| Un 2000 dans 1300 BAL 1967 | |
+6sprint49 axel ducaspid bd spi-ber Magic montagne 10 participants |
Magic montagne Alfiste
Nombre de messages : 11 Age : 77 Localisation : Riec sur Belon créteil Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Lun 23 Sep - 12:30 | |
| Bonjour à tous, J'aimerais adapter mon moteur de 2000 dans ma BAL 1300 de 1967 Je souhaiterais garder la commande d'embrayage mécanique d'origine de mon 1300 Quelles modifications devrais-je apporter au niveau de l'embrayage? Quelle est l'utilité de la plaque métallique entre le moteur et la boite? Avez-vous des conseils sur ce types de modifications mis à part son illégalité Merci beaucoup et au plaisir de vous croiser à Monthléry Alain | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Lun 23 Sep - 12:33 | |
| Magic s'est présenté déjà ? Attention et cela a été dit des centaines de fois : en cas de problème ou d'accident, l'assurance ne remboursera pas J Louis | |
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Lun 23 Sep - 12:58 | |
| je crois que oui dans son precedant sujet ya un bout. si tu passe en 2L (pour piste bien sur) le volant moteur sera forcement different par rapport a ton 1300. je ne suis donc pas sur que le disque de l'embrayage mecanique soit identique. (il me semble meme que non, mais j'ai un doute) | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Lun 23 Sep - 13:35 | |
| Salut Incompatibilité entre le volant de 2000 et l'embrayage petit diamètre du 1300. Il faut donc changer la cloche de boîte et passer en embrayage hydraulique et donc modifier le pédalier en conséquence. Il y a 2 façons de modifier le pédalier (et plusieurs versions de pédalier) | |
axel Alfiste
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Lun 23 Sep - 18:43 | |
Il ne vous demande pas si c'est permis ou interdit, ou dangereux... Il demande juste si c'est techniquement possible...
Ax' | |
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Lun 23 Sep - 19:00 | |
| - axel a écrit:
- Salut,
Ax' hum hum, on se calme ... Laurent | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Mar 24 Sep - 7:02 | |
| Sans compter tout le reste... Est-ce que le pont va supporter le 2000? Il faudrait peut-être aussi améliorer les freins. Le poids du moteur est probablement différent, est-ce que la suspension est suffisante? etc Une voiture est généralement un tout, il ne faut pas modifier juste une chose, il faut tout prendre en compte lors d'une modification aussi importante. Enfin c'est mon avis, je préfère rester cohérent. | |
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Mar 24 Sep - 7:32 | |
| Je ne pense pas que ce soit si compliqué dans la mesure ou pas mal d'Alfistes l'ont fait. Concernant le pont et les suspensions, pas de problème particulier, c'est relativement standard. Pour la boîte, il me semble bien que les carters avec pédalier au plancher sont pareils, la différence réside dans le train de pignons de 5e qui est plus court (uniquement 1300) et qu'il faut remplacer par un autre de cylindrée supérieure.
Gilles/rossocorsa31 _________________ NEC PLUS ULTRA | |
Moke Alfiste
Nombre de messages : 147 Age : 67 Localisation : wezembeek-oppem bruxelles Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Mar 24 Sep - 8:24 | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Mar 24 Sep - 8:35 | |
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Mar 24 Sep - 12:00 | |
| - Moke a écrit:
- _bonjour à vs ts,chez alfaholics en angletere il ont le volant moteur qui s'adapte sur le vilebrequin 6 trous du 2,0l pour recevoir l'embrayage à commande mécanique du 1,3l .voilà voilà y'a plus qu'à...
Yes, On peut sans problème monter un 2000 dans un 1300 quelque soit le type d'embrayage mécanique ou hydraulique. Les volants moteurs avec diaphragme existent pour commande mécanique. Ma Giulia d'avatar est équipé avec. attention: bien remettre dans ce cas la tôle épaisse arrière de bloc sur le 2000 au lieu de la tôle fine et changer les goujons de boite. Reste le plus difficile c'est l'échappement car le bloc 2000 est plus haut. soit on garde un échappement d'origine pour pédalier plancher avec les collecteurs échappement 1600-1750-2000 et c'est plug and play soit on monte un échappement inox style Alfaholics et il faut déplacer le palonnier d'embrayage du bloc pédale vers la boite de vitesse ( déjà fait par un forumiste ). Bruno | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Mar 24 Sep - 17:57 | |
| - sprint49 a écrit:
- axel a écrit:
- Salut,
Laurent Vrai : pourquoi se fâcher ? J Louis | |
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 Mer 25 Sep - 11:03 | |
| Bonjour à tous,
Merci beaucoup pour tout les bons renseignements, je vais continuer à réfléchir à cette adaptation et vous tiendrais au courant de mes recherches et de mes travaux. Je reste évidement connecté au forum au cas ou certains auraient quelques infos complémentaires.
Alain(2) | |
| Sujet: Re: Un 2000 dans 1300 BAL 1967 | |
