Je me permets à nouveau de vous solliciter car je n'ai plus d'allumage des feux stop sur mon Bertone (1975). J'ai changé le contacteur à la pédale, à l'essai les lampes se sont bien allumé puis plus rien. J'ai regardé l'état des fils, du moins les parties visibles, les branchements sur la boîte à fusibles, l'état des connexions à l'arrière mais toujours rien...Il semblerait que e fil rouge qui arrive au contacteur ne soit pas alimenté, la lampe témoin que j'ai placée sur la cosse ne s'allume pas non plus. Est-ce qu'il faudrait tirer un nouveau fil d'alimentation?
Merci d'avance, cette voiture multiplie les "caprices": plus d'essuie-glace, entrée d'eau par les angles inférieurs du pare brise mais je vois à travers le forum que je ne suis pas trop seul!
Allez, il faut persévérer!
Bonne journée.
