| Changement amortisseur Alfa GT Bertone 2000 | |
romanrapha Alfiste
Nombre de messages : 145 Localisation : Liège Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Changement amortisseur Alfa GT Bertone 2000 Sam 20 Juil - 17:04 | |
| Bonjour a tous,
j'ai changé mes amortos avant sur mon bertone aujourd'hui.. sans souci et surtout aucune visserie Grippé (le pied) Par contre pour l'arrière... pfff galère queu'lun aurait une technique ? un tuto en image ?
Même chose pour l'échappement... le mec qui a inventé ce système est complétement taré...
Il y a t'il un outil spécial pour sa ?
Merci | |
| Sujet: Re: Changement amortisseur Alfa GT Bertone 2000 Sam 20 Juil - 17:25 | |
| As tu déposé ton dossier de banquette arrière ? Tu trouvera une petite trappe d'où passe l'amorto une fois démonté...bon courage.... jpsz | |
| Sujet: Re: Changement amortisseur Alfa GT Bertone 2000 Sam 20 Juil - 17:36 | |
| Pour l'échappement je ne vois pas de difficultés particulières à ce montage, sinon les réglages pour éviter les cognements...explique nous ton problème. jpsz | |
romanrapha Alfiste
| Sujet: Re: Changement amortisseur Alfa GT Bertone 2000 Sam 20 Juil - 19:59 | |
| Concernant la trappe derrière la banquette je l'ai vu... Mais une fois cette vis dévissé ... le pont arrière tombe tout seul ?
Concernant l'échappement.. je n'arrive pas a accéder au 3 vis pour le démonter (ps je remplace pas la sortie moteur mais tout le reste)
Merci | |
| Sujet: Re: Changement amortisseur Alfa GT Bertone 2000 Sam 20 Juil - 20:16 | |
| je pense que notre amis parle du raccord entre le collecteur et la suite... je le comprend parfaitement. j'ai maudit longtemp l'ingé qui a pensé a ca jusqu'a ce que je vois le montage avec les mastervac des premiere serie. il y a largement plus de place pour bosser.
pour les amorto arriere, pas de complication partuliere une astuce pour s'aider, defaire le T de pont, ca permet de descendre bien plus le pont et donc de plus facilement enlever les ressort et l'amorto pour demonter les amorto, il faut enlever la banquette arriere et acceder au ecrou des ammorto par les deux trapes. (deux clef de 17) | |
alfabruno Alfiste
Nombre de messages : 248 Localisation : 26/07 Date d'inscription : 22/11/2006
| Sujet: Re: Changement amortisseur Alfa GT Bertone 2000 Dim 21 Juil - 4:42 | |
| Bjr romanrapha, Je procède de la manière suivante : BRUNO | |
| Sujet: Re: Changement amortisseur Alfa GT Bertone 2000 Dim 21 Juil - 8:18 | |
| Pour désolidariser l'échappement du collecteur effectivement ce n'est pas simple, faute d'outillage et d'accessibilité, avec beaucoup de patient on y arrive mais il te faut passer sous la voiture avec clés à rallonges ou articulées dois y arriver tant bien que mal. Ne pestez pas contre les ingénieurs de l'époque, aujourd'hui avec le progrès technique..... il faut ( à ce qui parait ) sur certaines autos une demie journée pour le remplacement d'une ampoule d'éclairage!!!.... alors.au boulot... c'est faisable. jpsz | |
| Sujet: Re: Changement amortisseur Alfa GT Bertone 2000 Dim 21 Juil - 8:25 | |
| Pour les amortos y a pas plus simple sur une Alfa ... regarde dans les années 60 pour remplacer les amortos AR d'une Dauphine il fallait comprimer le ressort a boudin et éviter de le prendre dans la gu.... alors que sur un Bertone il sort gentiment par le dessus comme sur le spider.... tu vas te choper une super expérience et ensuite plus de pb . jpsz | |
romanrapha Alfiste
| Sujet: Re: Changement amortisseur Alfa GT Bertone 2000 Dim 21 Juil - 20:09 | |
| Merci AlfaZat.. J'essaie tout sa Samedi prochain..
Je te tiens au courant.. Bonne soirée
Alfistement | |
romanrapha Alfiste
| Sujet: Re: Changement amortisseur Alfa GT Bertone 2000 Ven 6 Sep - 20:49 | |
| Je viens de faire la Manip pour l'amortisseur arr.
Juste un grand merci pour tes explications AlfaSzat..
BaT
PS : prochaine étape--> échappement | |
| Sujet: Re: Changement amortisseur Alfa GT Bertone 2000 | |
