| ref filtre à huile | |
| Sujet: ref filtre à huile Ven 8 Mar - 9:16 | |
| salut, pour les filtres à huile on parle souvent des marques purflux, fispa ou autre mais jamais de bosch pour info pour tous, j'ai trouvé le filtre à huile quivabien pour nos autos; avec clapet à double action, avec des valeurs différentes, ouverture/fermeture; j'ai pas d'action chez bosch (malheureusement ) mais c'est la référence 0451103029 un lien qui décrit la chose: http://www.piecesauto.com/fr/Filtre+a+huile/BOSCH+0451103029/7.233340.html en plus pas cher et marque de qualité reconnue jm |
| Sujet: Re: ref filtre à huile Lun 8 Avr - 9:57 | |
| salut
je remonte un peu ce sujet. j'ai fait une rechercher ces derniers temps, en partant d'une référence mecafilter (ELH4140) qui correspond au gros filtre pour nos bloc. (diamètres 108)
et j'ai trouver chez UFI l'équivalence, (23.124.00) référencé pour le 1750. mais en fouillant un peu plus j'ai trouver encore plus gros.... le UFI 23.108.00 diamètre a 108, mais surtout longueur a 140 au lieu de 97 pour le mecafilter et ca passe sur nos châssis, j'ai fait le montage hier. le tout pour moins de 10€ | |
Rome77 Alfiste
| Sujet: Re: ref filtre à huile Lun 8 Avr - 19:26 | |
| Bonjour, je viens d'acheter un filtre purflux ref LS349 pour changer mon filtre UFI . Il est beaucoup plus fin mais le pas de vis et le diametre du joint sont identique. Je l'ai donc remonté mais je reste septique, qq'un peut'il me rassurer? Il va bien sur ma guilia nuova 1600? Merci Romain | |
| Sujet: Re: ref filtre à huile Lun 8 Avr - 20:36 | |
| il passera, il ferra egalement son travail la filtration sera un peu moins bonne car il doit diposer d'une surface inferieure. apres c'est pas ca qui va tuer ton bloc en 2km. | |
Rome77 Alfiste
| Sujet: Re: ref filtre à huile Lun 8 Avr - 21:16 | |
| - bd a écrit:
- il passera, il ferra egalement son travail
la filtration sera un peu moins bonne car il doit diposer d'une surface inferieure. apres c'est pas ca qui va tuer ton bloc en 2km. ok merci au faite payé 15euros à Norauto.... | |
| Sujet: Re: ref filtre à huile Mar 9 Avr - 3:50 | |
Les filtres pour la plupart de nos Alfa Romeo, se trouvent chez Oscaro pour 6 ou 7 € pièces. On y trouve aussi beaucoup d'autres pièces à des prix très concurrentiels.
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: ref filtre à huile Mar 9 Avr - 20:09 | |
| Méfiez vous de vouloir faire des économies sur les filtres. La façon de fabriquer et lieu sont souvent différentes et il existe dans des filtres de même encombrement, des éléments filtrants dont les surfaces de papier sont différentes par construction (dans des proportions surprenantes parfois) Le deuxième point est le réglage du by-pass interne au filtre qui permet au démarrage à froid de courtcircuiter le filtre pour ne pas avaler le papier.
Pour nos anciennes, avec des huiles épaisses à froid, 20 W 50, le réglage du by pass est important. Si on respecte des fréquences de vidange et remplacement du filtre tous les 5000 km, la surface du papier est moins importante car on peut penser que le filtre a peu de chance d'être colmaté.
La recommandation est d'utiliser des filtres de " fabricants de renom " qui ont des fabrications techniques et élaborées. J.P. | |
| Sujet: Re: ref filtre à huile Mer 10 Avr - 6:20 | |
| Norauto pourquoi pas si c'est de la marque ...un bon filtre doit bien filtrer CQFD comme disait ma concirege... jpsz | |
BRERA Alfiste
Nombre de messages : 98 Localisation : ROUEN 76 Date d'inscription : 22/04/2005
| Sujet: re Mer 10 Avr - 11:26 | |
Je ne sais pas si celà est toujours fabriqué mais j'ai une ref de gros filtre bosch pour les bialbiero.
0451203154 | |
Rome77 Alfiste
| Sujet: Re: ref filtre à huile Sam 13 Avr - 13:17 | |
| - alfaszat a écrit:
- Norauto pourquoi pas si c'est de la marque ...un bon filtre doit bien filtrer CQFD comme disait ma concirege...
jpsz Tu ne changes pas ça fait plaisir; j'ai acheté un purflux chez norauro et je crois que c'est une bonne marque. C'est juste qu'il est plus petit que celui que j'avais mis avant et donc je m'inquiete un peu. Romain | |
| Sujet: Re: ref filtre à huile | |
