| sablage sans tout démonter? | |
+4ducaspid Pierre19 A2F 83 PBRISCI 8 participants |
PBRISCI Alfiste
| Sujet: sablage sans tout démonter? Lun 1 Avr - 13:53 | |
| Bonjour à tous
question peut-être stupide, mais n'ayant jamais utilisé de sableuse, je me pose la question suivante: est il possible de sabler "partiellement" soit sans tout démonter et/ou en protègeant les parties environnantes? par exemple, sabler un passage de roue seul?
l'idée c'est de restaurer partie par partie, car je ne me sens pas de tout démonter entièrement, (temps nécessaire + connaissances insuffisantes, et pas envie de bloquer l'alfa pendant 2ans sans rouler!!!)mais je souhaiterai restaurer quand même intelligement et pas qu'en surface?
merci de vos conseils | |
Nombre de messages : 5154 Localisation : Aix -en-Provence San Daniele del Friuli Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Lun 1 Avr - 15:36 | |
Pour sabler une voiture il faut qu'elle soit entièrement démontée, y compris les ouvrants ainsi que la custode et le pare brise. Malgré les protections, le sable s'insinue partout. Il est très difficile de le déloger de certains endroits, s'il reste de la mécanique. Le sablage est une solution très efficace, qui permet de découvrir les endroits touchés et corrodés. Si tu fais une aile, au raccord avec la structure, tu vas peut-être apercevoir des dégâts plus importants qui demanderont la découpe des bas de caisse externes, internes et surtout , la partie basse des ailes avant et arrière.
Si la caisse présente des points de corrosion, aussi petits soient-ils, il faut prendre l'ensemble, du pare choc avant jusqu'à l'arrière.
PBRISCI Alfiste
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Lun 1 Avr - 16:24 | |
| merci Alain
C'est un peu ce que je craignais, mais j'avais tt de même espoir de pouvoir le faire petit à petit...je sais déja que j'ai bas de caisse + base du montant vertical avant, le support de cric s'est enfoncé lors du dernier levage... je vais chercher les posts détaillant les opérations de démontage, et au boulot....imprévu mais je crains impératif..
Pascal | |
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Lun 1 Avr - 16:43 | |
| Salut Pascal,
Si tu souhaites faire un bon travail, ce sera forcement long. Le montant , qui est soudé sur le bas de caisse interne fait parti intégrante de la structure, au même titre que le deuxième bas de caisse interne et entre les deux, pris en sandwich , il y a le retour du plancher ( droite et gauche ) qui contribue lui aussi à la rigidité de l'ensemble. Ce n'est pas une petite bricole ... Il vaut mieux prendre son mal en patience, lorsque c'est possible....
PBRISCI Alfiste
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Lun 1 Avr - 17:19 | |
| Alain
sais tu où (post ou site web) où je peux voir plus en détail, le montage de ces divers élements, car sur VP et autre, les éclatés ne montrent pas l'imbrication des pièces entres elles? je vais démonter le plus soigneusement possible, mais c'est plus aisé lorsqu'on connait comment c'est monté initialement.. | |
Pierre19 Alfiste
Nombre de messages : 137 Localisation : 19 Date d'inscription : 27/10/2012
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Mar 2 Avr - 7:28 | |
J'ai utilisé une machine MBX pour décaper progressivement un chassis. Efficace, mais c'est relativement long et... cher. Pas de déformations de la tôle et on ne met pas de sable partout. http://panier.centrale-directe.fr/catalogsearch/result/?q=mbx
Une ici : http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/435514184.htm?ca=14_s | |
PBRISCI Alfiste
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Mar 2 Avr - 10:30 | |
| Bonjour Pierre
Merci. Je pense effectivement utiliser ce type de brosses pour certains endroits. Le soucis est que la consommation de brosses est assez importante pour conserver une bonne efficacité, et effectivement très long.. celle que tu as utilisé etait-elle électrique ou pneumatique? si pneumatique, la conso en air etait-elle importante (compresseur sans cesse en marche) ou raisonnable?
Cordialement PAscal | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Mar 2 Avr - 10:40 | |
| Sinon, c'est décapeur thermique et spatule. C'est moins agressif que le sablage et aussi efficace. Cela permet aussi de limiter les zones où tu veux bosser. PS : si ton épouse veut un jour se refaire les seins, tu fais pareil, tu lui dis ok, cette année on fait le gauche et l'année prochaine, on fera le droit ! @++++ | |
PBRISCI Alfiste
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Mar 2 Avr - 11:11 | |
Pierre19 Alfiste
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Mar 2 Avr - 11:50 | |
| - PBRISCI a écrit:
- Bonjour Pierre
Cordialement PAscal LA consommation de brosses n'est pas délirante si on fait gaffe dans les zones avec des angles entrants ou saillants. Ma machine est pneumatique et mon compresseur est un peu juste. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir acheté la version électrique dont la vitesse est certainement mieux régulée. | |
Alfalelfer Alfiste
Nombre de messages : 486 Localisation : 94 Date d'inscription : 07/11/2010
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Mer 3 Avr - 9:21 | |
| - Pierre19 a écrit:
- PBRISCI a écrit:
- Bonjour Pierre
Cordialement PAscal LA consommation de brosses n'est pas délirante si on fait gaffe dans les zones avec des angles entrants ou saillants. Ma machine est pneumatique et mon compresseur est un peu juste. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir acheté la version électrique dont la vitesse est certainement mieux régulée. Je confirme, avec l'électrique il y a un meilleur contrôle de la vitesse.
pour avoir essayer un peu de tout,
ce sont les disques abrasifs bleu qui sortent du lot pour les parties planes (ailes, capot, portes, etc ...) x6 au total
pour exemple, l'aile : 3/4 Heure (sans manger de matière)
pour la dépose des plaques bitumées et du blaxon : spatule électrique (en hiver ça casse tout seul 4 H , en été ça se ramolli et là ça colle, il faudra privilégier le décapeur thermique et le couteau de peintre (plus long et ça pu )
pour les recoins
c'est la brosse conique de chez l'appartement à trois niveaux (tripl.x) qui l'emporte, x11 au total, surtout pas de premier prix par soucis d'économie, ça décape rien
x6 H pour le plancher intérieur
les brosses métalliques sont à utiliser avec précaution, une vitesse trop élevée la transforme en une arme à déflagration façon "couscoussiére remplie de clous" (casque lourd et masque de ski obligatoire) et en + peu efficace
la journée de travail finie, une protection (en bombe x14 au total ou au pistolet) est appliquée pour éviter à l'humidité ambiante d'attaquer la tôle mise à nue
une rotissoire est un confort non négligeable
à la pesée une fois récupéré dans le seau : peinture + bitume 11 Kg
( . --V-- . ) | |
PBRISCI Alfiste
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Mer 3 Avr - 19:26 | |
| Bonsoir Fred
chapeau bas pour ce reportage plus que complet.Je vais me calquer sur ton détail des types de brosses et disques.
merci pour ces infos top détaillées
Pascal | |
il sorpasso Alfiste
Nombre de messages : 92 Localisation : nord Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Mer 3 Avr - 19:49 | |
| trés beu travail | |
awacks81 Alfiste
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Jeu 4 Avr - 7:22 | |
| Superbe travail | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Jeu 4 Avr - 8:04 | |
Alfalelfer Alfiste
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Jeu 4 Avr - 9:20 | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Jeu 4 Avr - 11:45 | |
| Salut Pour mettre un message en post it, je pense que seul un moderateur ou un administrateur peut le faire. La seule chose que tu peux faire c'est éditer ton message, sélectionner tout ce que tu as écrit, faire "Controle c", créer un nouveau post, choisir un titre, cliquer dans la partie texte et faire "controle v". Charge ensuite à un moderateur de l'agrafer si il le souhaite.... | |
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? Jeu 4 Avr - 12:10 | |
| Top effectivement ! Un post à part serait super. Le ctrl c / ctrl v marche très bien. Bravo ! | |
| Sujet: Re: sablage sans tout démonter? | |
