-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l
4 participants
cricri34
cricri34
Nombre de messages : 319
jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l Empty
MessageSujet: jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l   jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l EmptyJeu 29 Mai - 16:04
salut à tous
toujours dans le remontage de mon moteur
Je recherche la valeur des jeu à la coupe des segments pour un moteur 2.0L
est ce que quelqu un pourrait m'aider?
Christophe
cricri34
cricri34
MessageSujet: Re: jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l   jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l EmptyVen 30 Mai - 12:03
salut à tous
Help bounce  bounce  bounce  bounce  bounce
je suis toujours à la recherche  study  study de la valeur du jeu à la coupe sur les segments d un moteur 2 litres
est ce qu'on peut utliser les même valeur que pour le 1750? Question  Question  Question  Question
merci
a+
cricri34
cricri34
MessageSujet: Re: jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l   jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l EmptySam 31 Mai - 17:43
salut
ben y en a pas un qui sait? scratch  scratch  scratch  scratch  scratch  scratch
c est con mais c est marqué nul part,meme sur le net j ai pas trouvé! study  study  study  study  study  study
J ai donc fait un panaché avec le 1600 et le 1750.
Tous mes segments etaient à la cote 0.35 en moyenne Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile  Smile
a+
Nombre de messages : 3605
MessageSujet: Re: jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l   jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l EmptySam 31 Mai - 19:31
en fait c'est une information donné par le fabricant du segment ou du piston
sinon il y a une regle qui tiens compte du type d'utilisation du moteur et de la taille du piston.
mais je l'ai zappe. bref, pour nos moteur 2L c'est entre 0.035mm et 0.067mm pour les deux premier segment
le racleur d'huile est entre 0.025 et 0.057
voila voila
cricri34
cricri34
MessageSujet: Re: jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l   jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l EmptyDim 1 Juin - 5:37
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
merci pour ta réponse,trop content Mr. Green  Mr. Green  Mr. Green  Mr. Green  Mr. Green  Mr. Green  Mr. Green  je me suis pas planté!!!l ensemble de mes segments était à la cote sauf deux segments de feu qui etaient un peu etroit
a+
NO STRESS
NO STRESS
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l   jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l EmptyDim 1 Juin - 6:42
Les 2 segment du dessue le jeu de coupe est de 0.35 a 0.45
Le racleur le jeu de coupe est 0.25 a 0.40
https://www.facebook.com/luciano.cherenti
cricri34
cricri34
MessageSujet: Re: jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l   jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l EmptyDim 1 Juin - 7:17
Merci  thumleft  thumleft  thumleft  thumleft
C est effectivement les cotes qui sont données dans le revue technique pour le 1750
a+
Nic'1750
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l   jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l EmptyDim 1 Juin - 9:38
Extrait de la doc. "Caractéristiques techniques et Principales cotes de contrôle" 1750(Berline/GTV/Spider) :
jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l Image_10
cricri34
cricri34
MessageSujet: Re: jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l   jeu a la coupe des segments sur un 2.0 l EmptyDim 1 Juin - 10:43
c est bien cela
par contre je ne comprends pas pourquoi on parle toujours de piston borgo alors que sur les deux moteurs que j ai desossé ce sont des mondial
de plus les segments n ont pas les même largeurs ex 4.5 mm pour le racleur du mondial
a+
» Jeu à la coupe segments
» tierçage des segments
» Segments 1300.
» segments collés ?
» Coupe circuit
