Christophe | |
| Sujet: Re: Réfection d'un moteur 1600 AR00526 | |
